Bot
Приглашаем разработчиков решений для ПО Autodesk принять участие в Autodesk Cloud Accelerator
Есть идея нового программного продукта, использующего облачные сервисы Autodesk? Нужна помощь специалистов Autodesk, чтобы превратить идею в рабочий прототип? Хотите лично познакомиться с разработчиками облачных сервисов Autodesk в Сан-Франциско и получить ответы на все вопросы? Тогда программа Autodesk Cloud Accelerator – для вас. Но поспешите: прием заявок заканчивается 17 января!
Autodesk Cloud Accelerator – образовательная программа, призванная помочь разработчикам понять устройство облачных сервисов Autodesk и научиться готовить собственные решения на их основе. Первые двухнедельные курсы, рассчитанные на 14 слушателей, пройдут 9-20 марта 2015 года в Сан-Франциско. Во время программы участники будут работать над собственными проектами, опираясь на помощь команды разработчиков облачных сервисов Autodesk. По окончании курса слушатели получат возможность представить прототип решения руководству компании – быть может, ваша идея окажется востребованной в базовых продуктах Autodesk?..
Для участия необходимо подготовить заявку на английском языке и рассказать в ней, почему именно вы достойны стать слушателем программы. Расскажите о своей идее – о проекте, над которым вы будете работать во время обучения. Этот проект должен максимально использовать один или несколько облачных сервисов Autodesk (View & Data, AutoCAD® I/O, Autodesk® Fusion 360™, Autodesk BIM360™, Autodesk Recap 360™ или Autodesk® Infraworks 360™). Важными факторами при рассмотрении кандидатов для участия в программе станут навыки разработчика, инновационность предлагаемого проекта и вероятность его успешного доведения до прототипа за две недели Cloud Accelerator.
Почитать подробнее о программе и подать заявку можно здесь: http://autodeskcloudaccelerator.com/
View the full article
Поделиться сообщением
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • titaniumbone
      Не можете подсказать контакты сенсея в Украине? ) Там все официально?   Плазменная резка, и в потенциале лазерная. Продаваны то устроили учебу, но как я писал только базовые функции.
      Здравствуйте уважаемые господа Подскажите пожалуйста как подключить Sinumerik 840D SL к STEP7. Пробовал через переходной кабель и переходник MPI, вроде находит, но не может скачать. Пробовал на всех 3-х доступных скоростях. Пробовал через Ethernet. Тут масса разъемов, в какой подключать и какой IP запрашивать? Тулбокс установлен
    • Bully
      ну вАще, на самом деле... Так трудно чтоли добавить разрабам галочку "работать как в дизайнерских прогах" без математических ограничений "этих противных машиностроительных САПР"?
    • Machinist
      Давненько я вислоухого не показывал...
    • SHARit
      Интересно, они паркет подбирали под кота или кота под паркет
    • Machinist
      Мимикрия
    • piden
      Да   Да. HEEDS - это оптимизатор. К нему можно подключать другие проги, проводить расчеты с изменением различных параметров и смотреть, что получается. Задавать переменные, вводить целевые функции и подбирать оптимальное сочетание параметров. Сам HEEDS не умеет считать прочность или гидродинамику, как Ansys или SW Simulation. Но там есть нативная поддержка продуктов Siemens, и можно подключить другие решатели, хоть тот же Ансис. Можно было бы и SW Simulation, если бы последний поддерживал запуск из командной строки..   Аналог HEEDS - это DesignXplorer или optiSLang от Ansys, HyperStudy от Altair, Isight от Dassault, IOSO, ......     "Поднимите руки те, кто использует краденное ПО!"
    • Mrt23
      да. слышал и видел презу. то же самое, что и isight, hyperstudy -параметрическая оптимизация, "всеядный софт"-хоть excel, хоть настран, хоть ансис и т.д. другое дело, как "вытягивать" результат из него, что бы он мог "посмотреть" результат? если heeds+nastran=по умолчанию будет optistruct+hyperstudy=default, то isight+abaqus через ansa=труднее, нет, можно, без проблем, но просто больше кнопок нажать. просто я не понял, что Вы имеете ввиду говоря это же оптимизатор, отдельный модуль.
    • Eclipse
      Кто-нибудь слышал про ПО Simcenter HEEDS от Siemens? Кто-нибудь использует дома? Или на работе? Какие-нибудь плюсы или минусы есть в отличии от SW simulation или Ansys?
      Полагаю, @piden потянет на роль кота в этой теме.
