Размеры с ручным вводом
ГЕЛА
Доброго дня всем. То подскажет возможно ли такое в Солиде. Если на чертеже в Feature Manager в тексте размера стереть <DIM> и руками с клавиатуры ввести значение размера возможно ли сделать чтобы эти размеры отображались другим цветом.
А каким цветом отображать размеры, в которых есть и <DIM>, и ещё что-то руками вписано?
31 минуту назад, ГЕЛА сказал:
Для изменения размера есть галочка ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР. Искажать размеры плохая практика.
По ГОСТ такие размеры должны подчёркиваться.
Можно макросом менять цвет или подчёркивать, при чём это можно делать как для редактирования значения, так и после все размеры проверить, и если есть такие размеры, то каким-то образом их выделить.
@Kelny, я так понимаю что это нужно чтобы "читака" среди своих отловить при проверке проектных чертежей.
Имхо можно в лиц саппорт с этим вопросом обратиться, у них там есть фиксы чтобы нельзя было "ручками" в штампах всякое менять, может и на размеры фикс есть или скажут как легко сделать
К сожалению все банально и проще поскольку уровень у людей разный(кто то и ручками вбивает) а чертежей уже много(встречаются и с ручным вводом) то хотелось бы не проверять каждый размеры а сразу видеть ху есть ху.
Уважаемый Ljo тогда наверное можно от обратного пойти-выделять размеры где нет <DiM>.
Макро, который дописывает ****(OVERRIDE) к таким размерам, так шо - дальше вас чертёж не пройдёт :smile:
https://yadi.sk/d/LFWIvozH3Mfzxv
В чертеже SW для получения размера с ручным вводом можно <DIM> и не удалять. Для этого есть специальное поле "Изменённое значение". Будет ли в таком случае действовать макрос от streamdown ?
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Хорошо, Вам пример надписи размера:
1<DIM>
Допустим реальный размер с модели 5 мм, поэтому вы увидите размер "15". Легче стало?
Я не шучу, из-за указанного "разного уровня" я и такое встречал, поскольку человеку лениво было удалять всю надпись <DIM> (а ещё он и не знал, что можно снять галочку в нужном месте, чтобы Солид не задавал вопрос "А вы уверены?", иначе бы вообще чудеса эффективности бы показывал), то он просто добавлял таким образом циферки. Тут тогда надо на соответствие написанного размерам проверять или подчёркивать всё то, что не содержит <DIM> или содержит что-то большее, чем обособленный <DIM>.
4 минуты назад, Ljo сказал:
1<DIM>
Браво :clap_1: До чего только лентяи не додумаются. :smile:
Изменено пользователем Sergei
Уважаемый Ljo.Безусловно богата талантами земля русская-могут и так размеры проставлять.В моем случае макрос от@streamdown меня более чем устраивает.За что ему еще раз спасибо.
36 минут назад, Ljo сказал:
1<DIM>
С такими вольностями надо бороться решительно, иначе проблем и ошибок не избежать.
Размер должен быть в масштабе. Если кто-то пытается хитрить - проводить разъяснительную работу, что так делать не следует...
А если делать, то действовать в соответствии с ГОСТ 2.307-2011 и подчёркивать:
4.16 Если элемент изображен с отступлением от масштаба изображения, то размерное число следует подчеркнуть (см. рисунок 11).
http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P00C2&doc_id=1200086238&size=small
Рисунок 11
Изменено пользователем Kelny
19 минут назад, Kelny сказал:
Вот кстати российские разработчики могли бы это внести в компас и флекс.
22 минуты назад, Kelny сказал:
Что делать, если чертежи есть и их много, а человека давно нет? С кем беседовать и кому разъяснять?
А именно такой случай я полагаю у ТС.
Изменено пользователем Ljo
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
