Отверстия на цилиндре
Metal_Cutter
В 16.04.2018 в 06:46, sloter сказал:
Каков вопрос
Таков и ответ. Если хотите, что бы вас понимали - изъясняйтесь соответствующе. Или прилагайте картинку. А так мой ответ идеально соответствует вашему вопросу.:smile:
Если правильно понял очередное объяснение, то должно быть такое:
  Показать содержимое
Не понял при чём тут лофт?
лофт ни при чем, конечно же... перепутал название операции
да, результат должен быть таким
у меня он похож, но не устраивает
не могли бы Вы прислать модель, чтобы подробнее изучить?
12 часа назад, ttiot сказал:
Модель в формате 2018. Если сможете открыть - выложу. По сути там всё просто. Вместо выреза "По траектории" прямоугольника строите поверхность "По траектории" протягиванием отрезка по 3д эскизу (кусок спирали).  А затем придаёте ей нужную толщину симметрично с вычитанием.
В 18.04.2018 в 10:40, sloter сказал:
у меня 18-й стоит, открою
хотелось бы повнимательнее рассмотреть
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
