Какой станок с ЧПУ можно использовать для операции?
здравствуйте. пишу курсовую
есть чертеж и операция.
решили, что операция - расточная.
нужен станок с ЧПУ для обработки этого элемента.
помогите, какую модель можно применить теоретически?
Можно и целиком на одном станке. Но биение в 3 микрона несколько настораживает. По хорошему какой-нибудь токарно-фрезерный, либо токарный с приводным инструментом, естественно шпиндель и контр-шпиндель. Из нашего можно посмотреть на CTX beta 500 или CTX beta 800 TC.
Модернизируйте, установите CNC или NC
А так выбор вели:
Stroitos Lipnik VMC40
DOOSAN DNM 500
DUGARD Eagle 1000
Выбирайте любой!
Изменено пользователем xedex
8 часов назад, xedex сказал:
А так выбор вели:
DOOSAN DNM 500
DUGARD Eagle 1000
Выбирайте любой!
спасибо! сегодня рассмотрю данные модели.
21 час назад, grOOmi сказал:
по тех процессу нет фрезерной операции. сверление, рассверливание, растачивание отверстия, канавка, резьба
11 минуту назад, balira1 сказал:
Надеюсь это не дипломный проект, ибо такой багаж знаний для выпускника поражает
Боюсь прослыть занудой, однако есть два важных, на мой взгляд, замечания:
1) чертеж, приведенный в примере, выполнен с ошибками по графике; также в рассматриваемом элементе не хватает нескольких размеров.
2) данный элемент все-таки должен выполнятся на станке Фрезерно-сверлильном с ЧПУ (или просто фрезерным с ЧПУ), т.к. формирование внутренней канавки для выхода резьбы будет осуществляться фрезерованием по круговой интерполяции. Координатно-расточные (даже с ЧПУ) могут не иметь такой функции.
Также смею заметить, что если диаметр внутренней канавки 24 мм (хотя из графики это не очевидно), то ее обработка будет возможно только спец. инструментом.
7 часов назад, grOOmi сказал:
во-первых, вы, видимо, не прочитали мой вопрос сверху. там четко написано, какую работу я пишу.
во-вторых, вам есть дело до чьих-то знаний? если есть, то читайте - ни чертеж, ни тех процесс Я НЕ СОСТАВЛЯЛА! мне дали деталь, дали чертеж. нужны станки для операций. КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТСЯ В МАРШРУТНОЙ КАРТЕ.
я сюда написала с прямым вопросом - КАКОЙ СТАНОК ЧПУ ПРИМЕНИТЬ, указав то, что операция в ТП написана РАСТОЧНАЯ! смысл вставлять сюда свои ненужные 5 копеек? не писали бы лучше тогда.
если Вас не устраивает мой вопрос или мое сообщение о том, что в тех процессе НЕТ ДАННЫХ О ФРЕЗАХ, ФРЕЗЕРНОЙ ОПЕРАЦИИ и т.п, пройдите мимо. ответ мне не нужен.
четко написала переходы из ТП - сверлить, рассверлить, расточить, канавка, резьба.
где тут применить фрезерный станок? даже не знаю, вам виднее
@balira1
Токарно-фрезерный станок это не фрезерный станок.
Умерьте пыл.
3 часа назад, vesnoplias сказал:
спасибо за комментарий. чертеж выставлен неполный, есть выноска именно этой части. но не о размерах...
вот карта наладки на операцию.
чертеж составлен не мной, я просто делаю на него курсовик. куратор определил операцию как расточную. мне дано задание, посмотреть расточные станки с чпу.
поэтому и пишу сюда, с вопросом, какой станок можно взять и занести в маршрутную карту
1 минуту назад, SHARit сказал:
@balira1
Умерьте пыл.
я здесь не за советами.
и прекрасно понимаю, что эти станки - разные.
если вы сможете объяснить, как выполнить эту операцию, как ее назвать для маршрутной карты, какой станок применить, как закрепить деталь в станке, я может и соглашусь.
но у меня нет прав спорить с куратором, который сказал для РАСТОЧНОЙ операции искать ВЕРТИКАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК.
есть станок Drillmaster 2010. но я не знаю, подойдет ли это.
вы хотите сказать, карта наладки выше - неверная?
координатно-расточной станок с ЧПУ может подойти?
23 минуты назад, balira1 сказал:
ОР030
любой обрабатывающий фрезерный центр
в тисках за максимальный диаметр
Центровать
Просверлить под М16х1.5 ф14.5
Просверлить ф4
Расфрезеровать ф24
Т-образной фрезой выполнить освобождение под М16х1.5
Вывполнить фаски
Нарезать/фрезеровать резьбу.
Если пытаться делать на токарном станке в приспособлении. Фрезерные станки резцами пользуются лишь при расточке.
13 минуты назад, fenics555 сказал:
ОР030
Центровать
Просверлить ф4
Расфрезеровать ф24
Вывполнить фаски
скажите, а без фрез и фрезерного станка реально сделать?
13 минуты назад, balira1 сказал:
28 минут назад, fenics555 сказал:
Извращение конечно, но реально.
1 минуту назад, fenics555 сказал:
спасибо за информацию.
а что поделать, если дали тех процесс и чертеж. а про фрезерование ни слова. лишь про точение
4 часа назад, balira1 сказал:
Эвона, а мужики-то не знают. Может вы размер серии напишите?
19 часов назад, balira1 сказал:
Бывают станки со специальной расточной головкой, когда можно управлять положением резца в ней, меняя диаметр расточки. Но это специализированное оборудование.
В 09.09.2017 в 22:42, balira1 сказал:
Кто решил? Если так сказал куратор - спорить с ним действительно не обязательно. Но можно, если делать это аргументировано.
В 11.09.2017 в 07:13, balira1 сказал:
Это тоже куратор надиктовал? Или это Ваше решение?
В 11.09.2017 в 11:07, vesnoplias сказал:
Это не укор в Ваш адрес, это констатация факта. Если интересно где ошибка а сами не видите - я могу подсказать. В конце концов я тоже когда-то был студентом.
Из личного опыта исключительно: если у куратора нет реального производственного опыта - он тоже не может знать все. В моем случае преподаватель корректировал программу ЧПУ для обработки детали по курсачу. Только вот программу эту писал наладчик с некислым опытом работы, и по этой программе эту самую деталь и изготовил потом на память.
В 11.09.2017 в 15:00, balira1 сказал:
Карта наладки может быть и верная, но: 1) координатно-расточной станок подразумевает, что заготовка неподвижна, инструмент вращается, соответственно центровка и сверло вполне по теме. 2) приведенный на карте наладки расточной резец обеспечит расточку цилиндрической поверхности (при условии, что настройка на размер обеспечится держателем резца, но это опустим), однако он не позволит сделать плоское дно у цековки; 3) и наконец, канавочный резец должем иметь диаметр тела около 4 мм и вылет пластины около 4,5-5 мм для того, чтобы его можно было завести в отверстие D14.5 и дать вращение шпинделя; после этого при перемещении под одной линейной координате он войдет в тело детали, однако сформирует не канавку по чертежу, а нечто на подобие радиусного паза. Для формирования канавки все равно нужно будет обойти окружность по интерполяции. Фактически при этом данный резец будет работать как однозубая фреза.
Можно рассмотреть другой вариант, когда заготовка вращается а инструмент стоит. Тогда данными резцами можно сформировать все элементы отверстия. Однако это уже будет на расточной станок, а либо фрезерно-токарный со специализированной зажимной оснасткой, либо токарно-карусельный, опять же со специализированной зажимной оснасткой.
Воть...
