Развертка зеркальной копии листового металла
pacific60x
@Ветерок , я так понимаю, человек после зеркалирования еще редактирует отзеркаленную копию.
8 часов назад, R2D2_ сказал:
Ну это тогда уже не зеркальная деталь.
Просто новую надо делать, а не зеркалить.
Вот эти изменения и не дают развернуть...
@Павлуха строго говоря - да, это уже будет новая деталь.
Но если две детали по гибам/габаритам одинаковы (т.е. гибщик работает с двумя деталями, как с абсолютно зеркальными), а отличаются только формой/кол-вом/расположением отверстий (т.е. разница только в развертках, отправляемых на резку), то можно зеркалить и даже связь не разрывать. Просто в отзеркаленной части высветить только нужные элементы.
Вы хотели себе упростить жизнь, а по факту усложнили. Кстати, в солиде есть аналог команды "производный компонент" как в инвентре или надо делать через конфигурации?
В 03.09.2017 в 08:48, Павлуха сказал:
у меня развёртка не делается даже до внесения изменений(
хотя изменения в зеркальную деталь мне действительно нужно вносить.
вот она. эта деталь: при нажатии на кнопку развёртка ничего не происходит.
https://cloud.mail.ru/public/7EWE/cuZKv7m6q
46 минут назад, pacific60x сказал:
вот она
А зачем вы эту деталь вставили в новую деталь?
2 минуты назад, pacific60x сказал:
чтобы отзеркалить
Почему не отзеркалить в той же детали?
1 час назад, Xugack сказал:
Да ему уже дали готовую модель, он в ней разобраться не может.
Что уже говорить...
Зеркальте в этой же сборке!
Раз: не забудьте галочку поставить на "листовых" опциях.
Два: Всё в сборке разворачивается.
1 час назад, Ljo сказал:
Не надо, это лишнее.
Зеркалить надо в детали.
сейчас буду пробовать в  детали
Изменено пользователем pacific60x
Выше я выложил готовую деталь...
@niksasa
6 часов назад, niksasa сказал:
Есть
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
@niksasa
Есть
Но только это будет отдельный файл зеркальной детали.
Лучше обе запихнуть в один файл с конфигами. Удобнее.
Я вообще весь листовой металл в одной детали делаю. Потом конфигурациями оставляю нужные.
И при изменении всё перестраивается автоматом.
11 минуту назад, Павлуха сказал:
Зависит от цели... поверьте, ваш метод не всегда удобен для производства, в особенности для автоматизации. Задачи то бывают разные. Я предпочитаю зеркальным деталям дать новый номер. Но у нас такая система номерации изделий, там так надо.
1 час назад, Павлуха сказал:
Поэтому хоть аргументируйте иногда такие заявления. Я то шаги пишу, чтобы у человека точно получилось, а то вдруг он и шагов то не знает, во всяком случае какие надо выполнить.
по ссылке лежит видео, где видно что я делаю, и видно что развёртка не делается.
Сборку тоже прилагаю..
видео:
https://cloud.mail.ru/public/Lmgd/WZpz9F3ee
сборка:
https://cloud.mail.ru/public/8fWa/YpYDUgnW4
почему не разворачивает - загадка для меня до сих пор, к сожалению
28 минут назад, pacific60x сказал:
видео:
сборка:
А поставить галку "создать производную конфигурацию" не пробовали?
Не надо спешить, надо внимательнее читать все опции.
Изменено пользователем Павлуха
Шаблоны правильные настройте, что он у вас там подсоединяет неизвестно, оттуда может идти и не одна проблема.
Конфигурацию производную Павлуха уже посоветовал.
Изменено пользователем Ljo
4 минуты назад, Ljo сказал:
В конфигурации можно менять все размеры и геометрию абсолютно как вздумается.
А вот если связь разорвёте, то при изменении исходной детали, зависимую нужно будет перестраивать ручками заново. А это довольно муторно.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
