pacific60x
Ошибка при сохранении файлов и экспорте из ANSYS в WORD
ID: 1   Posted (edited)
Решается простейшая статическая задача (static structural)...
Проблема 1
Почему-то, почти всегда(не знаю от чего зависит) при сохранении проекта выскакивают такие сообщения:
см.картинки 1-2-3(сверху вниз)
Файл не сохраняется вы итоге.  При открытии такого файла тоже ошибка пор базу данных, как вытекающее последствие.
Модели меленькие очень... из одной детали. даже простейшие кубики пробовал создавать. всё равно ошибку выдаёт такую же.
Для информации- я админ на своём компе и единственный юзер. ansys 18.1 стоит. обновил до 18.1.1 - не помогло.
Пробовал на ярлык уоркбэнч правой кнопкой нажимать и от админа запускать. не помогает тоже:(
файрвол отключал. стоит COMODO 10. бесплатный официальный. то же ноль-результат.
Проблема 2 (видимо связанная с 1й проблемой)
При попытке сделать отчёт(report) в word'е выдаёт ошибку (см. рис.4)
сам офис весь работает чётко. и другими приложениями в том числе.
В общем, товарищи, выручайте! Вообще никак такое, казалось бы, несложное зло не победить =)
Edited by pacific60x
Share this post
У админа есть права записи в папку C:\temp?
По-хорошему, смотрите полные логи ошибки через C:\Windows\System32\compmgmt.msc
Share this post
Да, права у меня все.
А что мне дадут логи? Я же не программист, а пользователь ансис
Share this post
вот я сделал ту же последовательность действий на работе.. ошибки выдаёт те же, что и дома при выходе из ансис.
Спрашивает "сохранить", "yes" ну а дальше то же самое.
прикладываю ЛОГфайл, но мне в нём ничего не понятно, к сожалению...
compmgmt.msc
Share this post
4 часа назад, AlexKaz сказал:
По хорошему - обратиться в техподдержку) Это их работа - смотреть логи и вообще обеспечивать работоспособность ПО на рабочем месте)
12 часа назад, pacific60x сказал:
может user account control отключить... А место-то точно есть? Ну так, на всякий случай спрашиваю.
Share this post
16 минут назад, soklakov сказал:
UAC отключён у меня всегда. на обеих ЭВМ.
а место есть точно. на работе чуть меньше 10гигов, а дома вообще 24 Гига свободно,
и ошибки одинаковые, плюс модель мелкая, а сетка крупная.
Так что я не думаю, что это из-за места свободного..
Share this post
53 минуты назад, pacific60x сказал:
Да я тоже не думаю) Говорю ж, на всякий случай спросил.
14 часа назад, pacific60x сказал:
Можно еще до 18.2 проапдейтиться) Но опять же, вряд ли дело в этом.
Что еще не сказано... винда может не очень?
Ну и... дистрибутив Ансиса-то где брали?:smile:
Правильно говорите - техподдержку мучайте.
Share this post
дистрибутив работоспособный. у других проблем таких нет.
придётся пробовать 18.2( но реально на это и правда нет(
Share this post
Только что, pacific60x сказал:
Вооот. Осталось понять, чем Вы отличаетесь.
Share this post
ну это собственно и нужно выяснить)
Share this post
1 минуту назад, pacific60x сказал:
Вы считаете, что у людей, отдаленных от Вас на расстояние целого интернета больше шансов, чем у Вас?
- Ну, может кто сталкивался с чем-то подобным..., - скажете Вы.
-  Ну, может быть.
Но часто похожие вещи решаются сносом всего(вплоть до винды) и установкой заново. Так быстрее. И никто не разбирается, в чем там было дело. И уж тем более не запоминает решение, которого не было. :sad: Тем более на пиратках.
Share this post
Только что, soklakov сказал:
на это я и рассчитываю.
у меня достаточно стандартные условия использования ЭВМ, а также настройки винды, файрволов и т.д.
так что.. думаю вероятность того, что я не первый с такой проблемой достаточно велика.
тем более что винда вполне свежая и чистая.
снос системы не факт, что решит проблему
Share this post
Беглый поиск по порталу техподдержки не находит аналогичных заявок) Искать внимательнее следует самостоятельно.
Не факт. А что делать.
Share this post
    • Etutbbl
      Вот что нашел по энкодеру :   LS 629 Incremental sealed linear encoder with large cross section with integrated guideway for bending machines Measuring length: 220 mm Accuracy grade: ± 10.0 µm Grating period: 20.000 µm Fastening type: End blocks, right end block flexible Output signal: Square-wave signals, TTL levels Reference mark position:ML/2 in the middle of the measuring length Further reference marks:none Reference pulse width: 90 ° Max. scanning frequency:100.00 kHz Power supply: 5V+-5% Electrical connection: Flange socket, male, 14-pin Special characteristics, linear encoder: none   т.е базовое положение линейки середина. Буду завтра экспериментировать, искать ее.
    • IgorT
      Странно. А тему Вы затеяли про то как кто  инструмент затачивает. Да тут весь форум за то, как правильно пользоваться инструментом и как его правильно заточить. Про продажу дырок это не здесь. Да я и не продавальщик дырок.  На счет дебилов. Не. Нифига. У дебилов другие заботы. Для чего им инструмент?
    • vad0000
      Это как раз и есть 5 и 6 параметр. Т.е. расстояние от ВМТ до индексной метки. Еще раз напоминаю, ВМТ выбирается несколько ниже, чем полный вход штока в цилиндр.   Да не вопрос. Только индексная метка должна быть ниже ВМТ.
    • xedex
      Можете линейку поставить любого размера, но хода штока цилиндра у вас не хватит.
    • Etutbbl
      Ок. Интересно индексные метки должны по идеи фиксироваться в ЧПУ или контроллере, иначе возникает сложности с заменой на другие. Если поставить себя на место производителя, я бы задался вопросом, почему мне не поставить линейку большего размера и использовать определенный сегмент.   Или в Delem это не реализовано?
    • vad0000
      Нет, и еще раз нет. Среднее значение установится только тогда, когда пройдет индексация. Индексация заключается в том, что при прохождение индексной метки, значение координат скачкообразно изменятся на значения из параметров 5 и 6.
    • Etutbbl
      станку более 11 лет,  ранее покупали 2-х китайцев с небольшой разницей по времени. Линейные энкодеры Heidenhain LS 629 , контролер DM02.   Ничего не предвещало, возможно время.    30 000 ч машинного времени около 3 000 000 циклов опускания     шток полностью в цилиндре, после перезапуска, до реферирования значение линеек   5242.88 после  шток естественно без движения,значение неподвижно не изменилось ну может быть 0,01-0,02 (5242.87-5242.86) нажимаю на педаль опускания значение с 5242.88 меняется на 0,01 и повышается естественно.   по идее должно устанавливаться среднее значение Y, но этого не происходит. балка в ручном режиме может опускать, но не поднимается   после перезагрузки шток выдвинут, значение 5242.88, нажимаю на реферирование значение уменьшает 5242.87 и меньше.5100 и т.д.   Как я понимаю нет машинного параметра устанавливающего базовое положение линейки?   Заводские значения параметры 5 и 6 - 0,70 и 20,7 соответственно были
    • cegou
      Добрый вечер! Подскажите, как можно в спецификацию (в графу "примечание") вбить длину (как параметр) используемого профильного материала? Столбец количество должен остаться в шт. Те речь идет об автоматизации процесса.
    • David123
      Уважаемый @3Den ! Посмотрите документ   SINUMERIK 840D sl/840Di sl SINUMERIK 840D/840Di/810D Системные переменные Списки 6FC5397-6AP10-0PA0   В районе 405 стр. Там дано описание системных переменных, дающих текущее значение параметров приводов. Может на Вашем станке есть доступ к этим переменным (это дополнительная опция). Напишите  для пробы простенький тест N0010 R1=$AA_POWER[имя оси] N0020 M30
    • xedex
      Монитор сломался :)     Возьмите другой и подключите
