Расчёт усталости
Никогда раньше не приходилось работать с ANSYS. В короткие сроки нужно расчитать деревянную упаковку. В которую будет упакован прибор массой 5 кг. Нагрузка на упаковку c ускорением 50g, 300 ударов с интервалом 10 мс. Возможно ли такой расчёт произвести в ANSYS?
1 час назад, AJIuCa сказал:
- с такими исходными данными...
Нет.
Вам что-нибудь понятно по ссылке?
"300 ударов"  - это вообще не усталость по числу циклов  посчитайте на статику и все дела ...      http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s02/e0002920/index.shtml    Столько раз на скамейку за день сядут   :)
Изменено пользователем Fedor
9 часов назад, AJIuCa сказал:
ничего
Тогда оставьте это. Да и Фёдер верно про усталость заметил.
Эксперимент сильно дешевле. Его и делайте. Хоть обдроптеститесь.
http://prosopromat.ru/sopromat/ustalost/malociklovaya-ustalost-materialov.html   Можно просто копить деформации если они происходят. Но по опыту катания на деревянных лыжах в детстве никакой пластики в дереве не наблюдается, да и на деревьях при ветрах пластичности не наблюдается ...
Что стоишь качаясь, тонкая рябина,
Головой склоняясь до самого тына,
Головой склоняясь до самого тына.
А через дорогу, за рекой широкой,
Также одиноко дуб стоит высокий.
Как бы мне, рябине, к дубу перебраться,
Я тогда б не стала гнуться и качаться,
Я тогда б не стала гнуться и качаться.
Тонкими ветвями я б к нему прижалась
И с его листвою день и ночь шепталась.
Но нельзя рябине к дубу перебраться,
Знать, ей сиротине век одной качаться,
Знать, ей сиротине век одной качаться.
https://www.e-reading.club/book.php?book=104769   вроде тут есть о деревянных самолетах...
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
