Развертка зеркальной копии листового металла
pacific60x
Товарищи, стоит задача сделать РАЗВЁРТКУ  зеркальной копии детали из листового металла.
Хочется упростить себе жизнь и сократить время =)
Ситуация такая:
Зеркальная копия детали делается, в том числе и сборки целиком. Разрыв связи с исходной деталью осуществляется без проблем, то есть  можно редактировать элементы(рёбра)
без влияния на первоисточник. Но при открытии файла детали из листового металла кнопка развёртка нажимается, ошибки не выдаёт но по факту деталь не разворачивается?
Вопрос: Как решить эту проблему?
То же самое происходит, если сделать сборку из одной детали, в которую входит ТОЛЬКО деталь и Листового металла.
У меня стоит SW2017sp4.0
Должно же быть какое-то не трудоёмкое решение..
сборка по ссылке ниже:
https://cloud.mail.ru/public/HC2j/QmC1QUvcR
Изменено пользователем pacific60x
51 минуту назад, Slavdos сказал:
вставьте листовой металл еще раз
в смысле? куда  в сборку? не понял я
в зеркальное отражение детали по которой у вас вопрос
а вообще не понял в чем проблема просто развертку отзеркалить
проблема в том, что я хочу сделать развёртку, а она не делается)) вот и вся проблема.
Вы попробовали сделать это с моей моделью?
Когда попробуете, поймёте о чём речь =)
19 минут назад, pacific60x сказал:
Версия SW у Вас "не подходящая" для проб и помощи .....
отзеркалить развертку в чем проблема поясните
где ваша отзеркаленная деталь? модель?
5 часов назад, pacific60x сказал:
Это отзеркаленная деталь?)
Если для Вас это сложная деталь,то я молчу...
Кассета перепада высот сложная.SLDPRT
48 минут назад, Павлуха сказал:
Она не сложная) я просто её так назвал))
но почему в Вашем файле она делает развёртку? а у меня изначально нет. Что Вы изменили?
Только что, pacific60x сказал:
Лет 10 назад справку внимательно читал... И головой думал.
15 минут назад, pacific60x сказал:
Я новичок в таких делах листовых. Вы можете дать ответ? Это сложно?)
Если Вы по готовой модели не можете понять, как это сделано, то я пас.
Вы не первый раз пасуете))
Возможно что у меня у солидом что-то не так. но тем не менее, я не просто так задал вопрос)
1 минуту назад, pacific60x сказал:
У Павлухи солид 2017.
25 минут назад, pacific60x сказал:
Потому, что отвечать на вопросы, на которые просто надо просто включить голову, не хочу.
А Вы не хотите включить голову.
Зададите вопрос по существу - отвечу.
Может, я чего не понимаю. Но чем, по-вашему, развертка зеркальной детали отличается от развертки исходной? Именно плоская развертка. Чем?
По-моему, она отличается только измененными на противоположные углами сгиба (вместо "от себя" будет "на себя"). Геометрически эти две развертки будут абсолютно идентичными.
Или Вы можете предложить другой сценарий свертывания-развертывания, с разной геометрией разверток?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
