операция по сечениям в NX
IVANN98
Как сделать кинетическую операцию по двум сечения (на прикрепленном изображении), выбрав при этом  операцию вычитания??:wallbash::doctor:И
посмотрите плейлист по поверхностному моделированию - может поможет?
Изменено пользователем valeo-ua
23 часа назад, valeo-ua сказал:
Спасибо большое! Разобрался
Столкнулся с вроде банальным построением а не получается. Сечения находятся под прямым углом и одна кривая (в точке угла) у них совпадает: в каждом эскизе она своя, но компланарна и равной длинны. И вот построить тело по этим сечениям с направляющей кривой не получается. Заметание в углах где эскизы примыкают корежит поверхности, по сечениям ругается на направляющую, поверхность по сетке кривых выделяет все красным, поверхность студии ругается на G0.
@BlurpОпять стебаешься? Подсказка - строить лучше 3-мя поверхностями (лофт и донышки) и сливать.
Изменено пользователем zerganalizer
Especially for @snakegreen :
Обычно в таких случаях помогает раздельное создание поверхностей (листовые тела).
1. Заметанием строим тороидальную поверхность. В качестве сечений берём дуги окружностей. Направляющая - средняя линия).
2. Строим две боковые грани (командой Поверхность по сетке кривых - По сечениям). В качестве кривых берём ребро тора и прямую низа (например).
3. Любым доступным способом (можно использовать команду из п.2) строим нижнюю и торцевую грани.
4. Итоговый результат (5 граней) сшиваем в солид.
17 минут назад, tm-ares сказал:
Это один лофт. Далее согласен.
1 час назад, Blurp сказал:
 :no:
  Скрыть содержимое
А файлик вы не могли бы выложить?
37 минут назад, zerganalizer сказал:
Я пробовал строить отдельными, но видимо где то они не примыкают потому что тело не получилось.
А разве там сбоку не плоскость получается? По двум прямым отрезкам. Вот на этой плоскости построить ещё одну кромку, которая будет четвертой границей для "тора".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Зачем тут тор? Тут морфинг двух профилей с одной общей кромкой по траектории. А если профили будут сложнее чем дуга и 2 линии? Каждому тору по кромке???:no:
51 минуту назад, snakegreen сказал:
Попроси @valeo-ua сделать для тебя персональный урок.
На картинке все дерево, ничего сложного.
Тело строится, но на стыке кривизна граней не совпадает.
Нашел решение. Надо было дуги в точке совпадения с направляющей разделить. Сразу удалось построить поверхность студии
Изменено пользователем snakegreen
1 час назад, snakegreen сказал:
А профили без стыков? Какие профили - такие и поверхности от них.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
