Характеристики сервера под Windchill
Ab_ga
Всем доброй ночи!
Не могу найти ответа на свой вопрос.
Задача не стоит в установке и администрировании PDM-системы.
А нужна информация по техническим характеристикам сервера, на котором будет все располагаться.
На какой предустановленной операционной системе можно развернуть 10 версию WС?
Обязательно ли серверная операционка или может быть использована иная (тогда какая?)?
Сколько оперативной(кэша) памяти нужно для одновременной работы до  20 человек?
объем хранилища для изделия номенклатурой до 1500 "деталей"?
Я не разбираюсь во всех тонкостях, однако хотел бы узнать какое железо необходимо, что бы профессионалы могли развернуть систему.
Заранее спасибо за все ответы!
Отличный вопрос, я как раз этим сейчас занимаюсь.
Винчил для тестирования можно запустить на чем угодно где java работает вопрос времени и желания.
Самое простое  и проверенное поставить на Windows 7 либо Cent OS, очень дешево получается в амазоне EC2+ Oracle RDS разворачивать + можно корпоративный SSO прикрутить и будет пользователям счастье не нужно придумывать логины/ пароли.
По железу все зависит от данных, специфики работы пользователей и пиковой нагрузки.
Естественно в продакшн такую систему пускать нельзя т.к есть много нюансов технических которые потом могут боком выйти, поэтому реальное внедрение только через официальных реселлеров.
Есть официальные документ Windchill10HWSizingGuidelinesforWindowsOracle-Oct2014.pdf
Там написано на  25 пользователей 2 ядра 8 оперативки так же для оракла, учитывая дешевизну памяти я бы везде по 16 поставил на первое время хватит.
Ну и жесткий реплицируемый хотябы 500Gb если у вас бюджет совсем маленький
Ну и после установки не забыть WCA прогнать. Чтобы за здоровьем системы следить можно PTC System Monitor прикрутить. А чтобы все плюшки от PTC (рекомендации по патчам и апгрейду железа) получить можно винчил подключить напрямую или через буфер к серверу ptc.com и смотреть за своим сервером через личный кабинет.
Про перфоманс спрашивайте, с удовольствием поделюсь всем что знаю.
  • 2 года спустя...
А можно поподробней про "Cent OS, очень дешево получается в амазоне EC2+ Oracle RDS разворачивать + можно корпоративный SSO"
Quote
CentOS бесплатная ОС, за виндоус платить не нужно...
Amazon S3 в 10 раз дешевле жестких дисков, производительность в зависимости от размеров файлов не сильно отличается.
Цены на виртуалки амазона в публичном доступе тоже есть...
Что еще не ясно?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
