stic
Построение фиттингов для полипропиленовых труб.
139 сообщений в этой теме
Решил построить угол 90 градусов для полипропиленовой трубы. С наскока не получилось. Во внутреннем углу косо. Под 135 градусов угол (45 град) получился хорошо. Может это слишком простой способ. Если готовый файл прикладываете, то у меня 2007 версия. В крайнем случае 2011.
Изменено пользователем stic
Поделиться сообщением
5 минут назад, stic сказал:
Надо не скакать, а думать.
Даже думающему ёжику должно быть понятно в чем проблема.
И, само собой, надо иметь хоть малейшее представление о геометрии.
@Ветерок если будет возможность покажите с деревом построения как бы вы это сделали.
11 минуту назад, stic сказал:
Не в дереве проблема. Соображать надо.
Неужели до сих пор не доходит?
И никаких скруглений вообще. Вообще никаких. Это делается одной операцией протягивания. Только соображать надо как строить траекторию. Мозг включать, понимаете? Мозг.
Если Вы не в состоянии осознать геометрию такой элементарной детали, то Вам не надо этим заниматься вообще. Идите в менеджеры.
Я, всё-таки, ещё надеюсь, что Вы сможете понять самостоятельно. Но наверняка найдутся "добренькие", которые подскажут до того, как Вы начнете думать сами.
Если делать так, то это не то что хочется. У меня мозг не включается сам :)
4 минуты назад, stic сказал:
Надо учиться его включать. Если раньше никогда не пользовались, будет трудно. Но без этого никак. Никакйо компьютер не заменяет мозги. Наоборот выявляет их отсутствие.
6 минут назад, stic сказал:
Когда включите мозг, сначала надо определиться с тем, что хочется.
Пошел другим путем. Сделал через "Конструкция". Получилось вроде даже проще. Но хорошо было бы узнать, как сделать еще можно.
Вы бы хоть показали фотографию того, что нужно на самом деле.
Хотел сделать такой. И так чтобы потом только в конфигурациях менять размеры. Через "Конструкция" вроде проще даже получается. Практически как я хотел.
Ну вот. Прилагаю файл в SW 2007. Теперь можно менять только параметры. Все корректно перестраивается. Только нужно не забыть в соответствующую дирректорию сунуть профиль для конструкции. Program Files\SolidWorks\data\weldment profiles. Дальше буду вентили делать :)
файл : ppr угол 90 град.SLDPRT
синтаксис
@stic , почему вы считаете, что первый вариант не соответствует картинке, а второй соответствует?
Я вот как раз думаю в обратном направлении и на это есть причины, даже дам намёк на внутреннее сечение.
1 час назад, stic сказал:
Ах, а не Виктор ли это? :biggrin: На всю страну такой один.
22 минуты назад, stic сказал:
Точно! Виктор ))))) батькович Турта :clap_1:
@Ljo  Да вроде нормальное сечение. А как можно еще?
2 минуты назад, streamdown сказал:
Не-не-не, он моделированием не занимается, такие задачи слишком просты для ИИ на уникальной отчественной разработке.
4 минуты назад, streamdown сказал:
Не, теперь значит нас двое :)
Да плохое сечение. У вас Гидравлика преподавалась?
Ну кому нужно может и скруглить. Просто я вижу реальный угол для спайки и там нет скругления. Понимаю что в реальности там будет эээ..турбулентный ветерок :)
Так вы пайкой их думаете изготовить? Я думал тут под прессформу инновационное изделие готовят. :)
@Ljo  Не. Я их не буду изготавливать. Только моделировать в сборке. Полипропиленовые трубы и фитинги.
К вышесказанному добавлю.
При создании конструкции в ее определении нужно поставить галочку "объединить поверхности".
файл SW 2007: ppr угол 45 град.SLDPRT
у вас правильно на самом первом скрине. токо размеры поправте
2 часа назад, stic сказал:
А че так крайненько остановились? 2012 поддерживала хр , на ней многие сидят кто на старом железе. .
3 минуты назад, clavr сказал:
Ну говорят что неправильно. Возможно я не знаю, что выбрать в определении "бобышки по траектории". Если вы имеете ввиду самый первый скрин в этой теме. Размеры могут быть разными. Мне важно, чтобы при их изменении не портилась деталь.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
мне бы освоить хотя бы то что есть в 2007 :))
Вот тройник из реальных размеров.
Файл SW 2007:  тройник ppr 40х32х40.SLDPRT
17 минут назад, stic сказал:
А зачем дерево такое длинное? Там четыре операции всего...
Изменено пользователем Павлуха
9 минут назад, Павлуха сказал:
Если бы я знал эти 4 операции, то сделал бы их, а так увы :) Покажите как, если будет такая возможность.
Можно первой операцией не делать "по траектории" , а сделать просто вытянуть. Далее отвод , что по центру. Плоскость для отзеркаливания выреза тоже можно не делать, но изменять придется в случае надобности оба противоположных выреза. Далее идут все операции вырезы по размерам, да скругления кромок. Можно конечно. Это не самый сложный случай в этих фитингах :)
45 минут назад, stic сказал:
Тройник и уголок - это абсолютно разные вещи. Если Вы не видите разницы даже в этом, тогда о чем вообще может быть речь? идите в менеджеры!
И дело не в количестве операций и даже не в том какие это операции. Дело в том, что Вы не понимаете геометрии.
26 минут назад, stic сказал:
Нате.
Тройник.SLDPRT
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Может кому то пригодится. Спасибо. У меня SW 2007 и 2011 и в них я этот файл не смог открыть. Это файл большей версии.
3 минуты назад, stic сказал:
Вы отсьали как минимум на 6 лет, а как максимум на 10...
Вентиль ppr на 40 или на 32 мм одной деталью с двумя конфигурациями (открыт и закрыт). Все размеры можно подгонять под свои нужды. Мне важны габариты и небольшой размер файла.
Файл SW 2007: вентиль ppr 32.SLDPRT
51 минуту назад, stic сказал:
Не верное решение.
@Павлуха Хорошо :)
Лично мне для нужд визуализации проекта важен размер файла и настоящие размеры детали, сборки. Можно покрутить варианты размещения на компе. Можно и таблицу параметров вписать, но это увеличивает размер файла. Проще воспользоваться функцией "Замена" и заменить нужную деталь не увеличивая размеры файла. С расстояния в несколько метров на картинке никто этот кран рассматривать не станет в микроскоп :)
Разборное соединение 40 одной деталью.
Файл SW 2007: 2 разборное соединение 40.SLDPRT
Пока сделал такие детали.
Молодец, студент.
Кто работает, тот ест.
@Павлуха Спасибо :)
Чтобы не переставлять сопряжения в сборке (каждую деталь снабдил ссылками на сопряжение) придется крану добавить еще пару конфигураций:). А то вот такие казусы, переставлять сопряжения долго, а удлинять трубу нельзя.
37 минут назад, stic сказал:
@Павлуха Спасибо :)
Перевернуть кран.
Перевернуть кран.
Как его перевернуть если у него уже определенные сопряжения будут. Я не знаю как это можно быстро сделать. Проще наверно в конфигурации крана предусмотреть все направления рычага вертушки.
Вот в принципе мне нужно было посмотреть как подвести трубы и потом спрятать их в короб. И какая фурнитура мне понадобится.
круто, за 10 часов сделать то, что любой сантехник накидает на бумаге за 5 минут.
19 минут назад, fenics555 сказал:
а что остаётся, если
11 час назад, stic сказал:
Приходится заменять искусственным интеллектом.
24 минуты назад, fenics555 сказал:
У меня теперь сделано большинство нужных мне деталей. Сборку я из них "накидал" за 10 минут :) И если бы знал точно, как и что  делать, то было бы быстрее. Всегда начинать тяжело. На установку одной детали с готовыми ссылками на сопряжение уходит 5 секунд. И я могу теперь быстрее и больше вариантов установки проверить моделируя на компе, чем сантехник стоя у стены :) Перед тем, как моделить детали фитингов для ПП я пару лет подержал паяльник в руках. Уже есть представление о том, как лучше делать ту или иную деталь.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • stic
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Dypeabehece
      Dypeabehece
      (31 год)
    2. Evgenii88
      Evgenii88
      (29 лет)
    3. hawk_07770
      hawk_07770
      (31 год)
    4. hellena
      hellena
      (29 лет)
    5. JohnFill
      JohnFill
      (36 лет)
    Просмотреть все
