Развертка патрубка
Aelita
Здравствуйте! Есть вот такой патрубок, с которого не хочет делаться развертка из радиусов сделанных в эскизе. Подскажите пожалуйста как сделать такую вот форму патрубка, с которой потом можно сделать развертку.
1. Вы знаете на каком оборудовании и каким способом будет изготавливаться эта деталь?
2. Вы уверены, что развертка будет отличаться от прямоугольника?
-по-моему здесь в любом случае будет прямоугольник.
-на вальцах.
Если известны параметры оборудования, то можно выяснить какие коэффициенты удлинения будут у каждой операции и учесть их в длине прямоугольной заготовки.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
