Anastasiya2017
как перевести развертку в модель?
Здравствуйте!
Есть файлы развертки деталей в формате .dwg. Необходимо построить 3-х мерную модель.
Проблема в том, что напрямую импортировать .dwg в развертку инвентор не позволяет (или позволяет?). Возможно импортирование в 2D эскиз и последующее сгибание по эскизным линиям, но добавляются поправки на изгиб и т.п., т.е. результирующая развертка, построенная инвентором отличается от оригинала (естесственно). Я вижу такой вариант. Импортирование в 2D эскиз, удаление поправки на изгиб ( по сути перерисовка), дальше согнуть , получить развертку , сравнить с исходной, продолжить подгонять пока не совпадет. Есть у кого нибудь другой вариант? Возможно ли использовать эти файлы для построения (пропустить перерисовку)?
Спасибо!
Поделиться сообщением
@Anastasiya2017
Странные методы у Вас, однако.:smile: Вообще то, правильно делать наоборот. Развёртка вообще вещь технологическая - зависит от оборудования и инструмента, на котором будет гнуться деталь. Деталь не должна определяться развёрткой. Развёртка должна определяться деталью и оборудованием для гибки.
1 час назад, Anastasiya2017 сказал:
Если  вы хотите построить деталь, то чертежи её, полагаю, должны быть... Так и стройте ДЕТАЛЬ по ЧЕРТЕЖАМ. А дальше уже решать с развёрткой. Можно с помощью коэффициента К подогнать её под существующие размеры. Только смысла и цели в этом не вижу. Деталь первична - она не должна зависеть от развёртки. Всё наоборот.
Или вы хотите построить деталь без чертежей - тупо по технологической информации (развёртке и линиям и углам сгиба)?
Изменено пользователем sloter
у нас тут многое странно, хорошо, что у ВАС не так. Завидую.
Зачем это надо: Были детали в металле: вырезанные по .dwg, согнутые, собранные, проданные. Размеры сняты далеко не все. Необходимо:1. выпустить чертежи деталей и сборок. 2. построить 3-х мерку для корректировок размеров ДЕТАЛЕЙ,  визуалиции, и навешивания доп. обрудования. 3. Необходимо наличие разверток для повторного производства.
Другого варианта нет?
Детали сложные? Много гибов?
Упустили самое главное.
Уточню:
Размеры развёртки детали определяются МАТЕРИАЛОМ (и толщиной листа) + процессом гибки (изготовления).
21 минуту назад, sloter сказал:
Ну не знаю... Если бы только
построить 3-х мерку
то можно было бы извратиться таким методом. И то нужно понимать, что ТОЛЬКО РАЗВЁРТКА НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ полностью итоговые размеры детали. Боюсь это прямой путь к браку.
Но для
такие модели будут мало пригодны.
по периметру по 2 сгиба в разные стороны. по трем сторонам в одну сторону,но сложный контур.
1 минуту назад, IgP сказал:
Уточню:
поравку на изгиб я знаю. в виде числа. куда ее занести в инвентор? чтоб хоть как-то упростить процесс.
Есть: экспортировать гекометрию развертки в эскиз, создать грань и потом её уже сгибать командой "сгиб".
11 минуту назад, Anastasiya2017 сказал:
Спроектировать изделие заново. Именно изделие, а не набор отдельных, не связанных друг с другом деталей. И по спроектированному изделию выпустить комплект документации.
Впрочем, если хотите помучиться, то можете упражняться с обрывками старого...
так и сделано. инвентор добавляет металл и габарит детали в инвенторе не соответствует габариту в железе.
1 час назад, IgP сказал:
Уточню:
Ну я далёк от мысли, что автор ещё и толщину материала не знает...:doh: Это был бы полный бред...
Давайте ещё раз по-порядку: есть данные в автокаде (развертки). Чертежей деталей нет. По разверткам нужно сделать 3d модели. Технология какая то есть на изготовление деталей, где указаны размеры гибов?
если сюда, то инвентор прибавляет ее  и размер не соответствует железу. В тяжелые времена делалось так: проводилась линия сгиба, с двух сторон от нее еще 2 на расстоянии поправки, полученный прямоугольник вырезался (сжималась развертка), полученное  вырезалось и гнулось в железе.
Всем спасибо, понимаю так, что надо вспоминать тяжелые времена. :))):smile:
Вы так загадочно пишите и это понятно только Вам. В любом случае удачи:smile:
Прочитал несколько раз...:g:Выпил...:smile: Единственное, что пришло в голову по поводу этого - гибка с нулевым радиусом? Если да, то Инвентор это может. Поправка на изгиб при этом исключается.
объяснить? или закроем тему?:biggrin:
хотя лучше не буду объяснять - кошмары замучают. Всем СПАСИБО.
Только при личной встрече, можно для начала страничку в ВК скинуть:music_serenade:
44 минуты назад, Anastasiya2017 сказал:
Хоть одну развёртку покажите.
Там видно будет.
1 час назад, Павлуха сказал:
Там видно будет.
Вот файлы.Это старая деталь, на нее еще чертеж есть. в инвенторе - мои попытки воссоздать ее. инвентор 2011
Решение вроде такое: надо подбирать поправку на изгиб и радиус гиба параллельно, тогда вроде получается выйти на нужные размеры.
НакладкаРазвертка.ipt
Накладка.dxf
Накладка.dxf
При К=0,3 получается корректная деталь.
Но развёртка из автокада точно. Согнуть можно только с извращениями.
17 часов назад, Павлуха сказал:
Сегодня вспомнили, что детали гнули на другом листогибе, с другой поправкой, близкой к 0,3. Теперь должно все получиться.
Да-а, странные у нас вещи происходят.
Всем СПАСИБО.
7 минут назад, Anastasiya2017 сказал:
Всем СПАСИБО.
Это не вещи странные.
Автогадчиков надо в шею гнать...
Из модели такая развёртка никогда не получится.
Поразмышляв, решила заново проектировать изделие, по времени, не намного  дольше получится. А результат зато будет более предсказуемый. А автокадчики на инвенторовщиков работу перекинули, но старые файлы остались.
Помимо коэффициента К, есть ещё и внутренний радиус. Он известен?
Далеко не факт, что согнутые детали будут аналогом вашего проекта (изделия) или это уже не так важно?
4 минуты назад, Ljo сказал:
Ну если без извращений, то радиус гиба равен толщине материала.
18 минут назад, Павлуха сказал:
Т.е. коэффициент К мы учитываем в 0,3, а радиус нет. Это странно и непоследовательно на мой взгляд.
В порядке производственного процесса. Тема обсуждалась тут:
Изменено пользователем Ljo
5 минут назад, Ljo сказал:
Я ничего не доказывал.
Я просто констатировал то, что при толщине материала и радиусе в 1мм деталь получается корректной при К=0,3.
Эти развёртки не сделаны с модели, они нарисованы от руки по каким-то там формулам. Естественно, при сгибе там никакие размеры не соответствуют.
Изменено пользователем Павлуха
Павлуха, про 0,3 и ТС сама упоминала. Вот хотелось узнать как всё "близко" получилось, хотя даже считать надо по инструменту, не говоря о производстве. И я бы не поленился сделать замеры на том "забытом" станке по экспериментальным деталям.
Впрочем, по второму кругу тему не хочу заспукать, по ссылке в предыдущем моём посте можно и так почитать моё мнение, а так же сочувствующих.
В 07.09.2017 в 16:06, Ljo сказал:
К сожалению, узнать как "близко" получилось не получится. Этап повторного производства пропускается. Следующее изделие будет на базе предыдущего, но многие размеры изменены.
17 часов назад, Anastasiya2017 сказал:
А важно не соответствие какому-то размеру или размерам, а соответствие методики расчётов реалиям. Коэффициент положения нейтрального слоя К в принципе не зависит непосредственно от длины полочки гиба.
3 часа назад, Ljo сказал:
Возможно Вы живёте в другом мире судя по Вашей манере излагать мысли. Какие методики? Реалии совсем не такие. Дали работу, взял и не ной, а как ты её сделаешь никого не колышит. План наше всё. И всё нужно было сделать ещё вчера.
@niksasa , методики расчёта развёртки. Я то как раз живу в реальном мире, у меня с неправильными развёртками проблем не возникает, поэтому могу давать советы как этого избежать. Именно соответствие реальности с теорией.
Но если у меня странная манера излагать мысли, то у вас странная манера раз за разом на одни и те же грабли наступать, таких тем про развёртки тьма. И наверное они появляются не потому, что я что-то не так излагаю.
П.С. а если завтра вам дадут работу по чистке унитазов тоже ныть не будете и сделаете "вчера"?
Тогда хоть смотрите что берёте и что вы должны сделать. Развёртки - дело технологов, а не конструкторов. А то и за станок встанете скоро сами, да картонные ящики запаковывать придётся. Привет Адаму Смиту и разделению труда. Пора бы не поныть, а чётко пояснить что вы можете сделать, а что нужно делать другим, поскольку действительно начальство этого может и не знать.
5 часов назад, Ljo сказал:
@Ljo , скажите это нашим технологам и главному инженеру, которые доблесно их на нас повесили. И наше предприятие - это не единственный случай.
PS но это уже другая история.
Изменено пользователем niksasa
Так я и на своём нынешнем предприятии это говорил и пояснял для начальства и технологов. Но когда перешли на новые рынки и соответственно, продукт стал массовым, а не серийным, то встали вопросы о другом подходе. Теперь нужны точности и скорость, многие вещи заменили вообще другими технологиями. Например, там, где были гибка и сварка, например, корпуса и им подобное, там стали пластмассовые детали и литьё под давлением. Стоимость меньше, скорость выше. Никто из конструкторов толком даже не знал как проектировать под литьё детали, но это вопрос воли начальства, мне повезло, её хватило.
П.С. но всё, что нужно, чтобы изменить положение дел, так это заинтересованность финансовая начальства в именно продаваемости конкурентного продукта, а так же кадры, которые могут это исполнить. И да, вы правы, если ваш сбыт это не конкуренция, а давно разделённый рынок между своими, то очень трудно заставить через верха кого-то и что-то шевелиться. Но согласитесь, что это не совсем нормально.
я все-таки коротко опишу, как надо делать, может кому-то поможет.
Исходные данные: файл с разверткой в автокаде, размеры детали, снятые в железе ( длины полок ).
Необходимо: построить 3-х мерное изображение, так чтобы размеры развертки остались теми же.
Решение. 1. В автокаде измеряем габарит развертки.
2. Суммируем длины полок, гнущихся по этому направлению (габариту).
3. Находим разницу между этими значениями.
4. Разницу делим на количество гибов = дельта.
5. Перегоняем развертку в эскиз инвентора, делаем грань.
6. В настройках листового металла выбираем:пользовательская формула - вычитание сгиба - в поле значения дельта  (буквы закорючки) дважды кликаем - в появившемся окне вводим значение дельта, найденное в п.4.
7. Создаем нов. эскиз, проводим линию (следим, что бы была от края до края), расстояние от края = длина полки - 0,5*дельта.
8. Сгинаем (инструмент фальцевание), следим чтоб правило развертывания было с нашей поправкой на изгиб.
9.Проверяем, что длина полученной полки соответствует измеренным в железе.
10.Повторяем для каждого сгиба. Для ускорения: линии сгиба можно нарисовать в одном эскизе и дать ему общий доступ.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Alexmaster
      Alexmaster
      (38 лет)
    2. DanChizz
      DanChizz
      (26 лет)
    3. DimitriyLadon
      DimitriyLadon
      (41 год)
    4. gals05
      gals05
      (64 года)
    5. ildarca
      ildarca
      (28 лет)
    Просмотреть все
