Построение фиттингов для полипропиленовых труб.
3 минуты назад, clavr сказал:
у вас правильно на самом первом скрине. токо размеры поправте
Ну говорят что неправильно. Возможно я не знаю, что выбрать в определении "бобышки по траектории". Если вы имеете ввиду самый первый скрин в этой теме. Размеры могут быть разными. Мне важно, чтобы при их изменении не портилась деталь.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
А че так крайненько остановились? 2012 поддерживала хр
мне бы освоить хотя бы то что есть в 2007 :))
Вот тройник из реальных размеров.
Файл SW 2007:  тройник ppr 40х32х40.SLDPRT
Изменено пользователем stic
17 минут назад, stic сказал:
А зачем дерево такое длинное? Там четыре операции всего...
Изменено пользователем Павлуха
9 минут назад, Павлуха сказал:
Если бы я знал эти 4 операции, то сделал бы их, а так увы :) Покажите как, если будет такая возможность.
Можно первой операцией не делать "по траектории" , а сделать просто вытянуть. Далее отвод , что по центру. Плоскость для отзеркаливания выреза тоже можно не делать, но изменять придется в случае надобности оба противоположных выреза. Далее идут все операции вырезы по размерам, да скругления кромок. Можно конечно. Это не самый сложный случай в этих фитингах :)
45 минут назад, stic сказал:
Тройник и уголок - это абсолютно разные вещи. Если Вы не видите разницы даже в этом, тогда о чем вообще может быть речь? идите в менеджеры!
И дело не в количестве операций и даже не в том какие это операции. Дело в том, что Вы не понимаете геометрии.
26 минут назад, stic сказал:
Нате.
Тройник.SLDPRT
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Может кому то пригодится. Спасибо. У меня SW 2007 и 2011 и в них я этот файл не смог открыть. Это файл большей версии.
3 минуты назад, stic сказал:
Вы отсьали как минимум на 6 лет, а как максимум на 10...
Вентиль ppr на 40 или на 32 мм одной деталью с двумя конфигурациями (открыт и закрыт). Все размеры можно подгонять под свои нужды. Мне важны габариты и небольшой размер файла.
Файл SW 2007: вентиль ppr 32.SLDPRT
51 минуту назад, stic сказал:
Не верное решение.
@Павлуха Хорошо :)
Лично мне для нужд визуализации проекта важен размер файла и настоящие размеры детали, сборки. Можно покрутить варианты размещения на компе. Можно и таблицу параметров вписать, но это увеличивает размер файла. Проще воспользоваться функцией "Замена" и заменить нужную деталь не увеличивая размеры файла. С расстояния в несколько метров на картинке никто этот кран рассматривать не станет в микроскоп :)
Разборное соединение 40 одной деталью.
Файл SW 2007: 2 разборное соединение 40.SLDPRT
1 час назад, stic сказал:
Пока сделал такие детали.
Молодец, студент.
Кто работает, тот ест.
@Павлуха Спасибо :)
Чтобы не переставлять сопряжения в сборке (каждую деталь снабдил ссылками на сопряжение) придется крану добавить еще пару конфигураций:). А то вот такие казусы, переставлять сопряжения долго, а удлинять трубу нельзя.
37 минут назад, stic сказал:
@Павлуха Спасибо :)
Перевернуть кран.
Перевернуть кран.
Как его перевернуть если у него уже определенные сопряжения будут. Я не знаю как это можно быстро сделать. Проще наверно в конфигурации крана предусмотреть все направления рычага вертушки.
Вот в принципе мне нужно было посмотреть как подвести трубы и потом спрятать их в короб. И какая фурнитура мне понадобится.
19 минут назад, fenics555 сказал:
круто, за 10 часов сделать то, что любой сантехник накидает на бумаге за 5 минут.
а что остаётся, если
11 час назад, stic сказал:
У меня мозг не включается
Приходится заменять искусственным интеллектом.
24 минуты назад, fenics555 сказал:
У меня теперь сделано большинство нужных мне деталей. Сборку я из них "накидал" за 10 минут :) И если бы знал точно, как и что  делать, то было бы быстрее. Всегда начинать тяжело. На установку одной детали с готовыми ссылками на сопряжение уходит 5 секунд. И я могу теперь быстрее и больше вариантов установки проверить моделируя на компе, чем сантехник стоя у стены :) Перед тем, как моделить детали фитингов для ПП я пару лет подержал паяльник в руках. Уже есть представление о том, как лучше делать ту или иную деталь.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
