Пресс гидравлический DURMA CNC-HAP-2580 "DPRAM: NO ENC Signature"
Да, попробуйте flash программу под DOS.
C ней идет ENC файл, но он другой версии.
CHECKSUM.TXT
SHBFAD1.enc
Flash_program.zip
В 04.09.2017 в 10:34, vanoo сказал:
Проведя нехитрую диагностику выяснили причину - материнская плата в пульте управления. Нашли б/у почти точно такую же (отличается только ревизией у нас была 02, а нашли 03)
Возможно, что установленная плата CPU не совместима с NPU.
Для WINDOWS XP было 3 разновидности плат CPU -LX800, PM11 и VE400.
Для WINDOWS 98 - было вроде даже больше. :sad:
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток, подскажите после  случайного стирания параметров enc, как провести процедуру восстановления? Машина durma ad-s 30100. Как понимаю через flash1200, в верхней строке надпись test enc. После нажатия init enc, появляется  файл boot enc, в вехней строчке появляется надпись reset enc и мигает индикатор. Скажите эта процедура восстановит параметры и сколько занимает времени? По обстоятельствам не дождались завершения. Заранее спасибо
  • 1 год спустя...
Приветствую, а можно у Вас попросить фото настроек bios на данном станке? Наш сбросится и теперь проблема на проблеме...
  • 3 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
ModEva 10  "DPRAM: No ENC Signature"
Здравствуйте!
после "передергивания" платы NPU данная ошибка случайно уходила и дала возможность подвигать станок,
при этом возникали другие ошибки, например ,
"ENC в положении СТОР";
 "ENC-DNC:13";
"DPRAM: No Comm Init"
Оператор проверял функционирование, инициализация осей прошла нормально, пробовал запускать программу, тоже выполняла, пока я отходил пообедать, была ошибка, после которого он перезагрузил станок,после чего "DPRAM: No ENC Signature" никак не уходила.
где хранится указанная программа ENC?
можете мне его прислать?
5 часов назад, мк4 сказал:
ENC - это Execution Numerical Controller, находится на. NPU плате.
Сфоткайте страницу Welcome
1 час назад, мк4 сказал:
выложил аж в два файлообменника
У Вас не загружен ENC.
Попробуйте его загрузить программой flash12.
Она находится на Рабочем столе Windows
Предварительно нет необходимости что то сохранить ? Программы гибочные, настройки, параметры?
И ещё.. в связи с тем, что два дня назад ENC был загружен на два часа, может у нас неисправна плата NPU?
Какие изменения будут на оборудовании, что может потеряться?
Flash 12  скопировал здесь
Насколько понимаю, будут введены изменения в NPU,  без возможности восстановления прежнего состояния
Ничего. Все данные хранятся в DNC.
Я древний сервис специалист, привык стелить солому
Потом меня разочаровывает, что у vano не получился положительный результат
2 часа назад, vad0000 сказал:
У Вас есть файл ENC?
Ещё не смотрел, что есть, на рабочем столе есть папка CYBELEC,  возможно там что то есть
    • Алекале
      @esergey Подскажите а для того что бы создавать "интерактивное электронное технологическое руководство" с 22 по 26 минуту в вебинаре, для этого нужно создавать техпроцесс в системе тимцентр с электронной моделью ДСЕ, или же можно как то поверхностно этот путь пройти?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
