Фреза врезается в деталь при обработке контура Оси C.
stingerst
Пытюсь пройти по контуру на диаметре (Контур оси С), но в бэкплоте видно что фреза немного выходит за границы контура, получается зарез. В чём, собственно, дело???
C-axis problem.mcam
Деталь.stp
Дело в том что обработка держит ос фрезера нправленая к центру детали, а в вашем случае к центр направлена стенка кармана. Деталь надо обработать стратегией < Multiaxis/Swarf >, ограниченая до 4 осей.
Вопрос в том, можно ли подобные детали обрабатывать без оси Y, если стенка не к оси детали направлена ?
@VESKO верно говорит
7 часов назад, stingerst сказал:
чего-то непонял вопроса, вот как раз если стенка направлена к оси Y как в вашем примере, то можно попробовать использовать chook rolldie
Изменено пользователем ak762
28 минут назад, ak762 сказал:
Но тут, как я понимаю, нужен сдвиг фрезы по оси Y, чтоб ось фрезы стала параллельно стенке. А оси Y нету...
В 22.08.2017 в 18:37, stingerst сказал:
Думаю можно без сдвига ,но с маленьким шагом по поверхности, что то типа этого O0001.NC ?
