Цена вопроса
АльбертАсадулин
9 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Вы модель постройте, а размеры я подгоню до необходимой точности самостоятельно - шониясна!? ))
"Вы мне тут быстренько сварочкой прихватите, а я сам в гараже уже проволокой как следует примотаю."
АльбертАсадулин
Только что, Ветерок сказал:
Не совсем так. Даже совсем не так.
Да что не ясно, надо челу модель, размеры уже потом можно подкорректировать. О чертеже и изготовлении ведь речь не идет, так что можно нафигачить абы как.
1 минуту назад, DuS сказал:
Ну, так вперед и с песней! Ты же цену уже указал. Для "нафигачить" - в самый раз.
АльбертАсадулин
2 минуты назад, DuS сказал:
Я такого не писал. Например, уклоны литейные должны быть там, где им быть положено. А в остальном - согласен: размеры, где будет необходимо, подкорректирую.
однако модель нужна параметризованная. имхо после нафигачивания абы-как модели замучаешься её размеры делать какие нужно.
28 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Измерьте один размер с физического образца, вставьте картинку в Солид, отмасштабируйте её, определите остальные размеры. Вообще, за это я и готов платить деньги, чтобы вопросов не задавали, а строили самостоятельно.
ох... бывало такое... скажем так - многоАшЫбок получается при таком способе. И ваще, коли так просто, можете сами заработать на построении. Это же "... для студента работа...".
Изменено пользователем IgorT
АльбертАсадулин
Только что, IgorT сказал:
ох... было такое... скажем так - многоАшЫбок получается при таком способобе. И ваще, коли так просто, можете сами заработать на построении. Это же "... для студента работа...".
Не успеваю. Ищу поддержки. Поймите правильно. )
4 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Чтобы корректировать размеры, необходимо знать их точные значения. Если Вы их знаете, тогда почему скрываете?
АльбертАсадулин
1 минуту назад, IgorT сказал:
Про "абы как" речи вообще не идёт. Откуда вы это взяли!?
Извините, но вопрос это показался мне глупым. Отвечать на него не стану.
Обычно глупыми бывают не вопросы, а ответы...
5 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
ну я имею ввиду по точностям и посадкам
АльбертАсадулин
8 минут назад, Ветерок сказал:
Ваш случай, видимо, - исключение.
Ладно, не будем отвлекаться.
Только что, GS сказал:
@АльбертАсадулин А что-то у вас зелено-синее вращается и где, gif-ка или pdf-ка ? :rolleyes:
гиф
1 минуту назад, GS сказал:
и где
как понять?
АльбертАсадулин
Если гиф с сайта то вопросов более нет, а если 3д пдф то есть идеи....:smile:
А, Вы в этом смысле. Понятно теперь.
3 часа назад, GS сказал:
есть идеи...
Только идеи или реальный опыт тоже? С идеями тут много всяких...
6 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
1) Допуски желательно fH по ГОСТ 30893.2, но вполне устроит и mK.
2) Идеальное.
3) Эта мысль посетила меня одной из первых. Но "специалисты" по сканированию отказались от заказа, заявив, что не потянут такое.
Из ответа "специалистов по сканированию" я понял, что такое оборудование ещё не придумали.
1) Эти допуски являются "абы как сделать" для такого корпуса. Посадочные места явно более точный должны иметь допуск.
2) Идеального ничего нет. У вас литейная деталь, поэтому до идеала там далеко, но можно пойти на допущения.
3) Это не специалисты, это вам студенты могли такое сказать только. Такое сканируют постоянно. Но я этот заказ брать не буду, поэтому цен не озвучу, ибо находимся в разных странах. На фрилансе разместите, там и цену вам озвучат быстро.
АльбертАсадулин
1 час назад, Ljo сказал:
Ну Вы же не спросили конкретно про посадочные места. Какой вопрос - такой ответ. Да и потом, повторю, модель нужна редактируемая. Всё, что мне понадобится, я исправлю по мере необходимости.
Это уже философия ненужная абсолютно. Кто может - делает, кто не может - ищет причины.
Возможно, и студенты - я у них трудовую книжку не проверял. Могу процитировать ответ "специалиста":
"Добрый день!
Все отверстия и полости модели, куда нельзя будет залезть структурным подсветом, чтобы камера сканера это увидела, являются несканируемыми объектами. Мы можем отсканировать внешнюю часть и частично внутреннюю. Такой же детализации как на объекте на модели после сканирования получить невозможно.
 Стоимость сканирования в нашем офисе --- рублей. Срок – три рабочих дня.
С уважением
Г------- К-----
Инженер
ООО “--- --------”    "
Вроде инженегром представляется... )))
Да, с иностранцами я и сам не готов сотрудничать. Но тем не менее, спасибо за небезучастность.
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
