Какой станок с ЧПУ можно использовать для операции?
В 11.09.2017 в 14:50, balira1 сказал:
во-первых, вы, видимо, не прочитали мой вопрос сверху. там четко написано, какую работу я пишу.
во-вторых, вам есть дело до чьих-то знаний? если есть, то читайте - ни чертеж, ни тех процесс Я НЕ СОСТАВЛЯЛА! мне дали деталь, дали чертеж. нужны станки для операций. КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТСЯ В МАРШРУТНОЙ КАРТЕ.
я сюда написала с прямым вопросом - КАКОЙ СТАНОК ЧПУ ПРИМЕНИТЬ, указав то, что операция в ТП написана РАСТОЧНАЯ! смысл вставлять сюда свои ненужные 5 копеек? не писали бы лучше тогда.
если Вас не устраивает мой вопрос или мое сообщение о том, что в тех процессе НЕТ ДАННЫХ О ФРЕЗАХ, ФРЕЗЕРНОЙ ОПЕРАЦИИ и т.п, пройдите мимо. ответ мне не нужен.
четко написала переходы из ТП - сверлить, рассверлить, расточить, канавка, резьба.
где тут применить фрезерный станок? даже не знаю, вам виднее
сколько народу столько мнений, выбирать тебе
станок координатно-расточной: 24k40
операция: сверильно-фрезерная
инструмент: центровка, сверло d12, фреза 3-х сторонняя Т-образная, резец для нарезания резьбы
@balira1
6 часов назад, vesnoplias сказал:
Если Вы остановитесь на станке XD30, то операция будет называться "Фрезерная с ЧПУ".
В переходах данной технологической операции можно написать "растачивание", "сверление", "фрезерование" и т.п.
15 часов назад, balira1 сказал:
поняла,спасибо. станок беру фрезерный с ЧПУ, который вы написали.
операцию расточную оставлять?
Операция определяется типом станка -ГОСТ
3.1702-79
В переходах пишите, чего хотите, но тоже по госту. :smile:
Похоже здесь ваша засада!
Изменено пользователем zloyuri
@zloyuri станок и операцию пишу фрезерную. а переходы уже как есть оставляю, т.е сверлить, рассверлить, расточить, нарезать резьбу
А как же преподователь? Вам на него наплевать (решили ведь , что Операция расточная)? :biggrin:
(рассверливать не надо - это извращение. Зенкер или фреза.)
@zloyuri сдавать скоро, а я из-за этих станков и операций не могу начать заполнять МК и ОК.
так что пишу, как тут советуют.
из-за этого торможения нет карт, нет режимов резания в картах, нет расчетов нормирования времени пооперационно. всё в ступоре. а остался месяц
Только что, balira1 сказал:
ок.
"Преподавателю" привет от нас.
скажу, что побывала на умном форуме:biggrin:
@zloyuri
Изменено пользователем balira1
13 минуты назад, balira1 сказал:
Да ну... Это же обычное время начала шевеления студента. По себе помню :biggrin: А если кто ещё "учится", покупая всё, то вообще за неделю...
@Bully да тут не студенты виноваты) просто мы должны были его сделать к декабрю. а кому-то переклинило, начали требовать до октября:bash:
купить то некоторые купили, только выяснилось, что половины расчетов у них нет. да и в голове пусто.
2 часа назад, vesnoplias сказал:
@balira1 , ну что там куратор сказал? А то ж общественность волнуется... :-)
я, к сожалению на больничном с пятницы, поэтому дома заполняю все карты) но думаю, первый вопрос будет: а почему операция фрезерная в МК?)
Вирус коксаки ему обеспечен ! :biggrin:
Balira  если вам принципиальны резцы то
1. станок Фрезерный ЧПУ(у меня стоит такой делали нечто похожее) Санмил JHV-1020 3 осевой(для выполнения той операции что вам надо хватит)
2.сверло 4
3.сверло 14.5
4. резьбофреза с креплением съемной пластины через торец винтом (тот же резец только не напайка а пластина)GMC20W13-25-7-3 Фирмы варгус(ну или аналог других производителей)
5. канавочный резец с смт крепеж так же через торец делаем верхнее и нижнее обнижение(крепиться как и резьбофреза  в цанговом патроне)(и можно спокойно называть операцию расточной чтоб не волновать вашего куратора))))
это если вам чисто надо выполнить ту операцию которую вы описали, если надо целиком деталь то легче и менее геморойно(на мой взгляд) сделать все на токарном станке с приводным инструментом используя тот же инструмент только через другой крепеж   скажем Хаас СТ 30 ну или любой другой аналог
15 минут назад, Brehor сказал:
Уже это все обсуждали, в данном случае все-таки фреза выгоднее. И операция в любом случае Расточной не получается, даже по предложенной Вами схеме, как минимум потому, что вы предлагаете резьбофрезу. И станок именно "фрезерный с ЧПУ"
Изменено пользователем vesnoplias
Только что, vesnoplias сказал:
ну дык я предложил так как с человека требуют именно расточную операцию))))) и представить в описании резьбофрезу не резьбофрезой а резцом с смт)))) для отчета так как там то чисто теория и на практике я так понял  делать не будут а бумага все стерпит))
и я предложил расточную операцию не на резьбофрезу а на канавочный резец 5 пункт я подобным образом делал  канавки под стопорные кольца и там вполне проканает описание операции как расточка пусть даже и на фрезерном либо токарном чпу
Бумага то может и стерпит, но человеку возможно работать потом придется в этой сфере.
