Как сделать жёсткую связь между деталью и её исходным файлом?
Евгений_
День добрый! Как сделать жёсткую связь между деталью и её исходным файлом? Это нужно для удаления исходного файла детали с компьютера при удалении её в древе.
Нельзя удалять файл при удалении его из дерева. Этак винтик удалил - и все сборки врассыпную.
41 минуту назад, Евгений_ сказал:
Если речь идёт о детали, принадлежащей сборке, то надо сделать её виртуальной (принадлежащей сборке).
Тогда при удалении детали в дереве сборки она удалится "из компьютера".
Вопрос именно про индивидуальную деталь (не виртуальную и не относящейся к метизам)
13 минуты назад, Евгений_ сказал:
стремное занятие... Ну а если оная деталь входит ещё в какую сборку, а Вы запамятовали?
18 минут назад, Евгений_ сказал:
Нет, не будет входить. Речь не об унифицированных деталях.
Это вы сегодня так думаете, а завтра будете думать как восстановить деталь или делать недельную работу заново.
Пишите макрос, который будет отлавливать событие удалить и при удалении компонента из сборке удалять в том числе и файл удалённого из сборки компонента.
Изменено пользователем Kelny
Есть такая штучка, называется PDM. Решает массу подобных вопросов. Но решает грамотно (как правило).
Или ручками. Или писать собственную утилиту (макрос). Но баловство всё это. Даже сама задача в такой постановке - баловство.
30 минут назад, Евгений_ сказал:
Ну, деталь можно "гонять" туда сюда в плане виртуальности.....
В 15.08.2017 в 07:39, Евгений_ сказал:
Есть тут один пользователь, который помешан на тотале и плагинах. Возможно он Вам подскажет как это сделать, но что то его не слышно. Наверное в отпуске, на моря поехал:smile:
23 часа назад, Ветерок сказал:
Именно с помощью пдм я и удаляю ненужные файлы. Но есть один нюанс: сначала их нужно там зарегистрировать. Думаю, что автора этот вариант не устроит.
Самый оптимальный вариант.
Чем бы дитя не тешилось лишь бы не вешалось...:smile: Иногда такие задачи по автоматизации читаешь, что пипец.
В 16 августа 2017 г. в 12:21, niksasa сказал:
Тут он:
Без программирования тут не обойтись, а он сам не программер..
Изменено пользователем ILL
