Моделирование взаимодействия грунта с подземным трубопроводом
TeresaTheSmile
Здравствуйте товарищи! При моделировании трубопровода пластинчатыми элементами:
1) Можно ли моделировать грунт пружинами (в частности spring/damper to ground) в каждом узле?
2) Если да, то как определять их жёсткости?
3) В какой системе координат строить?
4) Нужно ли для каждого участка вводить локальную СК?
Проще нормальными трехмерными. Или через них определить требуемую жесткость для пружинок.  http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   :)
3 часа назад, Fedor сказал:
Все же интересует как рассчитать жёсткость пружин, не прибегаю к моделированию самого грунта. Но спасибо за совет!
Так можете по приведенным формулам в статье и посчитать требуемую жесткость.  Приложите для достаточно протяженной вытянутой области например метровой ширины распределенную нагрузку. Найдете величину перемещения. Требуемая жесткость пружинки будет F/u.   Аналогично можно найти и горизонтальные жесткости. Есть же фундаментальные решения для полупространства при любом расположении и направлении силы. Проинтегрируйте как в статье по интересуемой области и все дела :)
Вам надо, чтобы при приложенной аналогичной силой пружинки давали такое же перемещение как дает решение на полупространстве. Можете попробовать и по формулам СП об основаниях и фундаментах  подобрать жесткости. Принцип тот же. При приложенной погонной силе иметь одинаковые перемещения.
Изменено пользователем Fedor
Можно совсем по простому осадку получить как это в машиностроении для болтов делается. Считать что по треугольнику влияние в глубину распространяется. И через кусочно-постоянную аппроксимацию оценить осадку при приложенной силе.  При этом где-то остановиться когда напряжения сжатия в слое будут несколько процентов от начальных :)
34 минуты назад, Fedor сказал:
Больше спасибо за совет! Пожалуй, я так и поступлю, как Вы рекомендуете!
23 часа назад, TeresaTheSmile сказал:
"Грунт является материалом, который сопротивляется сжатию и практически не сопротивляется напряжению" Федор
Элемент Sping/Damper, он же CBUSH(искать в справке) работает с одной жесткостью как на сжатие, так и на растяжение.
В какой вам надо, в той и строить)
Зависит от задачи..
А вообще, можете воспользоваться API Create Grounded CBUSH Elements, перед этим создайте свойство элемента, где необходимо указать жесткости по направлениям в соответствующей системе координат:
2017-09-10_23-41-00.png.e5832c3315562346201a4dfeaf057382.png 2017-09-10_23-38-00.png.60f8e548b3c554e6880f80a080a343f2.png
Ну либо вручную их создавать, опять же, зависит от постановки задачи и количества элементов.
Если предположить, что вся эта ситуация нормальна, то наверное лучше посмотреть в сторону элемента GAP, который как раз может иметь определенную жесткость на сжатие, и нулевую на растяжение.
API Compression Only Gaps, кстати, помимо всех прелестей, в автомате создаст локальные системы координат для каждого элемента. При решении в линейной постановке необходимо в настройках анализа поставить галочку напротив Gaps as Contact, иначе он будет работать как обычная пружина. При этом стоит отметить, что в линейной постановке элемент работает как контактный, т.е. имеет очень большую жесткость на последней итерации, во избежания проникновения в глубину (цифру осевой жесткости которую надумаете вбивать в настройках элемента фемап будет игнорировать). Вам это не подходит, но все же.
2017-09-10_23-47-32.png.e28adcdc25cc431c652a4c8028b0d3c2.png2017-09-10_23-51-11.png.e39a79ba541764c7b5f7e0c48522b9bb.png
В вашем случае придется использовать функционал нелинейной постановки, где уже фемап подхватит следующие параметры:
Надеюсь, что чем то помог!
Изменено пользователем kolo666
16 минут назад, kolo666 сказал:
Под этим я имею ввиду как минимум 106 решатель NoLiner Static Analysis)
А это я просто оставлю здесь, для кругозора:
http://www.predictiveengineering.com/sites/default/files/spring_element_best_practice.pdf
""Грунт является материалом, который сопротивляется сжатию и практически не сопротивляется напряжению" Федор " - Если заранее известно, что он всегда в сжатии, как обычно бывает при вертикальной весовой нагрузке, то линейная постановка подходит без проблем. Правда еть ньюансы когда сначала выкапывают котлован, происходит разгрузка грунта и последующее нагружение уже с другим модулем, который дают геологи. В 5-10 раз больше начального :)
А если учесть давление атмосферного столба, на что никто мне не ответил из грунтоведов, то сжатие практически  в широком диапазоне  нагрузок :)
Есть помимо атмосферного давления и водяное. Например если строить платформы или тоннели под водой то грунт там в сжатом состоянии практически всегда...
Большое спасибо товарищи за советы и рекомендации! Очень рад тому, что всегда тут можно найти помощь среди коллег и единомышленников! Будем пробовать и тестировать различные подходы. Еще раз всем спасибо!
@TeresaTheSmile Не Ваша работа случаем висела на стенде ХХ конференции MSC?)
"Использование конечно-элементного комплекса MSC Patran - Nastran для расчета тоннельной обделки с применением односторонних связей."
М.Р. Миллер
Труба.rar
В 27.10.2017 в 20:15, kolo666 сказал:
М.Р. Миллер
Труба.rar
Нет, я с эти никак не связан)
 в любом учебнике (в том числе и в российских учебниках) - на первых страницах написано примерно одно и тоже:
Грунт, является существенно нелинейной средой с самого начала до деформирования,
упругие деформации грунта ничтожно малы, поэтому ими - упругими деформациями следует пренебрегать....
так что идея про использования "пружинок" (тем более имеющих линейные характеристики) вместо грунтового массива - "не корректна" в принципе...
применение контактов при решении задач взаимодействия грунтов и "сооружения" (в данном случае трубы) - бессмысленна в принципе, так как наличие контактов ничего не даст ..... , скорее всего их наличие еще ухудшит математическую модель....
корректное описание поведения грунтов - даже для "простых" грунтов - задача сложная, требующая понимания механики грунтов, понимания как именно работает грунт в каждом "характерном" сегменте расчетной области - что бы "подстраивать" константы уравнений к параметрам каждого напряженно-деформированного сегмента ....
написание собственных уравнений состояния, в дополнение к "стандартным" уравнения состояния - далеко не всегда "помогает"....., ввиду сложности мат.моделей и трудности проведения натурных экспериментов
в настоящее время, предлагаемые уравнения состояния грунтов - не являются универсальными и могут применяться более-менее успешно лишь в довольно узких диапазонах нагружения
следует так же помнить, что грунты , особенно водонасыщенные - имеют "активную" пластичность, даже при нагрузках небольшой интенсивности
ну и так далее....
особенно "сложными" являются задачи геомеханики где речь идет о водонасыщенных грунтах, или сопряженные задачи - где решаются прочность и фильтрация...
в частности, весьма интересной является задача о всплытии трубы/резервуара в грунте, где повысился уровень грунтовых вод.
Изменено пользователем Victor_M
опечатка:
следует так же помнить, что грунты , особенно водонасыщенные - имеют "активную" ползучесть ( а не пластичность) , даже при нагрузках небольшой интенсивности нагрузок
Если это так, то зачем геологи дают модуль деформаций связность и угол внутреннего трения ?  А у Флорина в Механике грунтов приводится формула из теории упругости ? Правда с опечатками. Правильная тут - http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm  . В бетоне, который тоже ползет, вполне ползучесть учитывают с помощью коэффициента ползучести. Ну а распределение напряжений в условиях малых деформаций. Лично считал подъемы в метро при  отрытии котлована для https://www.google.ru/maps/uv?hl=ru&pb=!1s0x4696300b479ce881:0x61825bd6ed37c125!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttp://www.citywalls.ru/house27701.html!5z0YTQvtGA0YIg0LPRgNGD0L_QvyDRjdC70LXQutGC0YDQvtGB0LjQu9CwIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU&imagekey=!1e1!2shttp://p0.citywalls.ru/photo_264-271236.jpg?mt%3D1484152441&sa=X&ved=0ahUKEwiG2v2fzq_XAhUpKpoKHX1WAcwQoioIdzAK   этого сарайчика и осадок после строительства. Все достаточно точно, если брать модуль разгрузки 5-6 E  геологов как и рекомендуется у Тер-Мартиросяна. Соответственно и нагружения  :)
Такого
3 часа назад, Victor_M сказал:
в учебниках не пишут в принципе.
Использование нелинейных грунтовых пружин на трубе-балке - это очень хорошее приближение, и вполне годится для целей проектирования. Проектных нагрузок, которые приводили бы к пластической деформации грунта на больших масштабах, нет. Всякие выкрутасы типа тектонических разломов и оползней - это, понятно, только в трехмере... но и то... еще в 2015 году одна не совсем глупая контора http://vniigaz.gazprom.ru/activities/scientific/gts-control/ писала рекомендации, как тектонический разлом побороть пружиной.
Так что, для описания грунта как массива - пружин, конечно, недостаточно. А для описания взаимодействия грунта с трубой - нормально. Другое дело, что классические подходы к определению жестквти грунтовых пружин не всегда справедливы. Срывание покровов здесь...
упомянутых Вами авторов знаю много лет лично....
Вы бы не обложку книги показывали, а то что там написано?
такая книжка стоит у меня в шкафу уже много лет ...
ничего полезного в этой книжке нет, кроме цветных красивых картинок
писалась она еще в ту пору, когда авторы осваивали LS-DYNA
Что касается "проектных" нагрузок:  даже "небольшой" сдвиг/перемещение грунта - весьма опасен для трубопроводов ...
разного рода попытки систематизировать информацию о взаимодействии труб с грунтовыми массивами и таким образом получить какие-то "универсальные" зависимости для использования этих зависимостей при задании свойств "пружин" - не принесли желаемого результата, ибо свойства грунтов, глубина залегания трубопроводов , внешние/внутренние усилия - какой-либо систематизации не поддаются
есть много статей посвященных этим задачам - в том числе и попыток хотя бы как-то = пусть в упрощенном виде смоделировать взаимодействие грунтов с трубопроводами - используя "простейшие" КЭ и главное избежать моделирования грунтов 3-х мерными КЭ, а так же избежать "возни" со свойствами грунтов - заменяя их какими-то "универсальными" характеристиками = но все эти статьи больше опровергают такую возможность, нежели её доказывают
кстати, почти все трубопроводы - это тонкие оболочки - таково соотношение диаметра/радиуса к толщине труб - даже только поэтому - рассматривать трубы как балочные КЭ нельзя.
" главное избежать моделирования грунтов 3-х мерными КЭ, а так же избежать "возни" со свойствами грунтов - заменяя их какими-то "универсальными" характеристиками " - нормальными трехмерными не проблема в наше время смоделировать. Вопрос ведь в том, что хотим получить. Осадки - так можно и пружинками. Напряжения можно и на полупространстве  без проблем. При ползучести напряжения же не меняются по определению ползучести :)
39 минут назад, Борман сказал:
откуда такое мнение ?
ведь очевидно, что трубу ни при каких условиях нельзя рассматривать как балку!
хотя проектировщикам наверно такая "мысль" понравится.. - ибо бы побыстрее и попроще... "ну что бы не заморачиваться"...
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
