Возможно ли изготовить подобную деталь
Добрый день!
Вопрос: возможно ли изготовить такую деталь методом литья под давлением, при этом форма должна работать в автоматическом режиме?
материал - эластолан
диаметр детали - Ф64мм
Встречал в одной умной книжке схему литьевого прессования сильфонов из кремнийорганического каучука. Очень похоже. Но там для снятия с пуансонов имеется отдельная прилада. Книжка называется: Гастров "Конструирование литевых форм в 130 примерах".
В 13.08.2017 в 13:07, eugkuln сказал:
тогда можно. Правда, есть другие нюансы. Например, материал липнет и из-за этого плохо снимается. Быстро наладить на работу на автомате может  не получиться.
Воздух подается одновременно с движением толкателя, при этом деталь не просто отлипает от пуансона, а начинает раздуваться как воздушный шар. У нас применялся..., точно не помню какой эластомер, твердость по Шору 50-60 ед.
@Mold 2005 прилипало к матрице и из-за этого выворачивало. Там правда деталь попроще была, но всё же... Решили увеличением шероховатости матрицы. Сейчас уже не помню, но слесаря то ли мешочком с песком, то ли шкуркой прикладывались и простукивали. Чтобы не терять время на электрод.
10 минут назад, Bully сказал:
Если стенка детали тонкая, а твердость материала 30...40 ед., то такое вполне возможно. Эластомеры липнут очень хорошо.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
