Связи не позволяют изменить модель
syndromo
Подскажите, пожалуйста, как изменить габарит детали?
Как необходимо было выставить связи правильно?
Модель прилагаю, выполнена в ST9.
Коробка прибора.rar
22 минуты назад, the Devil incarnate сказал:
Попробуйте ТАК!
Печально как-то. Реально было бы быстрее заново построить всё в параметрике.
Ну, можно было тогда все связи отключить и выделив необходимые грани просто сместить их.
А почему не получается размерами изменить габарит? Что там не так со скруглениями?
3 часа назад, syndromo сказал:
А я не знаю. Всё зависит от того, как вы строили деталь. Откуда программа может знать, что ей делать с этими скруглениями? Для программы, это всего навсего цилиндр. При переносе грани, так как связей с цилиндром никакой нет, программа оставляет его на месте и при переносе грани просто дорисовывает его до возможного. Но в какое-то время наступает момент, когда программа не понимает, что ей нужно делать дальше, потому и выдаёт вам ошибку. Залочив некоторые размеры вы устанавливаете нужные связи и программа без труда понимает что делать.
В 18.08.2017 в 16:29, Ветерок сказал:
Не согласен с вами. Данная модель, просто, изначально была построена неправильно. В видео видно, что первый размер, который я поставил, равен 10.13, а второй -10.04. Хотя, сразу должно быть понятно, что коробка должна быть симметрична. Если бы ТС изначально построил модель правильно, то с установкой размеров не было бы проблем и, более того, можно было бы сделать семейство деталей, задав всего 3 размера (ДxШxВ) для каждой коробки. Думаю, что у фирмы, которая производит эти коробки, не один типоразмер такой коробки.
В 18.08.2017 в 08:19, syndromo сказал:
Добавил пару связей, зафиксировал пару размеров. Габарит меняется без проблем.
Коробка прибора.par
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
