Narwhal
Компаунд для заливки печатных плат
11 posts in this topic
Производство заливает печатные платы компаундом Виксинт К-68/ПК-68, но он липнет к плате слишком хорошо :))
Нужны альтернативы с "повышенным поверхностным натяжением", чтобы за каждую ножку микросхем не цеплялся. Готов рассматривать варианты с каким-нибудь подслоем для того же виксинта.
Эксплуатация -40/ +70, электроника, соответственно нужно чтобы не корродировал.
Желательно рекомендации от тех кто "разбирал"
Share this post
Странные требования...обычно заливают, чтобы избежать коррозии и, например - обеспечить теплоотвод, повысить мех.прочность готовой платы. И все такие заливки тякучие, чтобы залезть в каждую щель. Если просто хочется накрыть компоненты, возьмите полиуретановые герметики.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Требования не странные если учесть что они от разработчиков, которым нужно добраться до начинки сломанных приборов. Вот они и жалуются что уж слишком хорошо держится и ничем не снять.
С герметиками нужно смотреть чтобы не корродировали плату и также не залезали под ножки. Какие ганрантии?! Никаких
И главное нужно обкатывать, а возможности нет - серия уже пошла да и не на чем.
Edited by Narwhal
Share this post
Ну ваши разрабы ленивые - виксин расковыривается хорошо - К68, уж точно.  Возьмите Пента-840 - должно помочь, хоте все зависит от толщины заливки.
Share this post
Не важно какие они, важна конечная цель. Сейчас просматриваю нечто -RTV627
Вы снимали с помощью "Пенты" заливочные компаунды? Плату жрет?
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
1 час назад, Narwhal сказал:
тогда вам вообще в сторону паст каких нибудь.
32 минуты назад, Narwhal сказал:
Плату жрет?
))) я как то в целях эксперимента аж вот таким "покрывал" плату https://plastidip.com/our-products/plasti-dip/
распрыскивал из балончика. Слой получался толщиной с бумагу. Отдирался как "кожа после перезагара" :smile: Хотя можно было и локальные вырезы сделать.
правда у меня не было сильногреющихся элементов и задача стояла как ремонтопригодное изделие с минимальной заливкой всякой хернёй для защиты от внешних погодных факторов.
Edited by streamdown
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
В ‎11‎.‎08‎.‎2017 в 15:15, Narwhal сказал:
Технический вазелин или что-то подобное. В качестве подслоя, разумеется.
Можно попробовать перед заливкой покрыть плату тонким слоем парафина.
Edited by BSV1
1 person likes this
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Есть лак 1A33 Humiseal - он жидкий, также есть полностью совместимый с нем гель 1A33GEL Humiseal - это полиуретановый гель - для локальной защиты компонентов и для создания локального барьера, препятствующего растеканию лака. (кстати, если вы используете BGA-микросхемы, согласной IPC 7095 - попадание лака под корпус BGA недопустимо из-за возникновения поверхностных напряжений при термоциклировании и как следствие - отказов.
Для защиты шариков от лака - может использоваться в т.ч. и такой гель)
Смывается лак 1A33 - растворителем Stripper 1063 или 1071 - это рекомендация производителя, при его отсутствии - можно использовать ацетон. При перепайке компонентов на лакированной плате - проблем не возникает при использовании данного лака.
Edited by ZodiaC
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
40 минут назад, streamdown сказал:
У нас вообще не было тз, никакой инфы греется или нет, ремонтопригодность не оговаривалась. Нужно было залить частично, кроме разъемов и телеметрии. Все из-за того что на объекте коробочка открывается и там проводится монтаж. Лаки начальство вообще не приемлет на платах. И да, главное чтобы подешевле ;)
Всем спасибо за ссылки, почитаю.
Edited by Narwhal
Share this post
@Narwhal озвучте выбор - как определитесь.
Share this post
@streamdown , поздновато чутка пишу ;)  Заливали ПК-68. Пару лет полет нормальный, возможно намешивали по другому.
Share this post
    • Hashim
      Да два контролера сервоприводов. Запитанны параллельно. При включении индикаторы не загораются. Откуда должен прийти сигнал на запуск? На трансформаторах питание есть
    • SAPRonOff
      @Dna, звучит как обвинение в чем-то, особенно учитывая периодичность таких маниакальных заявлений Ну кто ж тут будет отнекиваться, и даже более скажу: убеждён, что присутствие разработчиков на подобных форумах положительно влияет и на продукт и на пользователей( и искренней надеюсь, на сторонние решения) , жаль что только руководства IT-контор такие инициативы не поддерживает , поэтому приходится все вычитывать тут вне рабочего времени из многочисленных командировок или дома :( так что бесплатные консультации - дело добровольное. Когда у тебя будет следующий «приход» на эту тему, можешь сразу ссылку давать ещё на статьи в isicad или оф. сайт ТопСистем, там стооооолько компромата И да.. манагеры, как правило, плохо умеют показывать CAD вживую, только картинками без дерева построения))
    • nein
    • SAPRonOff
      На дорогие квадро не стоит «разоряться», gtx будут самый раз. Модель и память видео-карточки будет зависит от кол-ва предполагаемых компонентов в сборке и вообще от задач. Также крайне советую SSD включить в покупку.
    • looser2
      @itSall4u язык программирования С# VB или Python  + доки NX
    • Bully
      Это неправильно. Должно быть или "*", "**", "***", или "*", "*1", "*2" и т.д. Во втором случае размер звездочки и размер цифры после неё одинаков, т.е. шрифт у них разный. Компас при составлении текста имеет шаблоны вставки по второму варианту. Этого тоже нет в ЕСКД, пусть не выдумывает отсебятину. А раз правил нет, пишем как лучше воспринимается. Воспринимается нормально до трех звездочек, а не четырех. Это особенность восприятия человека (всё что больше трех, требует уточнения, рассмотрения, внимательного изучения и т.д.). При большем значении уже требуется писать именно по второму варианту - с цифрами сразу с "*1" Так же нет и с двумя и более звёздочками тогда уж. Т.е. вообще больше одной звёздочки нельзя, получается.  Буквоедами-то не будьте. Это совет и к вам, и к НК у автора. Когда нет чёткого указания, надо просто договориться. Естественно, с указанными выше аргументами.
    • Syo
      ясно, попробуем этим вариантом, но все же лучше бы был бенч, встроенный или отдельный(
      Есть возможность вывести некоторую статистику
    • vad0000
      И трансформатор. Правый сервак от 220В
      Идите по проводам TRAFO/L1,L2,L3, упретесь, скорее всего, в какой-нибудь контактор, а там - цепочка еще интереснее. Левый блок - старенький и очень надежный AC сервопривод, справа - не очень понятно (еще один сервак?), этой же фирмы, как запитан - параллельно левому? Бумажки на проводах висят - фазировку меняли значит.
