pacific60x
Развертка зеркальной копии листового металла
57 сообщений в этой теме
Товарищи, стоит задача сделать РАЗВЁРТКУ  зеркальной копии детали из листового металла.
Хочется упростить себе жизнь и сократить время =)
Ситуация такая:
Зеркальная копия детали делается, в том числе и сборки целиком. Разрыв связи с исходной деталью осуществляется без проблем, то есть  можно редактировать элементы(рёбра)
без влияния на первоисточник. Но при открытии файла детали из листового металла кнопка развёртка нажимается, ошибки не выдаёт но по факту деталь не разворачивается?
Вопрос: Как решить эту проблему?
То же самое происходит, если сделать сборку из одной детали, в которую входит ТОЛЬКО деталь и Листового металла.
У меня стоит SW2017sp4.0
Должно же быть какое-то не трудоёмкое решение..
сборка по ссылке ниже:
https://cloud.mail.ru/public/HC2j/QmC1QUvcR
Изменено пользователем pacific60x
Поделиться сообщением
вставьте листовой металл еще раз
51 минуту назад, Slavdos сказал:
в смысле? куда  в сборку? не понял я
в зеркальное отражение детали по которой у вас вопрос
а вообще не понял в чем проблема просто развертку отзеркалить
проблема в том, что я хочу сделать развёртку, а она не делается)) вот и вся проблема.
Вы попробовали сделать это с моей моделью?
Когда попробуете, поймёте о чём речь =)
19 минут назад, pacific60x сказал:
Версия SW у Вас "не подходящая" для проб и помощи .....
Это отзеркаленная деталь?)
отзеркалить развертку в чем проблема поясните
где ваша отзеркаленная деталь? модель?
5 часов назад, pacific60x сказал:
Если для Вас это сложная деталь,то я молчу...
Кассета перепада высот сложная.SLDPRT
48 минут назад, Павлуха сказал:
Она не сложная) я просто её так назвал))
но почему в Вашем файле она делает развёртку? а у меня изначально нет. Что Вы изменили?
Только что, pacific60x сказал:
Лет 10 назад справку внимательно читал... И головой думал.
Я новичок в таких делах листовых. Вы можете дать ответ? Это сложно?)
15 минут назад, pacific60x сказал:
Если Вы по готовой модели не можете понять, как это сделано, то я пас.
Вы не первый раз пасуете))
Возможно что у меня у солидом что-то не так. но тем не менее, я не просто так задал вопрос)
1 минуту назад, pacific60x сказал:
У Павлухи солид 2017.
У меня 16-й, открыл файл, но без дерева.
25 минут назад, pacific60x сказал:
Потому, что отвечать на вопросы, на которые просто надо просто включить голову, не хочу.
А Вы не хотите включить голову.
Зададите вопрос по существу - отвечу.
Может, я чего не понимаю. Но чем, по-вашему, развертка зеркальной детали отличается от развертки исходной? Именно плоская развертка. Чем?
По-моему, она отличается только измененными на противоположные углами сгиба (вместо "от себя" будет "на себя"). Геометрически эти две развертки будут абсолютно идентичными.
Или Вы можете предложить другой сценарий свертывания-развертывания, с разной геометрией разверток?
@Ветерок , я так понимаю, человек после зеркалирования еще редактирует отзеркаленную копию.
8 часов назад, R2D2_ сказал:
Ну это тогда уже не зеркальная деталь.
Просто новую надо делать, а не зеркалить.
Вот эти изменения и не дают развернуть...
@Павлуха строго говоря - да, это уже будет новая деталь.
Но если две детали по гибам/габаритам одинаковы (т.е. гибщик работает с двумя деталями, как с абсолютно зеркальными), а отличаются только формой/кол-вом/расположением отверстий (т.е. разница только в развертках, отправляемых на резку), то можно зеркалить и даже связь не разрывать. Просто в отзеркаленной части высветить только нужные элементы.
Вы хотели себе упростить жизнь, а по факту усложнили. Кстати, в солиде есть аналог команды "производный компонент" как в инвентре или надо делать через конфигурации?
В 03.09.2017 в 08:48, Павлуха сказал:
у меня развёртка не делается даже до внесения изменений(
хотя изменения в зеркальную деталь мне действительно нужно вносить.
вот она. эта деталь: при нажатии на кнопку развёртка ничего не происходит.
https://cloud.mail.ru/public/7EWE/cuZKv7m6q
46 минут назад, pacific60x сказал:
вот она
А зачем вы эту деталь вставили в новую деталь?
2 минуты назад, pacific60x сказал:
чтобы отзеркалить
Почему не отзеркалить в той же детали?
1 час назад, Xugack сказал:
Да ему уже дали готовую модель, он в ней разобраться не может.
Что уже говорить...
Зеркальте в этой же сборке!
Раз: не забудьте галочку поставить на "листовых" опциях.
Два: Всё в сборке разворачивается.
1 час назад, Ljo сказал:
Не надо, это лишнее.
Зеркалить надо в детали.
сейчас буду пробовать в  детали
Выше я выложил готовую деталь...
@niksasa
6 часов назад, niksasa сказал:
Есть
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
@niksasa
Есть
Но только это будет отдельный файл зеркальной детали.
Лучше обе запихнуть в один файл с конфигами. Удобнее.
Я вообще весь листовой металл в одной детали делаю. Потом конфигурациями оставляю нужные.
И при изменении всё перестраивается автоматом.
11 минуту назад, Павлуха сказал:
Зависит от цели... поверьте, ваш метод не всегда удобен для производства, в особенности для автоматизации. Задачи то бывают разные. Я предпочитаю зеркальным деталям дать новый номер. Но у нас такая система номерации изделий, там так надо.
1 час назад, Павлуха сказал:
Поэтому хоть аргументируйте иногда такие заявления. Я то шаги пишу, чтобы у человека точно получилось, а то вдруг он и шагов то не знает, во всяком случае какие надо выполнить.
по ссылке лежит видео, где видно что я делаю, и видно что развёртка не делается.
Сборку тоже прилагаю..
видео:
https://cloud.mail.ru/public/Lmgd/WZpz9F3ee
сборка:
https://cloud.mail.ru/public/8fWa/YpYDUgnW4
почему не разворачивает - загадка для меня до сих пор, к сожалению
28 минут назад, pacific60x сказал:
видео:
сборка:
А поставить галку "создать производную конфигурацию" не пробовали?
Не надо спешить, надо внимательнее читать все опции.
Изменено пользователем Павлуха
Шаблоны правильные настройте, что он у вас там подсоединяет неизвестно, оттуда может идти и не одна проблема.
Конфигурацию производную Павлуха уже посоветовал.
Изменено пользователем Ljo
4 минуты назад, Ljo сказал:
В конфигурации можно менять все размеры и геометрию абсолютно как вздумается.
А вот если связь разорвёте, то при изменении исходной детали, зависимую нужно будет перестраивать ручками заново. А это довольно муторно.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Jermaine09
      Jermaine09
      (33 года)
    2. JuanCzi
      JuanCzi
      (29 лет)
    3. kimk
      kimk
      (45 лет)
    4. mannyz
      mannyz
      (32 года)
    5. metazoom
      metazoom
      (44 года)
    Просмотреть все
