Моделирование нагрузки
Добрый день, ради интереса задался идеей построить станок чпу. Основные задачи это стружить дерево, пластик и воск. Далее решил поиграться с SolidWorks Simulation и например выяснить есть ли необходимость в подпорках на оси Z которые подпирают пластину на которой установлен двигатель оси Z. На третьем скрине попытался смоделировать нагрузку двигателя на ось, когда плиту на которую установлен двигатель подпирают подпорки, которые крепятся к оси Z с помощью 8 болтов м5, каждый болт имеет preload 90 кгн. На четвертом скрине попытался смоделировать ситуацию с идентичными характеристиками, но с другой конструкцией. Результат получился забавным, подпорки не улучшают конструкцию, если я все верно спроектировал. Подскажите:
1. Что я не учел при моделировании.
2. Где ошибся.
3. Как вообще лучше изменить ось Z?
Спасибо.
92cfb267c19583fefd7551fe39b606b4-prev.gi
9f00d2674bbd38cc6df9ceccbd4c7cf2-prev.pn
9aebe75324bf81da471a3fc4533c2ccc-prev.pn
74921a980547dde220ef7976bfd40044-prev.pn
50 минут назад, Anton01 сказал:
... Далее решил поиграться с SolidWorks Simulation ...
2. Где ошибся.
Спасибо.
Вы ошиблись в том, что решили поиграться.
Пожалуйста.
@Anton01 Попробуйте добавить ребра жесткости сверху пластины и посмотреть на результат.
В 22.08.2017 в 18:47, Anton01 сказал:
Напротив. Попробуйте для начала выкинуть болты из модели и считать болтовое соединение абсолютно жестким.
Правильно ли я понял, что под одной и той же нагрузкой Вы сравниваете две похожие конструкции, которые очевидно отличаются жесткостью? И наблюдаете, что тот вариант, в котором больше металла, имеются подпорки, оказывается менее жестким? Это действительно странно. Вот только с Ваших картинок плохо видно, чем они отличаются - не лучшие ракурсы Вы выбрали. Попробуйте еще раз почетче описать ситуацию.
