Ищу документацию на YANGLI MP 10-30
Sergey58
17 минут назад, xedex сказал:
У каждого может быть реализовано по своему.
ПРИМЕР:
ВАРИАНТ 1: в виде дополнительного кода для каждого конкретного инструмента в УП, в начале работы инструмента
ВАРИАНТ 2: доп меню или в макро прописаны координаты каждой инструментальной станции, при команде в УП вызова инструмента, ЧПУ обращается к параметрам станции
ВАРИАНТ 3: свой вариант
Учитывая всё у вас должны быть подпрограммы для работы станка. Обычно идут с номера 9000 и доступ к редактированию закрыт. С китайцами были случаи, что подпрограммы были с номерами 4000.
Я думаю, что у меня вариант 2, прописано в макросы. Судя по инициализации, в зависимости от заданной толщины листа, корректируются параметры. Подпрограммы идут с 9000, тут все нормально.
Хотя что-то системное попадалось с номером 1010.
Первый минус китайских станков я оценил - документацию найти почти нереально.
Изменено пользователем Sergey58
Работа по запуску движется, но очень медленно.
Возникла новая проблема. Примерно через 0.5 сек после запуска автоматического цикла у станка происходит отключение подачи, выполнение программы прерывается.
Я так понимаю, что копать нужно ладдер. Может кто подскажет, как с этим бороться?
19 минут назад, xedex сказал:
при этом что-то должно быть написано на экране монитора
Это придерживается как наводящий вопрос, если участники конкурса не смогут угадать правильный ответ с первого раза.
Я первый я первый :
загорается сингл блок?
Куда за призом подходить?
Изменено пользователем andrey2147
20 часов назад, Sergey58 сказал:
Вам необходимо посмотреть на каком блоке программы или подпрограммы происходит останов.
Ну и конечно все тревожные сообщения просмотреть.
6 минут назад, xedex сказал:
Вот как оказалось надо диагностику станка проводить!!!
1 час назад, andrey2147 сказал:
Я первый я первый :
Рановато за призом подходить...
Загорается MEM HOLD, больше ничего.
По диагностике 25 стоит в единице (motion stop or dwell), все остальное нули, т.е. согласно таблицы пришел сигнал остановки подачи.
Курю ладдер, очень он большой на данном станке. До этого так глубоко не лазил, поэтому вопросов пока больше, чем ответов.
В диагностике 358 по всем осям значение в момент остановки 32737 или какое-то другое?
Сигнал в ладдере G66.0 при зависании чему равен?
В 15.09.2017 в 09:55, Viktor2004 сказал:
358 по всем осям 32737.
А вот G66.0 вообще пустой, отображается точка. Может что-то не так смотрю.
32 минуты назад, Sergey58 сказал:
Все так. Значение 32737 говорит о том, что все приводы готовы к работе, а G66.0=0 говорит о том, что сигнал готовности не игнорируется.
В табличке NEXT GO по осям, которым задано движение, вообще отображается значение сколько осям осталось ехать до окончания выполнения кадра?
FEEDRATE не в нуле случайно? Движения нет и по G0 и по G1 ???
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Да, сколько осям ехать отображается.
Происходит это с любыми командами G00, G01, T...
Начинается выполнение и останов, почти сразу, визуально время немного отличается.
Сегодня попробовал запустить готовую программу, там идет вызов P9010, забиваются какие-то переменные, выставляются координаты и т.д. движений там вообще нет, а останов происходит.
FEEDRATE точно не в нуле.
Так у вас же бэкапа не было. Как станок вообще включился?
Параметры были частично потеряны, но не полностью. Основная часть 1000-2000.
Потихоньку восстанавливаем. Спасибо Xedex, поделился параметрами с очень похожего станка.
Сейчас станок включается и заходит в референтные точки, инструмент в режиме JOG выбирается.
Возможно, какие-то параметры еще заданы с ошибками, но потихоньку разбираемся.
Всем доброго вечера!
Ситуация немного сдвинулась: станок включается, заходит в референтные точки и производит удар.
Как оказалось, причина остановки движения скрывалась в ошибке блока гидравлики, который должным образом не инициализировался.
Долго к этому шли, т.к. стойка не выдает ошибки блока гидравлики.
Сейчас осталась одна не решенная проблема: в программе не выбирается инструмент. В режиме JOG выбирается, при наличии в программе команды Т, выдает ошибку Alarm 078.
Кто-нибудь уже сталкивался с чем-то подобным? В какую сторону копать пока не понял.
14 минуты назад, xedex сказал:
Такая:
Не хватает подпрограмм.
Ошибка именно такая, и суть ошибки я понял. Но как может не хватать подпрограммы для команды Т??? В режиме jog все работает, нажал Т+/Т- и инструмент сменился. Я так думал, что ось Т, вообще, самая "простая", работой которой управляют 10 параметров. Какая подпрограмма может вызываться при команде Т? И куда она делась, если её не хватает, ведь системные подпрограммы стереть нельзя?
Судя по фото последнюю команду Вы дали M99. Это выход из подпрограммы. Вероятно станок не знает куда ему переходить по этой команде. Если эту команду просто пустую выполнили
22 часа назад, bfi сказал:
o9000. Если PRM6001.5=1 значит нужна программа 9000.
Спасибо. 6001.5 стоял в 1, а должен был стоять в нуле.
После долгих мучений станок заработал... я счастлив!!!
Еще один вопрос к уважаемым форумчанам:
у китайского станка есть волшебная ручка position adjust. Как написано в инструкции (это не инструкция, это #####) предназначена для задания величины pre-press, т.е. насколько опускается пуансон
перед ударом. Описано все очень подробно (далее в моем вольном переводе): ручку включить, загорится лампочка, используя M06 (M08) отрегулировать величину pre-press. Кто-то имеет опыт работы
с подобной регулировкой? Нужно под инструмент подложить лист металла необходимой толщины, или параметр какой-то задать в вызове M06 или M08, в бубен шаманский стукнуть... Одним словом,
кто-то знает, как этим пользоваться?
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
