Построение фиттингов для полипропиленовых труб.
5 минут назад, Павлуха сказал:
Подумайте над эффективностью работы.
Прошу Вас, будет совсем не лишним подсказать, каким будет более эффективное построение.
4 минуты назад, stic сказал:
А вот это уже своей головой.
Ибо на каждое построение нужна своя стратегия.
Конечно своей. Да и я не столько о том, что нужно еще сделать, сколько о том, что уже сделано. Всегда интересно узнать, как бы это сделал профессионал.
1 час назад, stic сказал:
Счётчик.SLDPRT
@Павлуха  Не могу посмотреть файл, будущая версия. Мне бы только на дерево и картинку глянуть. А так увы и ах. Как в басне про лису и журавля :)
23 часа назад, fenics555 сказал:
В 08.09.2017 в 19:29, stic сказал:
Вот в принципе мне нужно было посмотреть как подвести трубы и потом спрятать их в короб. И какая фурнитура мне понадобится.
круто, за 10 часов сделать то, что любой сантехник накидает на бумаге за 5 минут.
Ага при том, что в такой яме из труб ПС работать не будет... единственное исключение, если будет бешенная циркуляция, но даже если это так, то обычно очень не на долго и скоро всё встанет и останется ПС без тепла.
А при том что планируется это спрятать в короб, то потом уже просто не поправить и придётся всё вскрывать...
Неплохо бы провести расчёты течения горячей воды в такой схеме, если уж серьёзно подходить к этому вопросу.
@Атан  Спасибо. Да. Можно было сделать повернутым эскизом. Ну учуся :)
2 минуты назад, Kelny сказал:
Это легкий короб из пластиковых панелей. Да и в этой сборке я неправильно запитал сушку. Хотел побыстрее пособирать чего то с новыми деталями :)
6 минут назад, Kelny сказал:
На счет ямы спасибо. Сделаю подводку симметрично.
6 часов назад, stic сказал:
Счетчик для воды. Учел смещение от центра и 4 положения цифрового окошка в конфигурациях.
Не стал бы придавать значение окошкам, а больше бы внимание обратил присоединение.
В счётчике обычно нет внутренних резьб, а имеются внешние резьбы, на которые крутятся полусгоны с накидными гайками. И эти полусгоны могут быть разной длинны, тогда как счётчики достаточно стандартизированы 80 или 110 мм для Ду15.
Изменено пользователем Kelny
Пришел к выводу что правильный унитаз нужно делать по 6-7 сечениям с минимум 4-мя направляющими симметричными кривыми, и одним из крайних сечений, т.е. раструб будет круг...ой, извините, окружность :) Как нибудь займусь дизайном унитазов :) Какой увлекательный процесс все же :)
Унитаз можно разделить на некоторые составляющие формы: 1) сосуд с сифоном и раструбом. 2) опора. 3) сидение, крышка и сливной канал. 4) бачок. 5) ребра жесткости. Изменяя их параметры можно играться с дизайном. Эх, какой простор для фантазии :)
Изменено пользователем stic
А если в детали 2 ссылки на сопряжение, то как то можно выбрать какое именно применить во время вставки детали в сборку? Если табом, то только первое сопряжение переставляется туда-сюда
Ссылки на сопряжения называть разными именами надо:
справка
Одинаковыми именами ссылок и в сборке и в детали, а в детали имена должны быть разные, насколько я понимаю. А у вас в детали имена ссылок одинаковые.
Изменено пользователем Kir95
а если так сушилку подключать нормально будет ?
@Kir95 Спасибо. Попробовал с разными именами. Но не получается. Да и в описании сказано, что мол автоматически солид выбирает близкое. Т.е. я сам не могу переключать ссылки на сопряжение во время добавления в сборку. А вот автоматически солид у меня ну никак не хочет вторую ссылку на сопряжение выбирать. Пока забил на это.
Тройник я уже оптимальным образом сделал? Уж не знаю как было бы еще лучше :)
тройник ppr 20-100917194728.SLDPRT
21 минуту назад, stic сказал:
а как краны на сушилке менять, в случае чего?
Плоскость лишняя.
5 минут назад, Greml сказал:
Согласен. Будет металл кран с разъемными соединениями. Надо будет рисовать кран :)
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Плоскость лишняя.
Согласен. Она осталась от моей старой привычки :)
1 час назад, Павлуха сказал:
Плоскость лишняя.
Вспомнил. Не лишняя. Хотел сначала обойтись без нее, но не получается. Вытянуть до поверхности удобнее, чем потом делать лишний вырез от бокового проворота вокруг оси. Хотяяяя..эээ..понял как :) Надо под 45 град в эскизе нарисовать внутренность :)
Лишняя.
15 минут назад, Павлуха сказал:
Лишняя.
Да. Признаюсь. Лишняя. Подумал немного и да :) Хотя . Ммм. Я не знаю, как нарисовать эскиз поворота. Попробовал. Нет. Не знаю как по другому. Получается потом нужно вырезать окрцжностью в предыдущем теле аксиальный проход Хотя это можно сделать на основной плоскости. Да. Тогда лишняя :)
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
