AlexKaz
Библиотечка ANSYS/LS-DYNA
Сборник основных материалов на русском и англ. по состоянию на август 2017, включает текстовые и видео примеры, текстовые и видео уроки.
Основные папки:
  lessons_text
!!wyt.pdf
!!Илюшкин Моделирование_ОМД_учебное_пособие_2013.pdf
!!Кравчук А.С и др - Лекции по LS-DYNA  Часть 1 - 2013.pdf
!!Кравчук А.С и др - Лекции по LS-DYNA  Часть 2 - 2013.pdf
!!Маслов Modelirovanie_protsessov_listovoy_shtampovki_Ansys.pdf
!!Чернявский А.О. Метод конечных элементов. Основы практического применения.pdf
!!Шляпугин А.Г. Моделирование и оптимизация.pdf
!Aleshin_V.V._i_dr._CHislennuei_analiz_prochnosti.djvu
!cont.pdf
!GettingStarted ls-dyna.pdf
!lsdyna_begin.pdf
!ls-dyna-55845e82019b1.ppt
!Илюшкин_Моделирование-ОМД-учебное-пособие 2012.pdf
!Основы ANSYS LS-DYNA.pdf
dyna Задачи.doc
example ADPL.txt
forming_parameters_maker_zhu.pdf
forming_parameters2.pdf
ImplicitPackage.7z
Intro_Examples_Manual.input_decks.7z
ls-dyna_thermal_guide.tar
Smirnov A.A. - Modelirovanie vzrivnogo vozdeystviya na konstrukziyu v LS-DYNA.pdf
springback 2002-Int-ANSYS-Conf-5.PDF
springback_maker_zhu.pdf
Использование режима-Шляпугин АГ.pdf
Муйземнек А.Ю. Богач А.А Математическое моделирование процессов удара и взрыва в программе LS-Dyna.pdf
Обзор LS-DYNA 1.doc
Обзор LS-DYNA 2 Программный комплекс ANSYS_LS-DYNA 8.0.html.mht
Обзор LS-DYNA 3 ANSYS LS-DYNA возможности.pdf
Обзор LS-DYNA 4 ls-dyna.pdf
Шляпугин А.Г. Использование ANSYS APDL.pdf
Hide
  lessons_video
Ansys LS-Dyna Parte 1.flv
Ansys LS-Dyna Parte 2.flv
Ansys-Ls-Dyna Fractura Simple.flv
DROP ANALYSIS OF BLOCK IN EXPLICIT DYNAMICS ANSYS.flv
Projectile motion Explicit Dynamics ANSYS (APDL) LS DYNA.flv
Torque Application on a Composite Drive Shaft LS DYNA by appleeater@kArThIk.flv
вращения 1 в LS-dyna.flv
вращения 2 LS-duna.flv
вращения 3 LS-duna.flv
Моделирование процесса прокатки в программе Ansys-Ls-dyna.flv
Пример моделирования процесса штамповки в LS-Dyna.flv
Hide
  manuals_official
!!ANSYS_LS-DYNA_V11 Rus.pdf
!!ls-dyna-960-part-1-rus.pdf
!!ls-dyna-960-part-2-rus.pdf
!ANSYS LS-DYNA Users Guide v12.1 2009.pdf
!ls-dyna_theory_manual_2006.pdf
ANSYS LS-DYNA Users Guide v15.0 2013.pdf
ANSYS LS-DYNA Users Guide v9.0 2004.pdf
DRAFT_keyword_07Apr2012.pdf
DRAFT_materials_07Apr2012.pdf
DRAFT_Theory 2017.pdf
ls-dyna_960_manual_structered.pdf
ls-dyna_theory_manual_2014.pdf
Hide
https://cloud.mail.ru/public/9pgL/VcUyox3DS
https://cloud.mail.ru/public/6yrf/zkN3miyB6
2 пользователям понравилось это
Поделиться сообщением
Еще не проглядывал, но все равно спасибо
Если применительно к ANSYS, то в настоящее время наверно лучше ориентироваться на ANSYS WORKBENCH LS-DYNA, новый интерфейс, многие команды вводятся автоматически, для него тоже есть примеры на русском
Всплыло в памяти, что были туториалы на MAPDL, исправляюсь.
https://cloud.mail.ru/public/Lc7H/jBr43K7pk
43 минуты назад, fzbm сказал:
В моём случае классика - оптимум из всех наихудших вариантов.
Лучшее - враг хорошего.
AlexKaz, нет ли у Вас возможности залить все файлы из тем в подписи на гугл диск?
В некоторых странах мэйл заблокирован, а при скачивании через впн скорость очень низкая.
19 минут назад, elmnt сказал:
А сколько кБ в сек, если не секрет?
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
25)
У меня 16, звиняйте=)
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Тогда буду ставить на ночь) Спасибо)
On 1/2/2018 at 3:52 PM, elmnt said:
25)
...таки выдавили из меня сочувственную слезу этими цифрами. У меня где-то модем телефонный все еще валяется - давайте вышлю! Там 56 кб/сек))
Дзеркало
ЗЫ для открытия архивов нужен 5й винрар
В 06.01.2018 в 13:43, piden сказал:
Дзеркало
Спасибо, правда я уже давно скачал и залил на гуглдиск все библиотечки) Про модем и не напоминайте, тяжёлые были времена, где-то и мой валяется. Но скорость низкая из-за впн-а, т.к. мэйл облако заблокировано в ua.
ID: 12   Опубликовано: (изменено)
Shameless ad:
Use Hotspot Shield Elite
Изменено пользователем piden
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • scorpion1007
      UPD: Убирает все точки, запятые, пробелы в имени NC-файла ( если быть точнее, - в модели), заменяя всё нижним подчеркиванием. nc_tape_new1.zip
    • Павлуха
      Лётывал, в гермоотсеке. Но на посадке, сцуко, страшно.
    • don108
      @KonstruktorRus  может это чем поможет
      Хелп почитать не пробовали? Попробуйте. Там ВСЁ написано. По-русски.
    • Беляев
      TOKAPb23@yandex.ru было чудно получить инфу по редактированию поста на родном для меня языке ) заранее благодарен за помощь .
    • KonstruktorRus
      Да. Это ПВХ или ППР, так что все трубы будут прямыми.   Всё верно. Только хочу сделать так, чтоб деталь была одна (диаметры в конфигурациях), но при этом параметрическая, чтоб вставка происходила по описанному мной сценарию. Как это сделать? Вы мой файл смотрели? Этого достаточно? Тогда почему он у меня в сборку не вставляется?   Вот! Именно это я и не могу понять как сделать!!! Вы смотрели мой файл? Почему он не вставляется в сборки?   Нет. Траектория вырисовывается сама после увязки фиттингов. Там проблема всегда в габаритах, поэтому сначала набрасываю фиттинги и только потом добавляю трубы.
    • scorpion1007
      Методом народного тыка собрал макрос, который предназначается в первую очередь для станков не умеющих менять инструмент (впрочем есть такой же, для меняющих инструмент, разница в том, что инструмент переименовывается не по порядку, а по номеру ячейки в магазине. Только смысла в нем не вижу,- проще создать тогда одну NC-шку для всех траекторий). Выполняет операции: 1) переименовывает инструмент по формату: номер по порядку-диаметр -вылет 2)переименовывает траектории по формату : номер по порядку-имя используемого инструмента 3) создает NC-файлы и набивает их траекториями по инструменту и очередностью траекторий в дереве, переименовывает их по формату: номер по порядку_имя модели-используемый инструмент   БЫЛО:       Стало:     Теперь оператор уже загружая файл, уже будет понимать, какую деталь он делает, очередность выполнения, диаметр фрезы и длину вылета из патрона,бл   PS Предварительно, весь инструмент должен быть перемещен быть в активную папку   nc_tape_new.zip
    • sippovich
        Вы бы хоть для начала спросили,а охлаждение у меня какое внутреннее или наружное))).Охлаждение инструмента наружное,сверла Atorn ни чем не хуже Ваших,затачивать отправляем в Ханк-Колб там и перепокрывают.Подбирать режим по самой сырой детали-бред, её может штамповщица недогреть одну из 1000 ,а время в нашем деле это очень важно,М1 )))) - ну это вообще бомба.А выбор есть всегда,чё нить придумаю.Просто думал есть готовое решение,а тут так))))Спасибо за помощь. Китаец в принципе не особо хиленький 9кВт шпиндель,давит нормально даже очень,а по поводу китайцев Вы правы))))Сверлю по G83,G73.А мне ни как не поможет в этом случае макропрограмирование,ну типо IF(......).Если перегруз то в конец на M30?)))) Спасибо за ответ.
    • Makar32
    • sokqq
      А с фрезеровкой как быть, чтобы на мелкие отрезки не разбивалось?  Подскажите)
