mastercam 2018 вопросы
Клиент
Всем привет.
В новой версии в операции "трансформация траекторий" перестала работать функция присвоения новых нулей (G54... и далее). Старые программы перестали работать.
Поспешил. Похоже, что постпроцессор из этой версии по умолчанию не прописывает СК и в единичных операциях.
49 минут назад, Клиент сказал:
Более чем уверен различные значения(misc reals) все = 0 в 2018 , в пред идущих версиях у вас первый флаг был = 2 , что и указывало вывод G54  0-1 G92
В 2018 немного изменились посты , часть стала как бы xml . которая как раз включает циклы сверления , различные значения , текст . После апдейта с пред идущей версии поста на 2018 нужно всё ручками вбить в менеджере системы чпу , сохранить и перевыбрать пост.
Изменено пользователем lexa345
  • 5 недель спустя...
К 2018 не могу установить файлы станка от 2017. Заново настраивать или есть другой способ перехода на 2018?
Поищи ответ на вопрос, или сразу воспользуйся инструментом - Миграция файлов.
Невозможно, если только разработчик вашего поста зашил в .psb запрет на обновление (т.е. под работу в определённой версии).А самое простое обновление вам уже сказал и показал @hlibhlib выше в скриншотах.
Спасибо, разобрался. С разбегу так сказать не смог взять :)))
7 минут назад, LessNICKoff сказал:
))   После использования Миграции глянь, не прийдется-ли устанавливать настройки по умолчанию...
18-ка их игнорирует.  :-) (Вроде...)
В посте выше скрины.
                                       или...
Изменено пользователем hlibhlib
Что я делаю не так?
Не получается дообработка контура в углах фрезой 3мм после фрезы диам. 8.  :g:
Дообработка оставляет жуткий припуск, хотя все настройки не раз просматривал!!! Терпение кончилось, может кто-то ткнет меня носом, где я косячу.   :wallbash:
Нежелательный припуск.mcam
Похоже, что припуск равен диаметру Инструмента дообработки.
Но откуда он берется?   :g:
3 часа назад, hlibhlib сказал:
Ждать когда этот баг зарегистрируют и выпустят апдейт с исправлением(возможно его не будет и выйдет 2019 :doh:), или возвращаться на Х9-2017, или использовать износ или компьютер.
18 минут назад, lexa345 сказал:
:beer: Обнадеживает, подождем... ))  :beer:
Убери "control", поставь "computer" в обеих операциях. C G41 дообработка не работает, о чём и писалось в сообщении об ошибке.
Я часик поковырялся, пытаясь найти причину,  - не нашел. Но заставил его сознаться:
3 минуты назад, Ander сказал:
В предыдущих версиях такая конфигурация работала и за ошибку не считалась.
Спасибо за ответ.
Я обошол этот Баг 2Д ВСО траекторией.
Но кошка по сердцу проскребла...((
2 минуты назад, Клиент сказал:
Хотя, вывод кода тоже неправильный
Спасибо, ВСО решила вопрос.
Просто я хотел узнать процент корявости моих рук. )
Вроде руки не причем.
Спасибо.                              :rolleyes:
19 минут назад, Ander сказал:
Да, Хелп так и пишет!!!   Жаль, что не выдает сразу какое-то сообщение или ссылку на хелп. ((
Ведь раньше эта фишка работала, а теперь это ошибка... = Кошмарно вообщето...
Ну, разрабам виднее.
Спасибо за ответ.
48 минут назад, Ander сказал:
Так то да, но почему офсет на диаметр, а не на радиус. Тут с логикой какие то серьезные проблемы.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
