chatskiy
4 осевая обработка
Столкнулся с проблемой обработки паза хитрой формы. Есть 3д модель сделанная в компасе, исходно в формате stp, сохранял как m3d. Подозреваю что самый простой способ обработать паз это создать 2 кривые по стенкам паза и обойти за два прохода, но featrurecam  не может распознать кривые, подскажите как лучше прописать ему контур. Пробовал 4 осевой обработкой, боком фрезы, почему то получилась хрень(
kopir.stp
Share this post
1. Создаете фрезерный проект с 4 осевым позиционирование с осью по Х. Импортируете модель.
2. Создаете кривую из поверхностей - края поверхности.
3. Выделяются все кривые. Выбираете необходимые верхние контуры паза по обе стороны, главное начинать выбирать в одном положении и в одном направлении. Получаете две замкнутые кривые.
4. Создаете кривую по кривым - развернуть. Делаете развертку предыдущих кривых.
5. Создаете элемент стенка и ставите галочку "Обернуть элемент вокруг оси Х"
6. Как-то так
Share this post
огромное спасибо, работает.
Share this post
пытаюсь обработать бесконечный винт в 2014FC. поверхность получается не гладкая,т.к. много врезаний. к тому же черновую обработку запрограммировать не выходит. Помогите,если знаете что делать!
КМ-777.01.02.001 Винт.fm
Share this post
Только что, vintилятор сказал:
А есть отдельно модель в нейтральном формате?
Share this post
в четырехосевой можно использовать только чистовую обработку?
Share this post
В 30.10.2017 в 13:37, vintилятор сказал:
ПОМОГИТЕ!
@vintилятор извини что так долго, я думал что @Frezer_PU щас кинется, да как поможет, как поможет...t140048.gif
В 27.10.2017 в 16:28, vintилятор сказал:
Share this post
Обновили featurecam и снова проблемы.
Версия featurecam 2016 22.1.0.33
Делаю всё так же канавку фрезеровкорй на детали с помощью 4 осевой обработки, всё делаю как раньше, но не выходит. Значит проблема либо в модели, либо в новой версии ПО.
mtrm_06_04_007-kopir.stp
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
В 08.07.2018 в 13:41, chatskiy сказал:
Причина в пользователе не рассматривается как таковая?
Вы обрабатывает закрытую область как стенку. Как FC должен понять, какой припуск на черновом проходе снять? Ройте в сторону параметра Общий припуск.
PS: 2016 - версия, мягко говоря, устаревшая. Актуальная версия 2019. Однако данный элемент обрабатывается успешно оборачиванием даже в версии 2014
PSS: Исходная модель кривая. Зазоры слишком большие, модель не цельная. Но причина озвученной проблемы не в модели.
Edited by Kinematik
Share this post
      Видимо, из DXF. Придется обратно в Компас ...
    • Di-mann
       что за гавно????? Сделал модель. Сделал вид с модели. У меня есть чертёж устройства в DXF. Открыл ...17000 линий Откуда!!!? Ну хрен с ним.  Как этот элемент 2D  вставить в вид чертежа? Или может мне потратить Неделю на построение модели покупной хери чтоб только понять воёдет она или нет? Где в этом солиде вменяемый редактор 2D???? 2-ять
    • Железная Женя
       У нас ТЗ не проверяет нормоконтроль.
      @andrey2147 В старых версиях программы и не открылась бы даже. Сейчас китайцы в основном везде 0i-F суют, я эти бекапы смог открывать только когда у меня версия 7.5 появилась.
      Ну а думал в этом и проблема. В нашей работе каждая каждая буковка важна.  Но за совет спасибо. В Москве многие на пр-к Калинина и на Ждановскую ездят...,ностальгия.
    • catiauser
      Ось SP. Так то положение по осям X, Y, Z при смене инструмента корректное. Но шпиндель повернут градусов на 10 при исполнении команд SPOS =0 или M19. Из за этого патрон в шпинделе зажимется некорректно, или вообще не зажимается.
    • REDGARS
      Как ускорить перестроение сборки или сделать чтоб перестраивалась одна деталь в которой изменили что то, а не вся сборка? Как понимаю у меня много жрут времени операции "полости" сборка то  небольшая.
      @andrey2147 Я пользуюсь версией 8.6, а название по старинке от старой использую. Я просто не обращал внимания, что они убрали слово Fapt из названия.
    • adminpzmp
      Будьте так добры,скиньте пожалуйста ссылку на 24.ХХ или копию на дистрибутив.Заранее благодарю!
    • s_liam
      Да, по ходу, где-то в предустановках, активирована функция активации постоянной скорости резания.
      Выхода два. 1. Поменять предустановки. 2. Постоянно программировать отключение постоянной скорости резания с помощью G97 или G95 (на синумериках G95 также отменят G96).
