Всё, что нужно для установки и работы Creo Parametric
Поскольку старая информация разрознена и многие ссылки не рабочие (в связи с изменением адреса форума), решил выложить всё, что нужно для настройки и нормальной работы Creo Parametric: настройки, шаблоны, шрифты и всё остальное, включая утилиты и инструкцию по установке.
Разумеется, сам дистрибутив и лицензия "приобретаются отдельно". И эти вопросы на форуме не обсуждаются.
Инструкция была написана для Creo2 M050, для других версий Creo всё аналогично. Следуйте инструкции и будет вам счастье!
Удачи!
МОДЕРАТОРАМ просьба закрепить эту тему в начале ветки.
INSTALL for education.rar
а Pro/E еще где-то востребован? Кроме тех предприятий, где его через откаты внедрили? Люблю я Прошку, но ИМХО не конкурентно способен он стал.
Прошу модераторов перенести очередной зарождающийся флейм в тему "сравнение и выбор" или ещё куда подальше.
Или просто удалить оффтоп.
Тоже не очень в тему, но может есть нечто подобное для других "кадов"? Там все тоже, если и есть, довольно разрознено.
23 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Это надо обращаться к адептам других кадов в темах про другие кады.
Еще бонус. Утилиты для поиска и удаления всяких мусорных файлов и непоследних версий моделей. Кому какая понравится.
purge.rar
Можно Вас попросить написать размер архивов, если они большие будет удобнее из дома качать чем с работы.
2 часа назад, Narwhal сказал:
размер архивов
Первый 12МБ, второй 1МБ. А вообще, если щелкнуть на ссылку, то показывается размер файла. Даже если браузер настроен так, что сразу начинается скачивание, можно посмотреть что качается в вписке загрузок и при необходимости отменить любую.
В 21.08.2017 в 21:55, Ветерок сказал:
+1
  • MFS закрепил это тему
В 21.08.2017 в 20:55, Ветерок сказал:
А про библиотеки Вы наверное забыли? в конфиге есть запись "pro_library_dir c:\ptc\settings\LIBRARY" а реально папки LIBRARY нет
Думаю надо добавить хотя бы  минимальный набор стандартных изделий и инструкцию как библиотеку обновлять после добавления новых деталей
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
3 часа назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Никогда ими не пользовался.
А есть шанс, что Creo установится и будет работать без того, что в первом посте?
Я не знал просто об этой теме. Поставил Creo и вроде он работает. :g:
Или обязательно надо качать для...
В 22.08.2017 в 00:55, Ветерок сказал:
нормальной работы
8 часов назад, Blurp сказал:
@Blurp , Вы подразумываете вот это?
В ‎21‎.‎08‎.‎2017 в 20:55, Ветерок сказал:
...настройки, шаблоны, шрифты и всё остальное...
- по умолчанию все будет использоваться встроенное от PTC (если я правильно понял вопрос)
Изменено пользователем zelinder
25 минут назад, zelinder сказал:
встроенное от PTC
То есть не совсем нормальное?
Критерии
хотелось бы узнать.
@Blurp
без фанатизма на функционал заметно не повлияет, но чертеж по ЕСКД врятли оформишь
@Blurp , сколько CAD-систем Вы уже «перетрахали» и почему заинтересовались Creo? :)
  • 11 месяцев спустя...
Скажите. образовательная версия через месяц не заглохнет? Может проще с греховного сайта скачать ломаную полную?
А-то как-то раз по неопытности скачал инвентор с офсайта, мне кто-то сказал,ч то версия для студентов там бесконечна. То ли я чё-то не так сделал, то ли что, но через месяц она перестала работать как демонстрационная. Тогда я выкрутился, т.к. была подходящая раздача на греховном сайте, мне достаточно было скачать только таблетку для оживления, но с учетом малой распространенности крео может и не быть похожей раздачи.
1 час назад, Vdmitriev сказал:
Триальная закончится через месяц. Учебная, которая для учебных заведений и студентов, действует пока действует учебная лицензия. Но модели, сделанные в учебной версии нельзя открыть в коммерческой.
Это относительно.
Это Вы уж совсем какие-то страшилки придумываете.
      то есть всяцепь готовности у вас замкнута и напряжение 24 подводиться куда следует
    • wega7777
      Это программа, было бы не плохо если бы вдруг кто поделился, а так вот   B-64174EN_04_111024.pdf
    • Maks Horhe
      Все работает, но станок снижает подачу, не успевает считать. Снижаем требования в программе к точности траектории, подача стремится к номиналу.. Эх..как быть..
    • yunoleg
      вентилятор не причем. отключили на рабочем. он готов к работе без него
      и как нибудь запихайте все эти изображения в один архив а то открывать запаришься
    • yunoleg
      привода все готовы к работе.
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать. Алгоритму определения первых собственных чисел ему без разница закреплена конструкция или нет. Алгоритму на вход подаются две матрицы. В данном случае матрица масс и матрица жесткости... МКЭ вам даст только две матрицы, на этом МКЭ заканчивается.  Дальше решайте любым алгоритмом. Но для определения первых собственных чисел вам придется сделать численную факторизацию матрицы ЖЕСТКОСТИ. Не матрицы масс, а матрицы ЖЕСТКОСТИ... Я уже это объяснял. :=)
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
