Настройка визуального стиля
Mazak23
Подскажите пожалуйста, можно ли настроить визуальный стиль (скрытые линии) так, чтобы отображалось ребро. Сейчас его не видно. Для примера нашел картинку в интернете как должно быть. Может в какой нибудь другой программе это сделать легче и быстрее?
Хотела ссылку на ютуб скинуть.) Там есть уроки по работе с SW.
Изменено пользователем Katrin819
1 час назад, shuttermage сказал:
Можно.
В настройке визуальных стилей, неожиданно.
Но вы не скажите как. Так?
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
