Вопрос. Фрезы с 1 пластиной.
Artas28
Подскажите пожалуйста,  для каких целей нужны фрезы с 1 пластиной? Пришла партия инструмента от Derek. Кроме стандартных фрез с 4 пластинами, много фрез с 1 и 2 пластинами. Зачем?
В учебнике по мех обработке писалось, чем меньше пластин, тем меньше вибрация и нагрузка на шпиндель. Но если у нас нет таких деталей. Для чего их могли купить?
Кто пользуется такими фрезами? Их использовать на максимальную глубину но с небольшой шириной фрезерования или на оборот, небольшая глубина но на 75% фрезы?
24 минуты назад, Artas28 сказал:
Я пользую такие фрезы с одной пластиной диаметры 12 и 14, а двумя пластинами 16 и 20 ! Работаю с ними так же как и с 3-4 зубыми фрезами отличие  только в режимах, а поле деятельности тоже самое, на всю высоту пластины резать не желательно это не монолит , а вот на не большую глубину по Z с 40-75%( Ae) перекрытием норм !
На сдачу дали :biggrin:!
Это получается своего рода расточные резцы для координатно-расточных станков. Позволяют оставлять больше места для выхода стружки при сохранении прочности сечения. Режимы же особо не отличаются. Подача на зуб же зависит от материала пластины и диаметра, а тут разницы нет. Вибрации да, меньше. Но это если сравнивать с тем, когда равномерность установки пластин оставляет желать лучшего. Вроде научились уже давно обеспечивать это.
48 минут назад, Artas28 сказал:
Откат/просто потому что дешевле и т.д. и т.п.
А по глубине как быть? я обычно делаю по 2-3 мм для фрезы D32 и подачу на зуб где то 0.15-0.2
Мой коллега говорит что лучше по 0.5-1мм но с большей подачей.
В моём случае будет медленнее и равномернее изнашиваться пластина.
Вы как делаете?
Только что, Artas28 сказал:
Вы как делаете?
вот так
лучше по 0.5-1мм
Но подачу и обороты уже надо подбирать по месту в зависимости от материала обработки!
почему лучше по 0.5-1мм?
меньше нагрузка на фрезу и на станок! Попробуйте для начала на своих режимах и глубинах и сразу поймете что к чему !
Фрезу вашу не видел, но обычно это можно использовать для чистовых операций ( и для сталей в общем можно как расточку с винтовой интерполяцией ), но чаще всего это мелкого диаметра фрезы и там просто не помещается больше, а делать мелкие пластины не комильфо ( как и мелкие винтики под это дело ).
По методы обработки:
Маленький сьем это меньше вибраций и нагрузка на шпиндель. Брать по глубине много плохо для станка ( если он не силовой и для этого предназначен )) )
А из-за большого количества проходом станок не сотрется. Шансов на поломку самого корпуса тоже меньше. Если подломает фрезу на большой глубине, то корпусу хана 100%. А на одной пластине и маленькой глубине еще есть шанс что проработает пока оператор не нажмет стоп)) .... Если это не фреза с одной пластиной)))
ЗЫ: Корпус достаточно дорогое удовольствие.
Лучше фреза с одной, но крупной пластиной, чем с мелкими - выше запас прочности. Поэтому можно по глубине чуть больше, чем на фрезах с мелкими пластинами того же диаметра, и стружка лучше отходит. Когда тупится и скалывается - сразу видно и слышно, зуб-то один. Только вибраций больше... Имеют выгоду при небольших диаметрах, где-то до 16мм, на бОльших - лучше хотя-бы 2 зуба, уже нормальные пластинки...
Еще на 2-х зубых фрезах ставят одну пластины со смещением, получается разная толщина стружки и резко падает вибрация.
Работал недавно однозубой фрезой D12 с пластиной (митсубиши) r1.2 , нарезал пазы шириной 12 мм на длину 165 мм и глубину 20 мм, материал обработки сталь !
По режимам S2800/ F1000 /Ap 12 мм /Ae 0.6 мм при этом звук фрезеровки ровный и пластина садится равномерно без сколов, одной пластиной (две кромки) удалось прорезать 50 таких пазов !
В 18.08.2017 в 17:40, Artas28 сказал:
материал обычный сталь 45
6 часов назад, Frezer_PU сказал:
Ap 12 мм /Ae 0.6 мм
Не правильно указал :biggrin: , поправочка:
Ap 0,6 мм /Ae 12 мм
  • 5 недель спустя...
Опять вопрос. На токарном станке стоят 2 сверла Widia. После сверления, в отверстии остается носик по середине отверстия. Так и должно быть или это можно попробовать как то убрать? Если у мення идет цикл 83 то там можно как нибудь сделать паузу "на донышке " :D или это такая геометрия сверла и носик убрать не получится.
Изменено пользователем Artas28
21 минуту назад, Artas28 сказал:
таки да
Я работаю с такие - EcoCut mini на ток.автоматы  - сверление , разточка и токарка.
Посмотрите на видео
У вас совсем другой инструмент. У нас есть такой искаровский.
Меня именно сверла видиа интересуют. кто нибудь с такими работает?
  • 3 года спустя...
Доброго дня. Уважаемые пользователи, если вам необходимы качественные и недорогие пластины твердосплавные, посмотрите здесь https://stm74.ru/ тут вы найдете любой металлорежущий инструмент. С лева на странице есть удобный навигатор, просто выберите нужную категорию, и более подробно можете ознакомится с техническими характеристиками.
