Оплата исполнителю по НИР/НИОКР
Приветствую коллеги! Очень нужна помощь юрид-экономическая помощь в данном вопросе.
Понятно что все начинается с общих гостов на разработку по НИР и ОКР вроде 15.101
Но в первую очередь интересует ответственность работодателя, который взял заказ на НИОКР его перед исполнителями, то бишь работниками. Есть ли нормативные акты, кроме план -графиков где он является ответственным, а всю работу проделывают подчиненные? Прописаны ли обязанности и правила руководителя и подчиненных при ниокре -меры ответственности, поощрений и тд или всю ответственность перед заказчимком НИОКР ведет работодатель/руководство?
Изменено пользователем alexark
2 часа назад, 4arlik сказал:
вообще то эти вещи прописываются в договоре
немного сумбурно написал на эмоциях.
суть в том что  договор выполнен в рамках контракта перед заказчиком. Речь идет о распределении средств.
Руководитель, который исполнял договор, поставил в план исполнителей и заложил нормочасы по планграфику, но по факту по затратам на НИОКР, ничего исполнителю не заплатил -все деньги забрал себе.
Отсюда вопрос - если работодатель ставит в план-график фамилию исполнителя по затраченным нормо-часам, но не оплачивает его работу по НИОКР - есть ли тут какаято юридическая ответственность или криминал со стороны работодателя?
Пишите заявление в УЭБ если уверены что Вас "кинули" и дней через 10 направят в Ваш адрес отказное, если нет состава.
Или описываете ситуацию более подробно, кто кому когда за что не заплатил - мало.
Что написанно в трудовых договорах или это договоры "подряда", например.
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
