Возможно ли изготовить подобную деталь
Добрый день!
Вопрос: возможно ли изготовить такую деталь методом литья под давлением, при этом форма должна работать в автоматическом режиме?
материал - эластолан
диаметр детали - Ф64мм
Встречал в одной умной книжке схему литьевого прессования сильфонов из кремнийорганического каучука. Очень похоже. Но там для снятия с пуансонов имеется отдельная прилада. Книжка называется: Гастров "Конструирование литевых форм в 130 примерах".
В 13.08.2017 в 13:07, eugkuln сказал:
тогда можно. Правда, есть другие нюансы. Например, материал липнет и из-за этого плохо снимается. Быстро наладить на работу на автомате может  не получиться.
Воздух подается одновременно с движением толкателя, при этом деталь не просто отлипает от пуансона, а начинает раздуваться как воздушный шар. У нас применялся..., точно не помню какой эластомер, твердость по Шору 50-60 ед.
@Mold 2005 прилипало к матрице и из-за этого выворачивало. Там правда деталь попроще была, но всё же... Решили увеличением шероховатости матрицы. Сейчас уже не помню, но слесаря то ли мешочком с песком, то ли шкуркой прикладывались и простукивали. Чтобы не терять время на электрод.
10 минут назад, Bully сказал:
Если стенка детали тонкая, а твердость материала 30...40 ед., то такое вполне возможно. Эластомеры липнут очень хорошо.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
