Подключение станка к сети Sinumerik 840D SL
Hawchik
Добрый день уважаемые форумчане!
Ситуация следующая, на заводе имеется станок ЧПУ Union c программным комплексом Sinumerik 840D SL.
Настроил Cisco в локальной сети для выдачи IP адресов из нужной подсети
Подключил модуль и тот получил нужный адрес из нужной сети, но стойка не видит сеть, подскажите мануал с чего начинать настройку стойки для подключения?
И может схему сказать, как оно подключается?
Сейчас вижу так:
Коммутатор в локальной сети дает модулю IP адрес, тот как бы должен связываться со стойкой, на которой должен быть где то указан еще IP адрес или они связываются через другие протоколы\службы?
И еще вопрос!
У меня система на windows, как отключить оболочку Sinumerik что бы настроить в ней сеть?
Я не оператор станка, но видимо придется глубже узнать его систему, я больше администратор сети!
Спасибо за понимание!
Станок связан с пультом оператора с помощью VNC и постоянно рвется подключение, как можно улучшить подключение? И еще сам Синуметрик отображается в маленьком окошке, как будь то для него задано разерешение экрана иное.
Может кто в курсе?
В 05.09.2017 в 10:36, Hawchik сказал:
Для чего?
Если загружать/выгружать программы, то настраивается сетевой диск, но это платная опция, есть она у вас? Настройка - в меню "Ввод в эксплуатацию".
Прежде, чем разбираться дальше, определитесь, что у вас стоит в качестве пульта оператора: PCU-50 или TCU (тонкий клиент). TCU по умолчанию настроена для режима DHCP, если нужен конкретный сетевой адрес, то надо залазить в математику и редактировать определенный файл.
23 часа назад, Anat2015 сказал:
Для чего?
Добрый день! с Сетью разобрался, все работает. По схеме: подключение к сети предприятия.
Есть сервер, где расшарена папка для данного станка под определенным  пользователем. Все выше указанные задачи закрыл. Но одна осталась и не знаю куда копнуть!
Ситуация следующая, запускается сама оболочка Синумерика с разрешением в 640х480, монитор сам 1024х768. Передается все посредству драйв-клик на монитор оператора, сам системный блок в шкафу и ездит вместе со станком (короче гибкая связь).
Если включать монитор дополнительный в порт DVI, то все передается корректно 1024ж768, но как только отключаешь и перезапускаешь систему или станок (пришел включил\смена закончилась выключил), все возвращается в состояние ка как картинке ниже. Где этот конфиг находиться, который берет это гребанное разрешение для вывода на экран?
2 часа назад, Hawchik сказал:
Ситуация следующая, запускается сама оболочка Синумерика с разрешением в 640х480, монитор сам 1024х768......
Вообщем разобрался. Почитав чуток документации. Вернул разрешение на нужное место в 1024х768
Вопрос конечно сейчас такой..что периодически связь с TCU теряется и тут же восстанавливается, куда нужно смотреть?
