Развертка зеркальной копии листового металла
pacific60x
Товарищи, стоит задача сделать РАЗВЁРТКУ  зеркальной копии детали из листового металла.
Хочется упростить себе жизнь и сократить время =)
Ситуация такая:
Зеркальная копия детали делается, в том числе и сборки целиком. Разрыв связи с исходной деталью осуществляется без проблем, то есть  можно редактировать элементы(рёбра)
без влияния на первоисточник. Но при открытии файла детали из листового металла кнопка развёртка нажимается, ошибки не выдаёт но по факту деталь не разворачивается?
Вопрос: Как решить эту проблему?
То же самое происходит, если сделать сборку из одной детали, в которую входит ТОЛЬКО деталь и Листового металла.
У меня стоит SW2017sp4.0
Должно же быть какое-то не трудоёмкое решение..
сборка по ссылке ниже:
https://cloud.mail.ru/public/HC2j/QmC1QUvcR
Изменено пользователем pacific60x
51 минуту назад, Slavdos сказал:
вставьте листовой металл еще раз
в смысле? куда  в сборку? не понял я
в зеркальное отражение детали по которой у вас вопрос
а вообще не понял в чем проблема просто развертку отзеркалить
проблема в том, что я хочу сделать развёртку, а она не делается)) вот и вся проблема.
Вы попробовали сделать это с моей моделью?
Когда попробуете, поймёте о чём речь =)
19 минут назад, pacific60x сказал:
Версия SW у Вас "не подходящая" для проб и помощи .....
отзеркалить развертку в чем проблема поясните
где ваша отзеркаленная деталь? модель?
5 часов назад, pacific60x сказал:
Это отзеркаленная деталь?)
Если для Вас это сложная деталь,то я молчу...
Кассета перепада высот сложная.SLDPRT
48 минут назад, Павлуха сказал:
Она не сложная) я просто её так назвал))
но почему в Вашем файле она делает развёртку? а у меня изначально нет. Что Вы изменили?
Только что, pacific60x сказал:
Лет 10 назад справку внимательно читал... И головой думал.
15 минут назад, pacific60x сказал:
Я новичок в таких делах листовых. Вы можете дать ответ? Это сложно?)
Если Вы по готовой модели не можете понять, как это сделано, то я пас.
Вы не первый раз пасуете))
Возможно что у меня у солидом что-то не так. но тем не менее, я не просто так задал вопрос)
1 минуту назад, pacific60x сказал:
У Павлухи солид 2017.
25 минут назад, pacific60x сказал:
Потому, что отвечать на вопросы, на которые просто надо просто включить голову, не хочу.
А Вы не хотите включить голову.
Зададите вопрос по существу - отвечу.
Может, я чего не понимаю. Но чем, по-вашему, развертка зеркальной детали отличается от развертки исходной? Именно плоская развертка. Чем?
По-моему, она отличается только измененными на противоположные углами сгиба (вместо "от себя" будет "на себя"). Геометрически эти две развертки будут абсолютно идентичными.
Или Вы можете предложить другой сценарий свертывания-развертывания, с разной геометрией разверток?
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
    • BASH_HD
      в английской документации такое принято. например серво-драйвер  поддерживает "индексы" то бишь по русски заданные позиции для оси. да и у самого Фанука когда ось пришла в позицию и не будет двигаться одновременно с другими осями, у нее горит значок "I"   прикладываю пример стойки такой-же как моя  31i-A   с пятью осями, одна из которых в "индексном" режиме то бишь не работает непрерывно с другими.
