Как поменять профиль в деталях отредактировав один файл/эскиз?
wood-cutter
Задача - нужно сделать деталь с изменяемым профилем. Деталей с этим профилем в сборке много, они разного размера и нужно, чтобы профиль менялся у всех деталей. Профиль произвольный, т.е. тот, который нужен заказчику, а не из списка, на основе которого можно было бы сделать конфигурации. Пытаюсь это сделать с помощью блоков со связкой с файлом блока. К сожалению не получается. При редактировании блока, те эскизы в деталях где он есть становятся недоопределёнными, хотя линии, которыми я привязывал блок в эскизе при редактировании блока не затрагиваются. Как быть, что делать?
SW 2014 SP 5.0
2 минуты назад, wood-cutter сказал:
P.S. Забыл написать, планировал блоком делать вырез.
Хотя бы картинку, лучше файл (пример) простенький...
Пример. Можно удалить сплайн в середине блока и нарисовать прямую. Профиль в детале поменяется, но эскиз станет неопределённым. Блок теряет привязки.
Пример.rar
Изменено пользователем wood-cutter
1 час назад, wood-cutter сказал:
Пример.rar
Я не понял, ибо это совсем другой вопрос.
По первому вопросу. Что надо менять (какой эскиз, как)? Почему (зачем) блок?
Если Вы не сможете сформулировать задачу (вопрос), то и ответа не получите.....
Изменено пользователем Атан
это вопрос
3 часа назад, wood-cutter сказал:
это, то как я пытаюсь это сделать.
2 часа назад, wood-cutter сказал:
это описание того, что предлагается сделать с примером, чтобы увидеть, что именно не получается.
14 минуты назад, wood-cutter сказал:
Вероятно надо обратиться к сварным конструкциям: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Weldments/c_Weldments_Overview.htm?id=1e8bd3fcc8a84076bd8088a6a5ab7df5#Pg0&ProductType=&ProductName=
10 минут назад, wood-cutter сказал:
Одну проблему убрали. Дальше что нужно?
У вас получилось воспроизвести проблему. Эскиз выреза недоопределён. Соответственно при изменении размеров детали вырез уползёт.
19 минут назад, wood-cutter сказал:
У меня нет.
24 минуты назад, wood-cutter сказал:
Ну так определите его размером от базовых элементов, на которые вы опираетесь при формировании профилей и тогда он будет всегда определён и не будет самопроизвольно ни куда уползать.
Так же можно использовать константы и/или уравнения, что бы при формировании новых профилей необходимые вырезы и/или ваши профили вставали куда надо.
Только что, sloter сказал:
У меня нет.
Вы эскиз определили после изменения блока?
Какой у вас SW?
7 минут назад, wood-cutter сказал:
Отредактировал файл блока (удалил сплайн, нарисовал отрезок). Сохранил его. Перешёл в файл детали - см. скрин - эскиз определён.
Какой у вас SW?
2017 sp3
22 минуты назад, wood-cutter сказал:
Ну, я даже ничего не привязывал и не накладывал связи (в данном случае). Просто отредактировал сам примерблок.1.jpg.7dc0a7d0cd14eaded8dca5dc770c909f.jpg
Даже не верится! Я так понял Атан это делал в SW не ниже 16-го и у него не вышло. Попробую поставить 2017. Спасибо!
5 минут назад, wood-cutter сказал:
А что не вышло или что должно выйти?
Вроде всё вышло....:rolleyes:
Думаю, что данная задача легко решается в SW2014....
1 минуту назад, Атан сказал:
В первом вашем скрине, эскиз был недоопределён.
Только что, wood-cutter сказал:
Правильно, я разбил блок (его нет в дереве).
Во втором случае блок сохранён.......
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
