Развертка зеркальной копии листового металла
pacific60x
Товарищи, стоит задача сделать РАЗВЁРТКУ  зеркальной копии детали из листового металла.
Хочется упростить себе жизнь и сократить время =)
Ситуация такая:
Зеркальная копия детали делается, в том числе и сборки целиком. Разрыв связи с исходной деталью осуществляется без проблем, то есть  можно редактировать элементы(рёбра)
без влияния на первоисточник. Но при открытии файла детали из листового металла кнопка развёртка нажимается, ошибки не выдаёт но по факту деталь не разворачивается?
Вопрос: Как решить эту проблему?
То же самое происходит, если сделать сборку из одной детали, в которую входит ТОЛЬКО деталь и Листового металла.
У меня стоит SW2017sp4.0
Должно же быть какое-то не трудоёмкое решение..
сборка по ссылке ниже:
https://cloud.mail.ru/public/HC2j/QmC1QUvcR
Изменено пользователем pacific60x
51 минуту назад, Slavdos сказал:
вставьте листовой металл еще раз
в смысле? куда  в сборку? не понял я
в зеркальное отражение детали по которой у вас вопрос
а вообще не понял в чем проблема просто развертку отзеркалить
проблема в том, что я хочу сделать развёртку, а она не делается)) вот и вся проблема.
Вы попробовали сделать это с моей моделью?
Когда попробуете, поймёте о чём речь =)
19 минут назад, pacific60x сказал:
Версия SW у Вас "не подходящая" для проб и помощи .....
отзеркалить развертку в чем проблема поясните
где ваша отзеркаленная деталь? модель?
5 часов назад, pacific60x сказал:
Это отзеркаленная деталь?)
Если для Вас это сложная деталь,то я молчу...
Кассета перепада высот сложная.SLDPRT
48 минут назад, Павлуха сказал:
Она не сложная) я просто её так назвал))
но почему в Вашем файле она делает развёртку? а у меня изначально нет. Что Вы изменили?
Только что, pacific60x сказал:
Лет 10 назад справку внимательно читал... И головой думал.
15 минут назад, pacific60x сказал:
Я новичок в таких делах листовых. Вы можете дать ответ? Это сложно?)
Если Вы по готовой модели не можете понять, как это сделано, то я пас.
Вы не первый раз пасуете))
Возможно что у меня у солидом что-то не так. но тем не менее, я не просто так задал вопрос)
1 минуту назад, pacific60x сказал:
У Павлухи солид 2017.
25 минут назад, pacific60x сказал:
Потому, что отвечать на вопросы, на которые просто надо просто включить голову, не хочу.
А Вы не хотите включить голову.
Зададите вопрос по существу - отвечу.
Может, я чего не понимаю. Но чем, по-вашему, развертка зеркальной детали отличается от развертки исходной? Именно плоская развертка. Чем?
По-моему, она отличается только измененными на противоположные углами сгиба (вместо "от себя" будет "на себя"). Геометрически эти две развертки будут абсолютно идентичными.
Или Вы можете предложить другой сценарий свертывания-развертывания, с разной геометрией разверток?
