Добрый день!
Столкнулся с проблемой осадки пружины.
Пружина садиться на 60-70мм. Решили сделать заневоливание, накрутили пружину на 100 мм больше (было 290), нормализировали, сжали до полного соприкосновения витков и оставили на 12 часов в таком состоянии - села аж на 150 мм.
Работаем со Ст70, нормализировали при 340 градусах 35 мин.
В чем может быть причина?
а калите при какой температуре?
https://www.chipmaker.ru/topic/147886/
Изменено пользователем 4arlik
    • streamdown
