Модель станка dmu 65 monoblock для Vericut
Vladimir_Gorshkov
Добрый день , коллеги !
Не поделись моделью станка dmu 65 monoblock 5 осей для Vericut c Siemens 840D ?
За раннее благодарен .
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
  • 2 года спустя...
В 09.03.2020 в 13:43, DJ Astro сказал:
Если такой, то он есть в библиотеке Vericut 8_2.
К сожалению, это не он. Буду пробовать делать сам
  • 4 месяца спустя...
В 11.03.2020 в 01:27, Zloy_Ded сказал:
Это он, только стол не стандартный.
В 13.07.2020 в 00:20, grOOmi сказал:
3D модель станка я уже нашёл. В 8.2.1 верикате стойка на дму 65 синумерик 840. У нашего станка хайденнхайн 530. Как проще её прикрутить, может быть есть литература например?
12 часов назад, Zloy_Ded сказал:
Ну для начала просто загрузите вместо стойки SINUMERIK стойку HEIDENHAIN.
В 16.07.2020 в 11:06, s_liam сказал:
Стойку подключил, вроде бы работает. Не получается подгрузить стол.
В 20.07.2020 в 23:00, Zloy_Ded сказал:
Стол? Модель стола в проект со станком? Может быть просто она скрыта? Или файл модели стола потерялся?
В 24.07.2020 в 11:42, s_liam сказал:
Стол у станка другой. Есть модель. Я её подгружаю к станку, удаляю старый стол. Сохраняю. Но при открытии стол опять стандартный. Сохраняю отдель в папку, стол опять старый.
23 часа назад, Zloy_Ded сказал:
Что-то делаете неправильно. Попробуйте скопировать сам станок в другую папку, переназначить в файле проекта на эту модель и уже её отредактировать
Возможно файл станка или стойки имеет атрибут только для чтения. Если это так, то при сохранении файла стойки или станка в логгере будет сообщение, что не возможно сохранить файл.
В 26.07.2020 в 13:45, grOOmi сказал:
Делал так, то же самое.
15 часов назад, s_liam сказал:
Сохраняет обычно, ни каких ошибок. Но завтра посмотрю есть ли там атрибут только для чтения.
Помогло удаление всего лишнего из проекта и сохранение на диск D. Стол остаётся. Только система координат, которую выбрал не выгружается из эникса. Рисую в верикате, программа отрабатывается относительно неё, но с поворотом. При чём развороты системы координат ни на что не влияют, влияет только точка ее центра.
Вопросы возникшие у меня при создании вериката для станка DMU 65 MonoBlock
Вот деталь
При выгрузке в верикат с помощью вот этой кнопки:
Верикат создаётся с повёрнутой деталью. Сразу скажу, что пробовал повернуть деталь с системой координат относительно системы координат эникса, ни чего не поменялось.
Вот этой:
Верикат создался с поворотом стака.
Поворачиваю станок мышкой.
Поворачиваю деталь.
Для этого использую параметр Angles в пункте Fixture.
Отображаю все системы координат, которых почему-то вывелось очень много. Ничего похожего на то, что я выбирал нету.
Как можно сделать выгрузку системы координат автоматом?
Выбранная мной система координат лежит в середине детали а соответственно и заготовки, и в верху по Z
Рисую то, что мне нужно прямо в верикате.
Отрабатываю первую программу, поворот у нее вот такой
20 PLANE SPATIAL SPA-90. SPB+0.0 SPC+0.0 TURN FMAX SEQ-
Вот так она выглядит в эниксе
Вот так она выглядит в верикате
Поворачиваю на угол параметра Angles. Обработка относительно детали не меняется, деталь фрезеруется точно в тех же местах.
Меняю X на Y, а Y на -X в программе.
Уже похоже, но не то.
Дальше пробую вот эту программу.
В программе поворот соответственно
20 PLANE SPATIAL SPA-90. SPB+0.0 SPC-90. TURN FMAX SEQ-
Верикат отрабатывает так. Тут я ничего в кодах не менял, программа, как вывел постпроцессор. Станок не повернул деталь.
И ещё одна программа
Без поворотов вообще
PLANE RESET STAY стоит в программе
В верикате опять программу не менял. Она отрабатывается в стороне от детали.
Вот так выглядит вся деталь в верикате после обработки.
Вот окно с From/To, может быть в нём что то не так?
Тут ещё какие то повороты, может в них дело?
7 минут назад, mr_Voden сказал:
@Zloy_DedА сам проект верно работает если в нем все вручную настроить?
Как настроить в ручную? Что настраивать? Где настройки? Исходя из чего менять эти настройки?
10 минут назад, mr_Voden сказал:
Я показал максимум того, что мне удалось выдавить на данный момент. Пока дальше ничего не понятно.
Включите отображение системы координат "Driven Point Zero". На старте она должна совпадать с вашей PROGRAM ZERO. Она очень хорошо помогает понять, правильно ли работает станок при поворотах по PLANE SPATIAL и по разным другим циклам (при условии, что вы хорошо представляете как это всё работает на реальном станке) и вообще правильно ли настроен весь проект.
23 минуты назад, DJ Astro сказал:
Станок у меня под рукой, так что я сто процентов правильно представляю как он работает, после того как пробую программу на станке. Проект у меня не настроен, я взял готовый. Где его можно настраивать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
