Изготовить небольшие детали из титана
Изготовить небольшие детали из титана 4шт.
1. Обеспечить точность изготовления детали с допусками линейных и круглых отверстий по 6 квалитету.
2. Изготовить выступы под резьбу круглой формы снаружи.
3. Отклонение межосевого расстояния между выступом для резьбы и отверстия под резьбу 0,05 мм.
380-17728 Вставка (1).PDF
380-17728 Вставка(1) (1).DXF
380-17728 Вставка(1).DXF
380-17728 Вставка(2).DXF
380-17728 Вставка(3).DXF
380-17728 Вставка(6).DXF
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
