Сборник основных материалов на русском и англ. по состоянию на август 2017, включает текстовые и видео примеры, текстовые и видео уроки.
Основные папки:
  lessons_text
!!wyt.pdf
!!Илюшкин Моделирование_ОМД_учебное_пособие_2013.pdf
!!Кравчук А.С и др - Лекции по LS-DYNA  Часть 1 - 2013.pdf
!!Кравчук А.С и др - Лекции по LS-DYNA  Часть 2 - 2013.pdf
!!Маслов Modelirovanie_protsessov_listovoy_shtampovki_Ansys.pdf
!!Чернявский А.О. Метод конечных элементов. Основы практического применения.pdf
!!Шляпугин А.Г. Моделирование и оптимизация.pdf
!Aleshin_V.V._i_dr._CHislennuei_analiz_prochnosti.djvu
!cont.pdf
!GettingStarted ls-dyna.pdf
!lsdyna_begin.pdf
!ls-dyna-55845e82019b1.ppt
!Илюшкин_Моделирование-ОМД-учебное-пособие 2012.pdf
!Основы ANSYS LS-DYNA.pdf
dyna Задачи.doc
example ADPL.txt
forming_parameters_maker_zhu.pdf
forming_parameters2.pdf
ImplicitPackage.7z
Intro_Examples_Manual.input_decks.7z
ls-dyna_thermal_guide.tar
Smirnov A.A. - Modelirovanie vzrivnogo vozdeystviya na konstrukziyu v LS-DYNA.pdf
springback 2002-Int-ANSYS-Conf-5.PDF
springback_maker_zhu.pdf
Использование режима-Шляпугин АГ.pdf
Муйземнек А.Ю. Богач А.А Математическое моделирование процессов удара и взрыва в программе LS-Dyna.pdf
Обзор LS-DYNA 1.doc
Обзор LS-DYNA 2 Программный комплекс ANSYS_LS-DYNA 8.0.html.mht
Обзор LS-DYNA 3 ANSYS LS-DYNA возможности.pdf
Обзор LS-DYNA 4 ls-dyna.pdf
Шляпугин А.Г. Использование ANSYS APDL.pdf
Hide
  lessons_video
Ansys LS-Dyna Parte 1.flv
Ansys LS-Dyna Parte 2.flv
Ansys-Ls-Dyna Fractura Simple.flv
DROP ANALYSIS OF BLOCK IN EXPLICIT DYNAMICS ANSYS.flv
Projectile motion Explicit Dynamics ANSYS (APDL) LS DYNA.flv
Torque Application on a Composite Drive Shaft LS DYNA by appleeater@kArThIk.flv
вращения 1 в LS-dyna.flv
вращения 2 LS-duna.flv
вращения 3 LS-duna.flv
Моделирование процесса прокатки в программе Ansys-Ls-dyna.flv
Пример моделирования процесса штамповки в LS-Dyna.flv
Hide
  manuals_official
!!ANSYS_LS-DYNA_V11 Rus.pdf
!!ls-dyna-960-part-1-rus.pdf
!!ls-dyna-960-part-2-rus.pdf
!ANSYS LS-DYNA Users Guide v12.1 2009.pdf
!ls-dyna_theory_manual_2006.pdf
ANSYS LS-DYNA Users Guide v15.0 2013.pdf
ANSYS LS-DYNA Users Guide v9.0 2004.pdf
DRAFT_keyword_07Apr2012.pdf
DRAFT_materials_07Apr2012.pdf
DRAFT_Theory 2017.pdf
ls-dyna_960_manual_structered.pdf
ls-dyna_theory_manual_2014.pdf
Hide
https://cloud.mail.ru/public/9pgL/VcUyox3DS
https://cloud.mail.ru/public/6yrf/zkN3miyB6
Если применительно к ANSYS, то в настоящее время наверно лучше ориентироваться на ANSYS WORKBENCH LS-DYNA, новый интерфейс, многие команды вводятся автоматически, для него тоже есть примеры на русском
Всплыло в памяти, что были туториалы на MAPDL, исправляюсь.
https://cloud.mail.ru/public/Lc7H/jBr43K7pk
43 минуты назад, fzbm сказал:
В моём случае классика - оптимум из всех наихудших вариантов.
Лучшее - враг хорошего.
  • 4 месяца спустя...
AlexKaz, нет ли у Вас возможности залить все файлы из тем в подписи на гугл диск?
В некоторых странах мэйл заблокирован, а при скачивании через впн скорость очень низкая.
19 минут назад, elmnt сказал:
А сколько кБ в сек, если не секрет?
On 1/2/2018 at 3:52 PM, elmnt said:
25)
On 1/2/2018 at 4:01 PM, AlexKaz said:
У меня 16, звиняйте=)
...таки выдавили из меня сочувственную слезу этими цифрами. У меня где-то модем телефонный все еще валяется - давайте вышлю! Там 56 кб/сек))
Дзеркало
ЗЫ для открытия архивов нужен 5й винрар
В 06.01.2018 в 13:43, piden сказал:
Дзеркало
Спасибо, правда я уже давно скачал и залил на гуглдиск все библиотечки) Про модем и не напоминайте, тяжёлые были времена, где-то и мой валяется. Но скорость низкая из-за впн-а, т.к. мэйл облако заблокировано в ua.
Shameless ad:
Use Hotspot Shield Elite
Изменено пользователем piden
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
