баг sc2017 sp1 hf2
sinus
 Совсем не работает соединение между проходами, любой выбор генерит одинаково. Соединение между цепочками работает.
1 минуту назад, sinus сказал:
Траекторию покажите и расскажите что конкретно вам надо получить на выхлопе!
постоянно использую эту возможность, до этой версии такого не попадалось
ПЕРЕКЛАДИНА СИСТЕМЫ ОБВОДА ФОЛЬГИ1.prz
7 минут назад, sinus сказал:
как по мне то все норм
 Оказалось, что сначала делаются черновые на обоих отверстиях а потом уже чистовые проходы. Отключив одну цепочку видим, что соединение проходов работает. Тогда где можно переключать это действо на
привычный манер?
Только что, sinus сказал:
Вот выбрано две цепи !
O1000  (ÏÅÐÅÊËÀÄÈÍÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÂÎÄÀ ÔÎËÜÃÈ1)
 (SEP-04-2017-13:38:38AM)
 (T1-KONCEWAYA FREZA D=10._R=0._L=60.)
N1
G00 G90 G53 Z0
G00 G90 G94 G17 G40 G80
T1 M06 (END MILL D=10._R=0._L=60.)
 (F-contour)
S1000 M03
G00 G54 G90 X35. Y9.
G43 H1 D1 Z120.
/M8
M31
Z25.
Z2.
G01 Z-15. F300.
G41 X33.5 Y8.5 F900.
G03 X35. Y7. R1.5
X35. Y7. I0. J2.
X36.5 Y8.5 R1.5
G01 G40 X35. Y9.
G41 X33.375 Y8.125
G03 X35. Y6.5 R1.625
X35. Y6.5 I0. J2.5
G01 X35.25 Y6.512
X35.497 Y6.55
G03 X36.766 Y8.465 R1.625
G01 G40 X35. Y9.
G00 Z25.
X115.
Z2.
G01 Z-15. F300.
G41 X113.5 Y8.5 F900.
G03 X115. Y7. R1.5
X115. Y7. I0. J2.
X116.5 Y8.5 R1.5
G01 G40 X115. Y9.
G41 X113.375 Y8.125
G03 X115. Y6.5 R1.625
X115. Y6.5 I0. J2.5
G01 X115.25 Y6.512
X115.497 Y6.55
G03 X116.766 Y8.465 R1.625
G01 G40 X115. Y9.
G00 Z25.
M89
M09
M05
G00 G53 Z0
G00 G53 Y0
M30
Попробуй в файле станка сделать так
У меня работает по другому, посмотрите программу на скрине. Там видно что два чистовых прохода с коррекцией на радиус в конце программы.
По этому я и говорю что попробуйте сделать в файле станка как у меня на скрине ! Или попробуйте вывести через другой пост и сравнить!
В файле станка у меня тоже самое. Постпроцессор, наверное, не причем. На визуализации видно, что сначала черновые делаются. Где-то какой-то крыжик нужно поставить.
Попробуй по комбинировать методом исключения !
Свой фаил станка и другой пост и наоборот свой пост и другой фаил станка если в обоих случаях будет то же самое значит не фаил станка и пост не причем!
 Попробуйте у кого есть возможность у себя мой станок и постпроцессор, у меня замены не помогают.
gdv400.GPP
gdv400.PRP
gdv400.vmid
Вот код с твоего поста и файла станка
rem  gdv400 gpp O5000 (F_CONTOUR.TAP)
rem ( MCV-OP ) (04-SEP-2017)
rem (SUBROUTINES: O3 .. O0)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
rem G91 G28 Z0
G90
M01
N1  T1
rem (TOOL -1- MILL DIA 10.0 R0. MM )
G90 G00 G40 G54
rem G43 H1 D31
  S1000
 M3
G0 X35. Y9. Z120.
M8
rem (-------------------)
rem (F-CONTOUR - PROFILE)
   X35. Y9. Z25.
   Z2.
G1 Z-15. F300
   X33.5 Y8.5 F900
G3 X35. Y7. R1.5
   X35. Y7. I0. J2.
   X36.5 Y8.5 R1.5
G1 X35. Y9.
G41 D10.0  G1 X28.375 Y8.125 F900
G3 X35. Y1.5 R6.625
   X35. Y1.5 I0. J7.5
   X35.5 Y1.517 R7.5
   X41.669 Y8.568 R6.625
G40 D10.0  G1 X35. Y9.
G0 Z25.
   X115.
   Z2.
G1 Z-15. F300
   X113.5 Y8.5 F900
G3 X115. Y7. R1.5
   X115. Y7. I0. J2.
   X116.5 Y8.5 R1.5
G1 X115. Y9.
G41 D10.0  G1 X108.375 Y8.125 F900
G3 X115. Y1.5 R6.625
   X115. Y1.5 I0. J7.5
   X115.5 Y1.517 R7.5
   X121.669 Y8.568 R6.625
G40 D10.0  G1 X115. Y9.
G0 Z25.
M09
M05
G0Z200
M30
 Все как надо. Значит дело в чем-то другом.
Попробуй переустанови SC поверх с исправлением Репаир , возможно просто криво встала программа, иногда это помогает вылечить косяки!
И еще у тебя в программе не совпадение корректоров D!
15 часов назад, Frezer_PU сказал:
  Переустановка не помогла, попробую вечером другой сервис-пак поставить.
А что не так у меня с корректорами?
12 часа назад, Makar32 сказал:
Завершать уровни по Z
это где такое есть?
39 минут назад, sinus сказал:
это где такое есть?
Изменено пользователем pavel-kpll
52 минуты назад, sinus сказал:
Корректор D в  твоей УП в начале программы рядом с Н стоит D35, а дальше по программе во время вкл G41 он D12 хотя в программе инструмент T5 и в полях изменения корректоров не чего не указанно !
15 часов назад, Makar32 сказал:
 Вот это решило проблему,  все заработало как надо.
25 минут назад, Frezer_PU сказал:
Эта строка закоментированна, корректор на длину не использую.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
