Ошибка при сохранении файлов и экспорте из ANSYS в WORD
Решается простейшая статическая задача (static structural)...
Проблема 1
Почему-то, почти всегда(не знаю от чего зависит) при сохранении проекта выскакивают такие сообщения:
см.картинки 1-2-3(сверху вниз)
Файл не сохраняется вы итоге.  При открытии такого файла тоже ошибка пор базу данных, как вытекающее последствие.
Модели меленькие очень... из одной детали. даже простейшие кубики пробовал создавать. всё равно ошибку выдаёт такую же.
Для информации- я админ на своём компе и единственный юзер. ansys 18.1 стоит. обновил до 18.1.1 - не помогло.
Пробовал на ярлык уоркбэнч правой кнопкой нажимать и от админа запускать. не помогает тоже:(
файрвол отключал. стоит COMODO 10. бесплатный официальный. то же ноль-результат.
Проблема 2 (видимо связанная с 1й проблемой)
При попытке сделать отчёт(report) в word'е выдаёт ошибку (см. рис.4)
сам офис весь работает чётко. и другими приложениями в том числе.
В общем, товарищи, выручайте! Вообще никак такое, казалось бы, несложное зло не победить =)
Изменено пользователем pacific60x
У админа есть права записи в папку C:\temp?
По-хорошему, смотрите полные логи ошибки через C:\Windows\System32\compmgmt.msc
Да, права у меня все.
А что мне дадут логи? Я же не программист, а пользователь ансис
вот я сделал ту же последовательность действий на работе.. ошибки выдаёт те же, что и дома при выходе из ансис.
Спрашивает "сохранить", "yes" ну а дальше то же самое.
прикладываю ЛОГфайл, но мне в нём ничего не понятно, к сожалению...
compmgmt.msc
4 часа назад, AlexKaz сказал:
По хорошему - обратиться в техподдержку) Это их работа - смотреть логи и вообще обеспечивать работоспособность ПО на рабочем месте)
12 часа назад, pacific60x сказал:
может user account control отключить... А место-то точно есть? Ну так, на всякий случай спрашиваю.
16 минут назад, soklakov сказал:
UAC отключён у меня всегда. на обеих ЭВМ.
а место есть точно. на работе чуть меньше 10гигов, а дома вообще 24 Гига свободно,
и ошибки одинаковые, плюс модель мелкая, а сетка крупная.
Так что я не думаю, что это из-за места свободного..
53 минуты назад, pacific60x сказал:
Да я тоже не думаю) Говорю ж, на всякий случай спросил.
14 часа назад, pacific60x сказал:
Можно еще до 18.2 проапдейтиться) Но опять же, вряд ли дело в этом.
Что еще не сказано... винда может не очень?
Ну и... дистрибутив Ансиса-то где брали?:smile:
Правильно говорите - техподдержку мучайте.
дистрибутив работоспособный. у других проблем таких нет.
придётся пробовать 18.2( но реально на это и правда нет(
Только что, pacific60x сказал:
Вооот. Осталось понять, чем Вы отличаетесь.
1 минуту назад, pacific60x сказал:
ну это собственно и нужно выяснить)
Вы считаете, что у людей, отдаленных от Вас на расстояние целого интернета больше шансов, чем у Вас?
- Ну, может кто сталкивался с чем-то подобным..., - скажете Вы.
-  Ну, может быть.
Но часто похожие вещи решаются сносом всего(вплоть до винды) и установкой заново. Так быстрее. И никто не разбирается, в чем там было дело. И уж тем более не запоминает решение, которого не было. :sad: Тем более на пиратках.
Только что, soklakov сказал:
на это я и рассчитываю.
у меня достаточно стандартные условия использования ЭВМ, а также настройки винды, файрволов и т.д.
так что.. думаю вероятность того, что я не первый с такой проблемой достаточно велика.
тем более что винда вполне свежая и чистая.
снос системы не факт, что решит проблему
Беглый поиск по порталу техподдержки не находит аналогичных заявок) Искать внимательнее следует самостоятельно.
Не факт. А что делать.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
