Sher
Аллергия!!!
 Здравствуйте коллеги! У меня такая проблема на производстве:
Нашёл хорошего парня на обучение, руки из нужного места растут, голова работает. Пол года проработал и началась просто жуткая аллергическая реакция на цех. Руки пухнут и облазят, глаза опухшие. Ходил к аллерголам, мази всякие, супрастин и тд.. ничего не помогает.
 Соответственно больше не работает. Было ли у кого подобное?
ПС: За 10 лет впервые такое вижу. СОЖ изначально покупал гипалергенную качественную.
Поделиться сообщением
Вопрос может быть в общем истощении организма: смена режима работы, сна, питания, полноценность питания, физические нагрузки, нераное напряжение и пр.
Я б на его месте в первую очередь постарался эти факторы привести в порядок и только после этого начал копать в сторону сож и прочего.
Так это началось где-то с начала лета.
Отпуска были ,  потом больничные. Два - три дня и опять начинается.
Аллергия такая дрянь, что может накапливаться, достигает "критической массы" и начинаются проблемы. У меня у друга у дочери аллергия на кошек, хотя, у нас в гостях она с моим котом играет и ничего, а дома держать не могут, пройдет несколько месяцев и у ребенка будет реакция. Вполне возможно здесь такая же ситуация.
Жуть блин! ) пробуем отдельно от цеха понять на что аллергия. Литр сожи , алюмишки...пыль еще собрать надо. Воду ( она из скважины )
 Буду держать в курсе.
Имхо тут надо кровь на "металлы" сдавать и к токсикологу идти.
Может трава какая-нибудь рядом с цехом растет?
идея хорошая, но нет. Глаза, кожа открытая или под перчатками...
Зачем гадать? У врачей есть что-то вроде бак. посева, чтобы выяснить причину. Пусть гадают они... Главное, симптомы все описать правильно. Они потом с нужного места образцы возьмут, выяснят примерные условия и будут проверять. Вроде так. Если ошибаюсь, поправят.
Пробовал он так... ничего толково не сказали.
Плясать надо с:
В ‎02‎.‎09‎.‎2017 в 13:51, Sher сказал:
1. Повышение температуры -> .....
2. Пыльца растений ...
3. Кондиционер - ?
Да, интересная мысль! сейчас немного отойдёт и попробуем снова.
Спасибо.
прости и отпусти.
иногда такое бывает. посватай его технологам или в БИХ.
Был у меня в знакомцах такой же человек. Работал в резиновых печатках. От СОЖ (блейзер - гипоалергенная, противобактериальные присадки - вся херня) трескались сгибы на пальцах.  Долгие мокнущие раны.
А если учесть, что перчатки при постоянной острой стружке ниуя не защита, то с такими руками, похожими на мясо протухшего лосося, ходил он постоянно.
И звали его и в бих и приспобленцы (отдел по приспособлениям, то есть по тех.оснастке).
Ниуя - желаю водянисто кровоточить...
Сегодня слили всю сож, отдраили станки с мылом. Залили новую. В пятницу приедет сотрудник попробуем снова.
ПС .Закрутились, 9 месяцев без пхд.
А вдруг получится, да и станки следовало вычистить.
Изменено пользователем Sher
Цинк не храните в цехе случайно?
Цинк не храним.
И так, сотрудник уже неделю полную работает, в тестовом режиме перыдущюю. Реакция пропала! Видимо все таки в соже было дело, хоть она и гипоалергенная. За 9 месяцев впитала видимо.
Вывод: Не забывать делать пхд и полностью обновлять СОЖ в станках. Лучше одновременно.
Всем спасибо и не болейте коллеги!)
В 13.09.2017 в 21:50, Sher сказал:
Какие сплавы из лёгких обрабатывали? Может давальческий был какой-то "хитрый"?
Леонид, приветствую! ) Твои сплавы только. Бывает иногда стали и нержа, но редко на этих станках. После пхд только алюминиевые и сталь 40х были. Через неделю опять реакция.  Договорились что больше не будем рисковать.
Прекрасно понятно, что людей надо беречь. Но столько 'танцев с бубном' из за одного человека... Без него у вас все остановится?
Конечно не остановится. Просто человек хороший и надежный. Жаль
Сменить СОЖ.
Проверить ее на наличие всякой живности...
А, поздно..
Это первое дело- СОЖ всегда надо менять. Просто в моей практике при переходе цеха на централизованную СОЖ полезла эта херня у работяг у многих.
Перекинули снова на индивидуалку - и все как бабка отшептала..
Изменено пользователем lobzik
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
