Развертка зеркальной копии листового металла
pacific60x
@Ветерок , я так понимаю, человек после зеркалирования еще редактирует отзеркаленную копию.
8 часов назад, R2D2_ сказал:
Ну это тогда уже не зеркальная деталь.
Просто новую надо делать, а не зеркалить.
Вот эти изменения и не дают развернуть...
@Павлуха строго говоря - да, это уже будет новая деталь.
Но если две детали по гибам/габаритам одинаковы (т.е. гибщик работает с двумя деталями, как с абсолютно зеркальными), а отличаются только формой/кол-вом/расположением отверстий (т.е. разница только в развертках, отправляемых на резку), то можно зеркалить и даже связь не разрывать. Просто в отзеркаленной части высветить только нужные элементы.
Вы хотели себе упростить жизнь, а по факту усложнили. Кстати, в солиде есть аналог команды "производный компонент" как в инвентре или надо делать через конфигурации?
В 03.09.2017 в 08:48, Павлуха сказал:
у меня развёртка не делается даже до внесения изменений(
хотя изменения в зеркальную деталь мне действительно нужно вносить.
вот она. эта деталь: при нажатии на кнопку развёртка ничего не происходит.
https://cloud.mail.ru/public/7EWE/cuZKv7m6q
46 минут назад, pacific60x сказал:
вот она
А зачем вы эту деталь вставили в новую деталь?
2 минуты назад, pacific60x сказал:
чтобы отзеркалить
Почему не отзеркалить в той же детали?
1 час назад, Xugack сказал:
Да ему уже дали готовую модель, он в ней разобраться не может.
Что уже говорить...
Зеркальте в этой же сборке!
Раз: не забудьте галочку поставить на "листовых" опциях.
Два: Всё в сборке разворачивается.
1 час назад, Ljo сказал:
Не надо, это лишнее.
Зеркалить надо в детали.
сейчас буду пробовать в  детали
Изменено пользователем pacific60x
Выше я выложил готовую деталь...
@niksasa
6 часов назад, niksasa сказал:
Есть
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
@niksasa
Есть
Но только это будет отдельный файл зеркальной детали.
Лучше обе запихнуть в один файл с конфигами. Удобнее.
Я вообще весь листовой металл в одной детали делаю. Потом конфигурациями оставляю нужные.
И при изменении всё перестраивается автоматом.
11 минуту назад, Павлуха сказал:
Зависит от цели... поверьте, ваш метод не всегда удобен для производства, в особенности для автоматизации. Задачи то бывают разные. Я предпочитаю зеркальным деталям дать новый номер. Но у нас такая система номерации изделий, там так надо.
1 час назад, Павлуха сказал:
Поэтому хоть аргументируйте иногда такие заявления. Я то шаги пишу, чтобы у человека точно получилось, а то вдруг он и шагов то не знает, во всяком случае какие надо выполнить.
по ссылке лежит видео, где видно что я делаю, и видно что развёртка не делается.
Сборку тоже прилагаю..
видео:
https://cloud.mail.ru/public/Lmgd/WZpz9F3ee
сборка:
https://cloud.mail.ru/public/8fWa/YpYDUgnW4
почему не разворачивает - загадка для меня до сих пор, к сожалению
28 минут назад, pacific60x сказал:
видео:
сборка:
А поставить галку "создать производную конфигурацию" не пробовали?
Не надо спешить, надо внимательнее читать все опции.
Изменено пользователем Павлуха
Шаблоны правильные настройте, что он у вас там подсоединяет неизвестно, оттуда может идти и не одна проблема.
Конфигурацию производную Павлуха уже посоветовал.
Изменено пользователем Ljo
4 минуты назад, Ljo сказал:
В конфигурации можно менять все размеры и геометрию абсолютно как вздумается.
А вот если связь разорвёте, то при изменении исходной детали, зависимую нужно будет перестраивать ручками заново. А это довольно муторно.
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
