mastercam 2018 вопросы
Клиент
1 час назад, qqqq сказал:
Выложи файл обработки...
операцию " заготовка" пришлось удалить, т.к. файл стал весить 29 Мбайт
detal-11.zip
1 час назад, easyminimal сказал:
как такое можно обработать
Рассмотри как вариант...
:g:
1 час назад, Клиент сказал:
Какой радиус канавки?, Чем обрабатываете? С точностью игрались?
Радиус канавки 6.8, фреза сферическая ⌀8 r4.
Играюсь с точностью, обрабатывает равномерно теперь по всей поверхности, но по самому дну все равно не испытывает желания идти.
25 минут назад, hlibhlib сказал:
Спасибо, изучу!
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Видео помогли. С помощью создания кривых получил идеальную обработку. Правда теперь нужно как-то указать ограничения по траектории, чтобы не врезалось в тело модели, либо как-то грамотно построить цепочки кривых, чтобы не зарезало. Как это можно реализовать?
22 минуты назад, easyminimal сказал:
Путем укорачивания цепочек или дорисовать ответвление, чтоб увести фрезу в сторону.
:g:
Доброго времени суток!
Есть несколько комплектов моделей матрицы и пуансона с одинаковым профилем, но отличаются одним размером по ширине. Существует ли способ перенести проект обработки с одной модели на другую? По одной модели сделал проект обработки, потом все инструменты и режимы перекинул на остальные, т.к. обрабатываются они одинаково.
c882cf2c222f49ead479ac45851d8633.png607d365183519d0b7355e2fa1610c23f.pngfaa80ea8ec7c2a7729d5a24b6a6c00e0.png
Да:
42 минуты назад, hlibhlib сказал:
В выпадающем меню есть команды Импорт и Экспорт...
  Показать содержимое
Благодарю
Дорогин, друзья. Начал работать в MasterCam 2018. Недавно столкнулся с проблемой, до этого момента все было хорошо...
При сохранении траекторий в gкоде, программа всегда выдавала один файлик с расширением .CN в котором было все от начала и до конца, по порядку.
С недавнего времени, Mastercam перестал выдавать один файл. Вместо него он начал выдавать два файла с расширением .CN. Ладно бы так. Но он мешает траектории в них как попало.
Например 1,2 - черновые траектории 3,4,5,6,7,8 - чистовые траектории 9,10 - отрезаем деталь от заготовки.
После сохранения в первый NC файл у попадают 1,4,5,7,8,9 траектории, а во второй 2,3,6,10 траектории.
Как решить проблему? С чем это может быть связанно?
51 минуту назад, MrLuciyIN сказал:
Когда то нашел причину, не помню уже. Вроде бы, связана с планами и копированием операций. Наблюдается во всех версиях.
Решается так:
Копируем все операции, вставляем, оригиналы удаляем
Изменено пользователем Клиент
1 час назад, MrLuciyIN сказал:
Помогает.....
Обязательно попробую в Вс. Отпишусь.
Спасибо, Вы по крайней мере подарили мне надежду. Думал все потеряно, снова винду сносить придется.
 :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Доброго времени суток! Существует ли способ постпроцессирования в одну программу нескольких операций с одинаковым инструментом?
Это на каком минимальном расстоянии от стенки можно врезаться, актуально когда область обработки небольшая, и инструмент не сможет опуститься (помешает другая стенка).
    • Artas28
      Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
