mastercam 2018 вопросы
Клиент
Всем привет.
В новой версии в операции "трансформация траекторий" перестала работать функция присвоения новых нулей (G54... и далее). Старые программы перестали работать.
Поспешил. Похоже, что постпроцессор из этой версии по умолчанию не прописывает СК и в единичных операциях.
49 минут назад, Клиент сказал:
Более чем уверен различные значения(misc reals) все = 0 в 2018 , в пред идущих версиях у вас первый флаг был = 2 , что и указывало вывод G54  0-1 G92
В 2018 немного изменились посты , часть стала как бы xml . которая как раз включает циклы сверления , различные значения , текст . После апдейта с пред идущей версии поста на 2018 нужно всё ручками вбить в менеджере системы чпу , сохранить и перевыбрать пост.
Изменено пользователем lexa345
  • 5 недель спустя...
К 2018 не могу установить файлы станка от 2017. Заново настраивать или есть другой способ перехода на 2018?
Поищи ответ на вопрос, или сразу воспользуйся инструментом - Миграция файлов.
Невозможно, если только разработчик вашего поста зашил в .psb запрет на обновление (т.е. под работу в определённой версии).А самое простое обновление вам уже сказал и показал @hlibhlib выше в скриншотах.
Спасибо, разобрался. С разбегу так сказать не смог взять :)))
7 минут назад, LessNICKoff сказал:
))   После использования Миграции глянь, не прийдется-ли устанавливать настройки по умолчанию...
18-ка их игнорирует.  :-) (Вроде...)
В посте выше скрины.
                                       или...
Изменено пользователем hlibhlib
Что я делаю не так?
Не получается дообработка контура в углах фрезой 3мм после фрезы диам. 8.  :g:
Дообработка оставляет жуткий припуск, хотя все настройки не раз просматривал!!! Терпение кончилось, может кто-то ткнет меня носом, где я косячу.   :wallbash:
Нежелательный припуск.mcam
Похоже, что припуск равен диаметру Инструмента дообработки.
Но откуда он берется?   :g:
3 часа назад, hlibhlib сказал:
Ждать когда этот баг зарегистрируют и выпустят апдейт с исправлением(возможно его не будет и выйдет 2019 :doh:), или возвращаться на Х9-2017, или использовать износ или компьютер.
18 минут назад, lexa345 сказал:
:beer: Обнадеживает, подождем... ))  :beer:
Убери "control", поставь "computer" в обеих операциях. C G41 дообработка не работает, о чём и писалось в сообщении об ошибке.
Я часик поковырялся, пытаясь найти причину,  - не нашел. Но заставил его сознаться:
3 минуты назад, Ander сказал:
В предыдущих версиях такая конфигурация работала и за ошибку не считалась.
Спасибо за ответ.
Я обошол этот Баг 2Д ВСО траекторией.
Но кошка по сердцу проскребла...((
2 минуты назад, Клиент сказал:
Хотя, вывод кода тоже неправильный
Спасибо, ВСО решила вопрос.
Просто я хотел узнать процент корявости моих рук. )
Вроде руки не причем.
Спасибо.                              :rolleyes:
19 минут назад, Ander сказал:
Да, Хелп так и пишет!!!   Жаль, что не выдает сразу какое-то сообщение или ссылку на хелп. ((
Ведь раньше эта фишка работала, а теперь это ошибка... = Кошмарно вообщето...
Ну, разрабам виднее.
Спасибо за ответ.
48 минут назад, Ander сказал:
Так то да, но почему офсет на диаметр, а не на радиус. Тут с логикой какие то серьезные проблемы.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
