stic
Построение фиттингов для полипропиленовых труб.
139 сообщений в этой теме
Да. От основной плоскости вытянуть до вершины. Получилось. Лишняя :) Нееееет. Опять не то. Разрезал и не то :) Сдаюсь пока:)
Изменено пользователем stic
Поделиться сообщением
5 часов назад, stic сказал:
а если так сушилку подключать нормально будет ?
Должен заработать, возможно даже маевский не понадобится и воздух сам сможет убежать в стояк.
Но во первых, похоже, не учтено место для постройки стены.
Во вторых, полотенцесушитель достаточно жестко закреплён, а ведь стояки при нагреве поползут и без компенсации не известно куда поползут больше  и вероятно неплохо подумать о компенсаторах (бубликах или П-образных).
В третьих, не понятно зачем на стояке разъёмное соединение.
7 часов назад, Kelny сказал:
Стояк уже есть. А врезной насадки у меня нет и пользоваться ей не умею. Да и не видел я пока седловидных фитингов у нас. Хотя это очень удобно. Еще ни разу не приходилось паять сороковую трубу, зажатую с обеих сторон без американки соединяя ее отведя в сторону, нагревая и ставя на место. Тройники уже есть на сороковой трубе. Их придется вырезать, потому что они направлены в другую сторону. На счет компенсаторов, так думаю хватит тех отводов, что идут от стояка до сушки. Пластик все таки.
На счет построения тройника. Так оптимальнее я пока способа не нашел. Оптимальнее для меня это значит меньший размер файла и минимальное количество элементов в дереве построения.
@stic Очень хорошо что не поддаетесь нападкам "гуру", которые видимо родились гениями инженерной мысли.
Насчет той лишней плоскости: вытягивать можно не только от плоскости эскиза, сделайте смещение от базовой на нужную величину и точно так же вытянете.
Спасибо за модельки, вдруг понадобится - и не придется в магаз бежать покупать/измерять, пофиг на оптимальность, главное размеры надеюсь правильные
22 минуты назад, stanki-kon сказал:
Я так попробовал сделать. Но потом приходится лишний вырез делать. Базовая ведь проходит через центр прямого канала. Значит после вытягивания нужно будет вырезать. И как не смещай ось вращения, то лишний вырез придется делать.
На счет точных размеров. Все детали имеют настраиваемый размер. Старался делать так, чтобы потом минимум движений в настройке если деталь брать как заготовку. Фитинг уголок на 32 и 20 я измерил штангелем. Тройник на 20 тоже. Счетчик, американки, вентили, фильтр и прочее делал по чертежам из инета. Потом выложу все модели. Они в процессе сборки еще улучшаются не по разу :) Мой опыт показывает, что только через год или два пользования моделькой доходят руки до ее оптимизации. Но за то уже знаешь без чего можно обойтись, а без чего не очень удобно.
@stic  да ну нет же, эскиз на плоскости справа, вытягивайте так же до той же поверхности, только не с плоскости эскиза, а со смещения. Всё то же самое
на рис смещение размером. а можно от вершины до поверхности
маякните как выложите свою библиотечку)))
Изменено пользователем stanki-kon
@stanki-kon Ага, попробую. У меня SW 2007.
вот выложил что есть на гугледиске
https://drive.google.com/open?id=0Bzfa4VTxHp4cY1lTQjk0ZUxRSU0
есть пока вот что:
2 часа назад, stic сказал:
Можно по упрощённой схеме, как П-компенсатор, при достаточной длине плеч будет в том числе компенсатором.
Жесткие соединения рассматривать в качестве компенсатора как минимум не правильно.
Это вам похоже ещё горячей воды не дали. Обычно после того как подаётся горячая вода прямая труба идёт змейкой срываясь с хомутов, ещё и неизвестно как высоко или низко уйдёт.
@stanki-kon Спасибо, получилось. Я этим никогда не пользовался. Теперь знаю где может пригодится:)
@Kelny  Горячая вода там уже есть. Не знаю армирована труба или нет. П-образному нет места. Однако спасибо за затронутую тему. Буду думать.
Предыдущая ссылка в связи с переименованием папки не работает. Вот новая.
Открыл доступ ко всей папке (форум cccp3d) на гугледиске. Чтобы не перезаливать каждый раз архив буду выкладывать в эту папку новые модели или модифицировать старые. Сегодня буду делать смеситель из стены и планку для него.
https://drive.google.com/open?id=0Bzfa4VTxHp4cMmMzOERXVTBnQWM
23 минуты назад, stic сказал:
А Остапа-то до сих пор несёт...
Ну вот. ppr планка-100917194728.SLDPRT. БОльшую часть времени искал чертеж в инете. Странно это как то.
Экцентрик 15х20. Взял основные размеры с инета. Когда у меня будут детали на руках, то уже буду вводить более точные размеры.
смеситель ванная-100917194728.SLDPRT
Смеситель в ванную одной деталью. Все что должно крутится крутится изменяя градусы повпорота (подписал в дереве поворот крана, поворот гусака, переключение душ-кран). Шланг можно дергать тоже.
Заметил небольшой артефакт. При повороте на 180 круглая головка вылазит у крана. Можно поправить в эскизе. Поставить прямую вместо полукруга. В принципе можно решить как красивее. Я когда делал не знал еще как оставлю :)
12 минуты назад, stic сказал:
Спасибо. Хорошо получается.
Но больше не надо..... Оттачивайте мастерство не на "площади". :rolleyes:
14 минуты назад, Атан сказал:
Спасибо за мнение :) Оттачивая таким образом я тут многое узнал уже. Вариться в своих незнаниях как то не очень :) Ну если модер решить все убрать я не буду возражать.  Ведь всегда есть такая возможность если вдруг я чего то нарушил по своему незнанию.
29 минут назад, Атан сказал:
Но больше не надо.
Тебе чё, места в интернете жалко? :doh:
Предлагаю переименовать тему в "СолидВоркс для сантехников".
5 минут назад, Ветерок сказал:
Неееее.
"Когда сантехнику делать нечего."
16 минут назад, Ветерок сказал:
Я не против. Так даже смысл того, что уже есть более отражать будет это название :)
11 минуту назад, Павлуха сказал:
Неееее.
Лучше "Когда сантехнику нужны негламурные модели" :)
Вопрос к топикстартеру.
Не рассматриваете ли вы расширение своей сферы деятельности? Например в вентиляцию.
14 минуты назад, Krusnik сказал:
Ни разу об этом не думал :). Хотя там же элементы из листового металла. Когда делал мебельную фурнитуру, то делал кое что с его применением. Скоро буду проектировать легкую конструкцию садового дома. Там будет жесть :)
Вот какой получился смеситель и что в нем можно крутить. Ванна правда ждет еще своей модели :)
@stic ,
1) вы технологию изготовления знаете или хотя бы предполагаете?
Вы литьё будете использовать? Тогда не просто модельки, похожие на реальные изделия, а нюансы технологии изготовления изучите, иначе это дальше игрушек не пойдёт. Это один из главных вопросов при проектировании.
2) Ваш смеситель не учитывает разброса межцентрового расстояния у выводимых труб из плитки. Посмотрите на реализацию аналогов в жизни.
3) Чисто визуально переключатель с душа на кран и обратно слишком мал, будут соскальзывать пальцы. Впрочем, многих производителей это не останавливает.
4) Подключение шланга душа в очень интересном месте, а как ключом там затянуть? Или только последовательная сборка после основного крана?
 П.С. для новичка неплохо. Развивайтесь в этом направлении. Удачи в проектах.
@Ljo  Спасибо за приятный отзыв.
1) Это не для проектирования готового изделия модель. Только для визуализации и представления где и как он будет стоять в реальности. Т.е. я старался соблюсти реальные размеры, но они все настраиваются по своему вкусу в эскизах. У меня есть модель кухонного, но не было вот такой модели для ванной. Настало время и с новыми знаниями я ее построил уже получше :)
2) Так вроде эксцентрики и предназначены для его подгонки, или я чего то не допонял?
3)  Размеры переключателя можно быстро изменить по своему в эскизах.
4) Это место обычное для подключения шланга душа. У меня такой в ванной стоит. Но вы правы в том, что до него можно добраться самым маленьким разводным или рожковым. Хотя у меня стоит он под углом, но я с этим углом не заморачивался :) Добраться можно не отвинчивая гусак. Там не архидавление будет.
@Ljo Порылся по форуму и не нашел ни одной внятной иллюстрации, характеризующей @Ljo как  зубра CAD. И SW в частности.
В связи с этим фраза улыбнула:
3 часа назад, Ljo сказал:
:biggrin:
10 минут назад, stic сказал:
1) Визуализацию я бы делал в другой программе. :)
2) Всё верно, но их не видно.
3) Если такой подход, то хорошо.
4) Я на глазок даже самым маленьким не вижу возможности, но если вы уверены, то вам видней.
Ещё раз удачи!
1 минуту назад, Blurp сказал:
:biggrin:
Переход на личности... низко.
Подмена понятий... низко.
В раздел Юмора - можно, но есть люди с красными никами, которым это не покажется смешным.
@Ljo  Вы правы. Ключом не подлезть. Передвинул на 10 мм вперед. Когда делал модель, то сразу закладывал в нее возможность что то быстро поменять.
20 часов назад, stic сказал:
Там будет жесть :)
В каком смысле? :g:
2 минуты назад, BSV1 сказал:
В каком смысле?
Ну в смысле жестяные работы :) Лист жести пойдет по всей жилой коробке от грызунов. Варианты с сеткой рассматривал но по разным причинам отмел. Крышей будет поликарбонат. Ну вощем это отдельная тема :)
Заодно поставил реальные размеры гаек:)
38 минут назад, Ljo сказал:
Для моих поделок разные V-Ray не нужны. Я за то, чтобы туман на картинке не искажал реальные размеры :) В Solidworks для этого практически все есть. Потом заново назначать материалы после экспорта, а если не катит, то опять и опять. Это если какой то супер-пупер проект, но мне это не светит :)
Давно стал замечать, а особенно в последнее время, что чем больше узнаешь возможностей в CAD, тем больше происходит специфических реакций на окружающие предметы, которые раньше с этой точки зрения не рассматривал :). Подходишь к умывальнику и думаешь " а как бы я это сделал в CAD", из каких основных форм состоит предмет, как сделать так, чтобы как можно больше и легче его потом трансформировать :) И все же, возвращаясь к уголку из первого поста, как его лучше сделать. Я до сих пор не знаю.
1 час назад, stic сказал:
"трансформировать"
Если на производстве - все вопросы по технологии решаются в пятницу с Технологами.
Для латуни, делал эскиз по траектории с двумя направляющими (~внешние габариты).
29 минут назад, TVM сказал:
Как не пробовал, не получается. Пока не посмотрю наверно не пойму.
16 минут назад, stic сказал:
Свою функцию МГМ выполняет.
Угловой латунный никелированный фитинг VTr.090.N.0004.SLDPRT
@TVM  Я не могу открыть. Будущая версия. У меня SW2007. Может скрин с деревом построения что то прояснит.
Только что, stic сказал:
Может Вы уже нормальную версию поставите, и удивитесь, как там много нового и интересного?..
12 минуты назад, Павлуха сказал:
Этот комп мне достался с установленным солидом 2007. Я не знаю как поставить новую, да и нет пока такого желания, не на столько все серьезно :). Была на нем и портабельная 2011. Но она мало что открывает, может глюканутая.
17 минут назад, stic сказал:
Метод построения определяется технологией изготовления .....
2 часа назад, Атан сказал:
Очередная чушь.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • stic
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Dypeabehece
      Dypeabehece
      (31 год)
    2. Evgenii88
      Evgenii88
      (29 лет)
    3. hawk_07770
      hawk_07770
      (31 год)
    4. hellena
      hellena
      (29 лет)
    5. JohnFill
      JohnFill
      (36 лет)
    Просмотреть все
